Pealkiri: AIRBAG´i tuli ja näidikute plokk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1343)
karvakera
Registreerunud 10.01.08
postitati 10.01.08 12:47 Tsiteeri
Masinaks A4, 2003a. Kogu jama seotud AIRBAG´iga. Süüte sisse keerates süttib AIRBAG tuluke ja hetke pärast kustub ja kõik tundub OK olevat. U 15 min pärast süttib aga AIRBAG uuesti ja enam ei kustu. Kui süüde välja ja uuesti sisse, siis on algul jälle kõik ok aga mingi aja pärast uuesti tuluke põlema. Lasin esinduses asja kontrollida ja väidavad, et näidikute plokk vaja ümber pista (u. 12 000 EEKu). On kellegil midagi samalaadset juhtunud või oskate kedagi "osavate käte klubist" soovitada.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 10.01.08 21:23 Tsiteeri
poetan ka mõne kogemuse, seoses Airbag-i tulega.
Mingi 2 aastat tagasi , praktiliselt kohe peale suurt hooldust viskas Airbagi tule põlema. Lendasin siis Revalisse ja kurtsin muret, et näe, ennem ei põlenud ja peale hooldust mingi jama. Pandi juhtmed külge ja öeldi, et pole hullu midagi, mingi klemm rooli ja samba vahel ei anna ühendust ja 5000 eeguga teeme korda. Nu , kuna just olin 20 tuh. hoolduse eest välja käinud, siis mõtlesin, et [roppus], kannatame, praegu ei tee. Ok, aeg möödus ja Airbagi tuli muudkui põles, kuni mingi aastakese pärast läksin õlivahetusse ja os sa kurat, üllatus oli suur ,kui õhtul Revalist ärasõites Airbagi tuli peale 3 sekundit ära kustus ja põlema enam ei läinud !!!! Ja tänaseni toimib asi korrektselt !
Nii et siinkohal kivi Revalipoiste kapsaaeda....no ok, pisike kivi :)
saviants
postitati 10.01.08 21:25 Tsiteeri
ossa, tsensuurimootor töötab :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.01.08 21:28 Tsiteeri
Raske õelda, mis viga, kui veakoodi ei tea. Airbagi süsteem on tundlik kõigele. Isegi see jätab tule põlema, kui pirn on välja võetud ja samal ajal süüde sisse pandud. Aga kui esindus nii ütles, siis ehk tasub uurida nt audihooldus.ee-st. Esindus ehk lihtsalt ei remondi asju. See ei tähenda alati, et remontida ei saaks.
12.301@181km/h
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 10.01.08 21:36 Tsiteeri
See viga on remonditav, kui huviline oled saab korda :)
Esindus paneks jah uued näidikud, kuna nii näeb juhis ette.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 11.01.08 09:39 Tsiteeri
Mul oli sama jama, pöördu Tartusse Dialab-i, ma arvan, et Heikki teeb korda.Heikki tegi minu oma korda ja palju soodsamalt kui näidikute plokk ja airbagi aju ära vahetada...
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
