Pealkiri: Audi A4 siduri ja hooratta kohta küsimus (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 10379)
quz123
Registreerunud 09.01.08
postitati 09.01.08 18:53 Tsiteeri
Küsimus, siis 1998-2001 a (vana kerega mudel) A4 1.9 TDI, 81kw kohta. Kas sellisel mudelil on sidur ja hooratas leevendus vedrudega või sidur on nagu ikka, et siduri korv jne sellised asjad, nagu ikka.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 09.01.08 22:49 Tsiteeri
a4
kahemassiline hooratas on.ehk siis leevendusega.kui vajad siis mul on pakkuda.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 10.01.08 07:05 Tsiteeri
Hindadest ka niipalju kuna endal läbitud etapp:
Uus esinduses: 13K
Forssist: 8500
Kasutatud lammerist: 3000
Tavaliselt see leevendus sureb ja siis viib vist ketta ka kaasa (endal nii juhtus)
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 10.01.08 09:04 Tsiteeri
Hooratas on jah kahemassiline! Olen juba pikalt aega võtnud, et sellist teemat teha aga näe - jõuti ette :P Niipalju tean õelda, et kasutatud hooratast ei soovita kuna sõber ostis ja temal ei muutunud praktiliselt midagi. Tema auto (A4 1.8 TQ 97a.) viga väljendub siis selles, et gaasi vabastamisel või vajutamisel auto jõnksutab korralikult. Kuigi tema vanat ja "uut" hooratast võrreldes oli vahe ikka märgatav. Ise olen näinud veel hooratast mille üks osa siis on pooleks.
Siit siis küsimus: Kas keegi oskaks pakkuda mingit alternatiivi orig. hoorattale mis soovitavalt võiks olla jäik ja samas oleks vaja siis ka vastavat siduri komplekti kuna originaal ketas siis enam ei sobi vist? Olen vaadanud ka igasugu performance hoorattaid aga nendega peab kaasa tellima ka sport siduri komplekti milleks ma hetkel vajadust ei näe ja hinnad on ka päris soolased.
Edit: Unustasin:P Autoks A4 1.8TQ 96a
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.01.08 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
Hooratas on jah kahemassiline! Olen juba pikalt aega võtnud, et sellist teemat teha aga näe - jõuti ette :P Niipalju tean õelda, et kasutatud hooratast ei soovita kuna sõber ostis ja temal ei muutunud praktiliselt midagi. Tema auto (A4 1.8 TQ 97a.) viga väljendub siis selles, et gaasi vabastamisel või vajutamisel auto jõnksutab korralikult. Kuigi tema vanat ja "uut" hooratast võrreldes oli vahe ikka märgatav. Ise olen näinud veel hooratast mille leevendi on pooleks.
Fidanza
http://www.fidanza.com/ItemDetails.aspx?fid=14&mid=89&mk=AUDI&md=A4&yn=96-04&eid=15&mkid=20
http://www.sachsperformance.com/aluminium-schwungscheiben/audi/schwungrad-2-2-2-2-2-3-2.html
Sobivad siis loomuliklt ka originaal siduriga.
Kui tekib soov tellida, siis saan ka vahendada.
quz123
postitati 10.01.08 17:05 Tsiteeri
ise ma kuulsin ka hiljuti, et leevendusega on ikka paras jama küll, just ühel tuttaval oli toyota avensisel niimoodi, et hooratas andis otsad ja tänu sellele sai sidur ka otsa, remont kuskil 25k. Lugeins kuskilt välismass foorumist, et toyota avensiste originaal hooratta iga ongi ainult 160000km umbes. Ma plaanin siin lähiajal just osta sellist A4 nagu ma alguses kirlejdasin, ja tekkiski huvi sellise asja vastu.
To: tarts
Nagu ma aru sain siis on A4'l sidur ja hooratas leevendusvedrudega, aga kas siis selline võimalus on ka, et panna üldse jäik hooratas ja ka sidur siis vastav vms. Kui nii, siis palju sellisel mudelil need osad maksavad. 1998-2001 a (vana kerega mudel) A4 1.9 TDI, 81kw
Dan
postitati 11.01.08 08:35 Tsiteeri
Tarts-i postituses ongi antud jäigad hoorattad mis sobivad kokku orig. siduri komplektiga. Originaal siduril endal ei usugi, et midagi väga viga on aga viga on just kahemassilises hoorattas ehk leevendusega hoorattas.
tarts
postitati 11.01.08 08:54 Tsiteeri
tõesti ei tea, kas TDI mootorile ka sellist ühemassilist hooratast saada on, usutavasti mitte.
jaakk
postitati 11.01.08 09:16 Tsiteeri
Kui ma lammerist endale uue hooratta ostsin siis sealt paistsid mingid kummist leevenduselemendid, et see kummijura vist kulub ära ja siis ongi jama majas- minul ei läinud ükski käik sisse, kui mootor käis.
Remondikohta sõitsin nii, et panin 3-nda sisse ja libistasin kohapealt minema (sidur funkas).
Siis selguski et hooratas jahe + sidurikomplekt + tööraha = kokku ~6000 eeku.
kellakott3
Registreerunud 20.01.08
postitati 20.01.08 08:05 Tsiteeri
No ega jah siin foorumis pole mõtet avensisest rääkima hakatagi...See selline juust ju ...Mõned päevad tagasi rääkis topgeari võrdluses et selline kõlbab ainult taksost ...Meil siin Rakveres ka ühel oli see taksoks vanal ka kohe hooratas puru. Selline vend peab peast natuke nikastand olema, kes oma raha eest sellise nuia ostab... Aga soovitan kindlasti A4 1.9 td osta, sest kindlasti ulme püss!!
