layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 09.01.08 22:45
Uks lahti, võtmed eest ja piniseb?!
Autoks 80 B4 2.0 Coupe
Võtan võtmed süütelukust ja teen juhiukse lahti, siis hakkab selline häiriv pinin.
Justkui meenutaks, et tuled põlevad, aga kõik on kustu.
Kui sõrmega süütelukku vajutada, enam ei pinise.
Vahest harva ust lahti hoides ei kostu midagi.
Äkki mingi meeldetuletus, et näiteks makil paneel ees.. Aga hetkel pole makkigi sees. Kui oli, siis pinises ikkagi.
Süütelukk on vahetatud, äkki seal midagi valesti ühendatud?
Milles asi?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 10.01.08 06:13
simmer peaks andma märku ka sellest kui makk töötab ja võti eest ning uks lahti. Kuna antud juhul pole makkigi, siis ei tea. Äkki on see põhjuseks
Auto: 5x4x4
postitati 10.01.08 06:22
Kui ukse lahti teed ja süüteluku näpuga alla vajutad siis jääb vait nagu ma aru sain? b4 puhul ei tohiks vist makist see ring läbi käia, äkki uuematel
käib pead ei anna. Mis mõttes süütelukk vahetatud? Kas süüteluku põhi vahetati sama toimingu käigus välja?
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 10.01.08 07:22
Hei,
Pisut riivab sinu teemat, kui ei siis saad vähemalt süüteluku välistada. Link B3 sarnasele teemale
Tervitades,
Horde
layri
layri
postitati 10.01.08 09:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
käib pead ei anna. Mis mõttes süütelukk vahetatud? Kas süüteluku põhi vahetati sama toimingu käigus välja? |
süütelukule, mul eraldi võti üldse. mis ei ava uksi, vaid ainult süütelukku..
sellepärast oletan, et süütelukk vahetatud.
atsik
Registreerunud 23.10.07
postitati 10.01.08 10:33
kui ma ei eksi, siis peaks pininaga meelde tuletama ka seda, kui võti on ees ukse avamise ajal. ehk on luku mehhanism kulunud ja ei saa enam aru, et
võtit pole ees...
postitati 10.01.08 11:34
mul näiteks hakkab siis pinisema, kui uks lahti teha sel ajal kui makk töötab või tuled on sees.
kui süüde on välja keeratud, aga võtit eest pole võetud, siis ei pinise ei maki ega tulede peale.
autoks b4 avant 1993
atsik:pinisedes peaks just meelde tuletama et tarbijad on järgi, siis on lootust, et autot ei jäeta töötava maki/tuledega ööseks seisma. autot sa
vaevalt pikalt omapead jätad, kui võtmed on lukus ees
layri
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 10.01.08 15:40
Kui makki pole siis ei lähe voolu sinisesse remote juhtmetesse(siis ei pinise lihtsalt), kui ma õieti mäletan siis selle pinina juhe oli peenike
valge. ma arvan et viga süütelukkus väga väike võimalus et tuledest.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 10.01.08 16:33
See pinin näitab et sul kuskil tarbija taga ja kui sul makki järgi ei ole, siis ei saa seal kuidagi viga olla (pole lihtsalt asja, mis tarbiks). Kui
tuled ongi taga, siis lihtne on neid kontrollida, kui eemaldad tuled korraks tagant (võtad pirnidelt juhtmed ära tagant) ja vaata siis kas ikka pinin
taga. Kui piniseb edasi, siis asi ei ole selles.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
layri
postitati 10.01.08 21:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: MorpheusS
taga. Kui piniseb edasi, siis asi ei ole selles. |
siis peaks mul ju seismisega aku tühjaks minema kolinal!
auto seisnud päevi niisama hoovil, aga mingit ülemäärast voolukadu küll ei ole!
layri
postitati 11.01.08 15:33
Kui pinin tingitud ainult juhiukse lahtiolekust, siis kas ei või olla, et uksest salongo jooksev juhe/juhtmed on katki, või ei anna ühendust.
Sest olen täheldanud, et mõnel harval korral ust liigutades hakkab asi pinisema/lõpetab pinisemise.
Seal kummikõri sees äkki midagi katki?
MorpheusS
postitati 11.01.08 15:51
Kontrolli kas juhiukse lüliti on korras? Need kipuvad ära lõppema.
layri
postitati 11.01.08 15:57
Kontrolli kas juhiukse lüliti on korras? Need kipuvad ära lõppema. |
hetk tagasi käisin kontrollimas. Ei tea kas tegin õieti, aga kui uks oli lahti, võtmeid ees polnud ja pinises, vajutasin selle lüliti alla ja jäi
vait.
Teiseks kangutasin ära süüteluku tagant pistiku ja kohe pistis karjuma, olid võtmed ees või ei.
Aga kuidas süütelukku küljest ära saab?
layri
postitati 11.01.08 16:03
| Tsitaat: | | Aga kuidas süütelukku küljest ära saab? |
leidsin sellele õpetuse juba..
layri
postitati 14.01.08 23:12
Anomaalia jätkub!
Hetkel ei pinise igal teisel korral ust avades.
Mingi lühise/oksüdeerumis mure siis..
