Pealkiri: auto puterdab (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3219)
martinhunt
Registreerunud 09.01.08
Auto: Audi A4 2.0 multitronic B6- eelmine, Audi A6Q tiptronic 3.0TDI C6, BMW 523 E39, BMW 520 E39, BMW 728 E38
postitati 09.01.08 20:57 Tsiteeri
auto puterdab
autoks siis Audi A4 2.0 2001-... 96 kw automaat... sõitsin veel eile, oli kõik parimas korras. täna siis panin auto käima ja autos hullem vibra sees... hakkasin siis sõitma ja masinal pool võimust kadunud.. kuulasin siis sumpsist häält... täpselt nagu üks või kaks klappi ei töötakski... ok vahetasin küünlad... proovin taas ja sama ikka... siis märkasin et hakkas vilkuma see kollane mootori märk armatuuris... siis vaatasin väljalaskekolektorit ning mida ma nägin... see oli täiesti punane kuid olin sõitnud umbes 100 m.
Niisiis milles võib olla viga... kas näiteks võib olla viga selles et väljalaskeklappid on kinni kiilund et osaliselt siis annab otse seda plahvatuse tuld kolektorisse ja need mis on kinn toimub puudlik plahavtus ning sinna kaobki jõud?
Ettetänades:
Martin Hunt
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 09.01.08 21:32 Tsiteeri
kas küünla pibud on kõik korras et säde on kõikidel küünaldel olemas ,ja soovitan arvuti korra järgi panna enne kui asja lammutama hakkad:)asi lõhnab varase(hilise) süüte järele,edu vea otsimisel
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 09.01.08 22:19 Tsiteeri
Kui sul 100m sõidu järel laheb välja kolle punaseks siis on süüde ikka vägagi paigast ära , esimene asi kontrolli rihmamärgid ära. isegi kui oleks klapp kinni siis see ei aja kollet punaseks kul aga käivitamisel saaksid kohe aru et mootor käib kiiremini (kergemini) ringi.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 10.01.08 08:33 Tsiteeri
sama teema kui katt umbes(keerab purunenud osa risti ette ja gaasid välja ei saa)oli just selline juhus.Kui niimoodi sõita võib varsti mootori rem peale mõtlema hakata!
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 10.01.08 10:02 Tsiteeri
..äkki on süütepool üks õhtal, see pidi ju tüüpviga olema 2.0 bensukatel.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 10.01.08 10:28 Tsiteeri
Pole küll Audi, aga sõbra Peugeot 607´el oli täpselt sama teema ükskord, eelmine õhtu kõik korras, hommikul käima ja auto väriseb ja edasi eriti ei liikund. Põhjus oligi ühes süütepoolis.
XraunoX
Registreerunud 09.01.05
Auto: Audi A6 2,8Q
postitati 10.01.08 15:51 Tsiteeri
tundub et viga süütepoolis sõbral oli sama probleem
Probleemide lahendaja rehvi ja velje maailmas
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 10.01.08 16:14 Tsiteeri
ma arvan pigem et umbe läinud katalüsaator. Kahe autoga sama jama olnud. Süütepool kollektorit punaseks ei aja.
EDIT: või MAP andur.
martinhunt
postitati 11.01.08 14:21 Tsiteeri
ikka puterdab
eks jah nüüd ootab mu auto järjekorda...:(
aga tänud aitamise eest eks annan teada mis pull siis sellega oli...
Kõik ventilatsioonist, kütest ning jahutusest!
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 13.01.08 20:44 Tsiteeri
Usun ka et süütepool omadega läbi , ise olen vahetanud kaks juba ära .Sümtonid olid täpselt samad mis sinu autol.(oman ka A4 2003. a. 2,0 96kw bensiin)Tipa -tapa:) Revalisse ja jälle sõidab , muide sealt soovitati kõik korraga uued panna.Tüki hind oli mingi viis sotti.
martinhunt
postitati 14.01.08 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
kusjuures peaks olema jah see sama jama aga palju tal üldse süütepooli on...
Ja nüüd enam auto ei käivitu ja näitab armatuuris EPC tuld, uurisin ja sain teada et see on " elektrooniline talitlushäire "
aga kas see on mingi karmim laks?
martinhunt
postitati 15.01.08 18:48 Tsiteeri
viga korras
kusjuures oligi süütepooli viga... väga kiire töö Revali poolt...
martinhunt
postitati 15.01.08 18:49 Tsiteeri
TEEMA LUKKU
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