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 27.05.08 20:18 Tsiteeri
Mis oleks kergema hooratta + ja -?
jaakk
postitati 28.05.08 06:40 Tsiteeri
Ilmselt siis see, et madalalt on vähem jõudu (tühikäik võib ebaühtlaseks minna) , kergemini läheb pöördesse- seda siiski ainult oluliselt kergema hooratta puhul, kui 2-3mm maha freesida, siis ilmselt olulist vahet ei tunne.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 28.05.08 14:15 Tsiteeri
Ma ei mõtle tegelt seda et midagi kusagilt maha freesida lihtsalt kui panna alum. jäik hooratas mis on stock hoorattast poole kergem. Kiiremini läheb pöördesse ja pöörded kukuvad kiiemmini alla ka mis iseenesest ei ole ju hea.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 15.01.10 05:36 Tsiteeri
Kas vanemate dislade (1.9 66kw nt) ühemassiline hooratas sobib Pd motoori otsa? On keegi kursis? Sel juhul võtaks vana ühemassilise ja laseks pidurimeistris kettale uued lamellid paigaldada 66kw sidurile. Ehk siis horratta mida kasutati 1990 alguses. Või on poldivalemid/staarterid mutunud? Sobivus huvitab siis Pd (74kw/85kw/96kw ja 110kw)mootori puhul. Katsun ka ise lasta seda mõõta ja proovida, kui saan teada kirjutan.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 15.01.10 10:58 Tsiteeri
Endal kogemus 1.9 TDI (74kw) moooriga. Mootor värises tühikäigul kõvasti ja tegi ka häält... mõni kord kadus hääl siduri lahutamisega, teine kord just tekkis siduri lahutamisel hääl. Viga oli hoorattas.... plaadid olid omavahel nihkes ja tasakaalust väljas. Hooratta kätte saamiseks tuli natuke seda lõikuda, muidu ei saanud polte kätte. Hooratas ise maksis 6000 ja sidurikomplekt 4000. Pelae vahetust kadusid nii hääled kui ka mootori värisemine.;)
Vorsprung durch Technik
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 15.01.10 17:36 Tsiteeri
Kasutaja Teemo oskab öelda milline ühemassiline hooratas 1.8T mootorile sobib. Siduri osas oleks üks odavamaid lahendusi sinna: AAN Sachsi tavakorv ja taastatud ketas, mis hoiab natuke ka väänet.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 15.01.10 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: janisp
Kuidas sinna AAN korv ja ketas peaksid sobima?
janisp
postitati 15.01.10 18:05 Tsiteeri
Uued poldi, tihvtiavad teha ja tööpind soovitavalt sirgeks lasta. Ketas võib olla ei sobi kui nuut erinev.
äss
postitati 15.01.10 18:27 Tsiteeri
Nuut on sama, aga 1,8 hooratta külge ma küll ei kujuta ette mis valemiga sa 240mm ketta ja korvi paned - a4 on 228mm sidur.
http://matipold.planet.ee/hr.jpg
janisp
postitati 15.01.10 18:44 Tsiteeri
Pidasin silmas ühemassilist süvendita hooratast. Sinna süvendisse võib olla tõeti ei saa seda 240mm ketast panna ja pole ruumi ka süvendit ma võtta. Erinevatele autodele muidu neid AAN korvi lahendusi teinud.
äss
postitati 15.01.10 18:48 Tsiteeri
Ühemassilisele võibolla tõesti kannatab midagi kombineerida. Iseasi, mille hooratast siis sinna kasutada - mõne vanema r4 mootori oma?
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 16.01.10 13:12 Tsiteeri
Tallinas on selline firma, mis tegeleb auto varuosa müügiga "Teeme OÜ". Sealt sai kunagi ostetud uus siduri komplekt koos hoorattaga, autoks oli Seat 1.9TDi. Hind, minu mäletamist mööda võis olla ca 6000 eek. Igaljuhul tasub uurida. Uus hooratas anti ühe massiline ja siduiketas leevendusega.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 03.05.11 18:42 Tsiteeri
On kahtlus, et ka minu Audil vaja kogu kompott vahetada. Uuriks enne kasti maha võtmist maad ja hindu. Kahjuks pole 600 eurot tagataskust võtta:(. Kas mõne vanema Audi ühemassilise hoorattaga ja leevendiga sidurikettaga komplekt ei sobi, mis ka odavam oleks? Kui romula teed minna, siis millise Audi alt saan ma enda Audile sobivad jupid? Ka parema poolse rooliga isendi omad sobivad?
Nõuanded oodatud.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 05.05.11 06:49 Tsiteeri
Mul on aga selline küsimus, et mitu päeva ma pean varuma kui ma tahan ise, kanaliga garaashis vahetada siduri + äkki ka hooratta. Kusjuures tööriistad püsivad käes ja õlut samal ajal ei jooks. Autoks A4 1,8 -95 ja asemele läheb ilmselt pruugitud komplekt, aga sel ilmselt ei oma ajalises mõttest tähtsust.
jaakk
postitati 05.05.11 06:59 Tsiteeri
Minu autol vahetati sama komplekt ära 6 tunniga.
Algselt postitas: smi
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
