Deprecated: Implicit conversion from float 251661.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - bensupump?
Pealkiri: bensupump? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1438)
vinks
Registreerunud 09.01.08
postitati 09.01.08 19:13 Tsiteeri
bensupump?
Tegu on 91aasta audi 80 2.0 101kw autoga. Auto suri lampi välja ja enam ei lähe käima . Kas tegu võib olla bensupumbaga või midagi muud ? Ja mis võib selle audi bensupump maksta?
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 09.01.08 19:17 Tsiteeri
Kas pump häält teeb kui süüte sisse keerad ? Äkki mõni kaitse ?
vinks
postitati 09.01.08 19:22 Tsiteeri
juba mingi aasta aega on bensupumba juurest undand mul kuid varem pole midagi säärast juhtund ja vahel on ka nii et käivitan mootori siis tuurid kõikusid ja auto suri kylmalt lampi välja .
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 09.01.08 21:27 Tsiteeri
kui pump teeb mingit häält süüte sissekeeramisel siis ta peaks toimima aga äkki kadus kapotialt mingi vool kuskilt ära säde ntx
vinks
postitati 09.01.08 21:29 Tsiteeri
ei nüüd kui ma süüte sisse keeran siis ta ei tee enam mingit häält ja varem oli siuke pinin või kahin ka kuuld kui keerata süüde sisse siis pistsin pea uksest välja oli kuulda aga enam seda häält ka pole.
postitati 09.01.08 22:04 Tsiteeri
neil vanemate undab jah see bensiinipump. Säde sul ikka on? Starteri võtab ringi?
Terv kivitare
vinks
postitati 10.01.08 06:07 Tsiteeri
starterit veab ja säde on ka olemas:S
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 10.01.08 07:41 Tsiteeri
järelikult on bensupump, kui ennem undas ja nüüd ei unda.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 10.01.08 08:15 Tsiteeri
Kaitset vaatasid, tuttaval oli ka kunagi sama jama, kartis et peab uue pumba ostma, siis vahetas kaitse ära ja oligi korras;)
http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA&ryhm=Audi&mudel=80&mootor=2.0%20101kW&klass=4&aasta=123&search=1& x=60834
Loodetavasti ei pea sa sellist summat välja käima.
vinks
postitati 10.01.08 11:51 Tsiteeri
kaitsmed vaatasin kõik üle ja kõik olid korras.
Juhul kui kellegil on sellisele audile müüa bensupumpa siis andke teada!
Aga see variant võib ka olla et sõel on umbes ja ei lase bensiini läbi?
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 10.01.08 11:55 Tsiteeri
Võin sulle 2,6 oma müüa.
Igatahes mul läks a4'l ben.pump katki ja täna tehti korda. (Pandi hoopis univeraalne pump, 1700.-, koos tööga 2500.-)
Org.a4 pump maksab muidu letil 3k. Ei kujuta ette palju 80ne oma võib olla.Võid uurida siit: http://www.forss.ee/
vinks
postitati 10.01.08 12:02 Tsiteeri
aga kas jälle 2.6 oma sobib mulle?
ja mis hinda sa tahad selle eest?
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 10.01.08 14:00 Tsiteeri
Ma ei tea,uuri kuskilt lammutustest? Palju sa nõus pakkuma oled?
mihkel83
Registreerunud 12.08.06
Auto: Nelivedu
postitati 10.01.08 17:23 Tsiteeri
vaata kas pumba klemmid annavad voolu edasi,mul oli sama asi siis yks klemm oli oksudeerunud
aut80
Registreerunud 09.12.07
Auto: 2x audi 100 c3 avant a6 c4 avant 1.9tdi
postitati 12.01.08 20:46 Tsiteeri
pakun pumpa 57805001
kella4
postitati 14.01.08 18:48 Tsiteeri
Mina sain pumba letihinnaga 1900 eesti raha.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 14.01.08 19:05 Tsiteeri
Need pumbad on ikka erinevatele mootoritele erinevad, minuteada. enda omale ostsin nüüd alles hiljuti revalist mingi 1900-ja nati peale krooniga, A-.varuosa. Pool aastat enne seda sai B-.varuosa ostetud 1600-ekk. Nagu näha oli siis ei tasu sellise asjapealt kokku hoida
.:Rasta I Land:.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
