Pealkiri: Signalisatsioon läks lolliks peale bensiinipumba vahetust.
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1314)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 09.01.08 19:06
Selline lugu siis, et võtsin bensiinipumba maha (aku klemmid oleks vist pidanud maha võtma ?) ja auto jäi seisma 2 päevaks ilma pumbata kuni uue sain.
Läksin siis tagasi garaa˛i ja autol oli aku nii tühi et ei mänginud raadio ja lambid laes ja armatuuril hõõgusid jube hädiselt. Pump külge ja auto
käima, sõitsin nats et laadida (15-20 min) kuid järgmine hommik taas sama jama. Taas laadisin nats akut ja jätsin nüüd auto ilma signata lukku - siis
oli kõik edaspidi normis ja nii par päeva ilma signata. Proovisin uuest signaga ja tõmbas aku uuesti tühjaks. Milles viga ? Ise signalisatsioonidest
eriti palju ei tea.
NB! Muidu läks vist 1 piiksuga kinni ja 2ga lahti nüüd teeb nii kinni kui ka lahti 3 piiksuga. See mõni märk ? Äkki aitab mingi ümberprogrammeerimine
Autoks B4 2.3 ja signa on mingi Mangoose mudel sellise ovaalse puldiga millel neli nuppu (kaks suurt ja kaks väikest).
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 09.01.08 19:16
Sul signalisatsiooni mingi raamat on. Tavaliselt seal kirjas mida tähendab miski signaali pikkus või siis tulede vilkumine.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 09.01.08 20:43
mu autol teeb 3 piiksu lukustamisel kui mõni uks pole korralikult kinni
kella4
postitati 11.01.08 13:16
Raamatus öeldud, et kui läheb 3 piiksuga kinni, siis tähendab see mingit ohtu näiteks üks uks ei lukustu. Samas uksed lukustuvad ja eile läks kinni
ilusti 1 piiksuga nagu viga poleks midagi. Eks näis kas tõmbab siis kah aku tühjaks, sest kui sulgub 3 piiksuga siis on alati aku tühi järgmine kord
olnud.
Pole vist eriti hea märk, et viga ise korda saab ?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 11.01.08 13:39
Kõige suurem viga selle asja juures on just see Mangoos ise. Minul on olnud kolm autot millel mangoos ja varem või hiljem on asi lõppenud selle signa
maha võtmisega. Kord ei pane uksi kinni, siis karjub lambist signa, vahel ei tule Immo maha jne. Ka on see Mangoos suht paljude võimalustega pahatihti
ja paigaldatud kah suht keeruliselt. Kas teenindusvõtit pole, et kapoti all välja keerata ja siis mingi aja pärast uuesti sisse?
Kas pumpa vahetades ei võinud viga saada pumba katkestus? Kuigi ei taha uskuda, et manguusi juhe kuhugi pumba juurde on veetud...
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
