Pealkiri: oleks ka vaja klaasi ette panna (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1574)
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 08.01.08 19:48 Tsiteeri
Tahaks ka siis, audi 80 87a. masinale klaasi ette saada :P et siis selline mure, et kuidas seda klaasi ette siis ikkagi panna? autoga on eelnevalt nähtud palju vaeva, ja ta ka üle katuse keeratud ( tänu sellele, siis ka sai see esiklaas eest ära :( ) auto on juba vana ja ylevaatust ei ole enam mitu aastat. seega ei tule ka kõne alla selle auto kuhugi viimine, sest auto ei ole eriti sõidukorras. tahaks ikkagi klaasi ette panna, sest ilma on halb sõita ;) tänaks siis juba ette ära kõiki vastajaid :cool:
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 08.01.08 21:59 Tsiteeri
kui auto pole sõidukorras eriti kuidas sa siis sõidad oled ohtlik ju liikluses teistele. :o:o trahfi ei karda saada ilm üv sõitmise eest??
üle katuse käinud jne siis kujutan ette miuke pann ta on odavam emexsisse viia kui trahfe maksta ju ? :cool:
srry ei mõtle paha pärast seda!! aga lihtsalt minu mõte!
audi on auto :)
messin
postitati 09.01.08 04:14 Tsiteeri
tegelt asi on nii, et selle autoga ei sõidagi enam teede peal, on olemas oma rada oma maa peal, kus võib sõita ka ilma ülevaatuseta... niiet ta suht rallimasin ongi ... ;) tahaks siis teada, kuidas seda klaasi oleks ikkagi kõige lihtsam ette panna ...
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.01.08 07:03 Tsiteeri
Kui pleksiklaasi üle on, siis lõika sellest sinna midagi ja silikooni ja isepuurivate kruvidega ette, kui niiehknaa rallikas on.
Kui aga klaas liimitav on, siis käib spetsiaalse musta klaasiliimiga ta sinna ette, vana saad näiteks kipsinoaga ära võtta, juhul kui ikka on liimitav. Tihendiga klaasi paigaldust ei ole vaja vist seletada.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 09.01.08 10:46 Tsiteeri
Kõigepealt tuleb vana tihend (liim) korralikult maha lõigata ja raami ääred korralikult ära puhastada, siis klaasiliimi alla käiv spets kruntvärviga aknaraami äär üle teha, lasta kuivada ca 15 min. ning seejärel uus klaasi liim ning klaas ja voilaa.;)
NB: Klaasiliimi tuleb eelnevalt soojendada, et ta tuubist üldse välja tuleks. See kruntvärv maksis 2a tagasi ca 150 eeku ja liim ise 400 eeku nii et kui ta sul rallimiseks on soovitan samuti panna pleksiklaas kruvidega. Kui uuesti üle nipli käid ei pea klaasi vahetusega jändama.
messin
postitati 09.01.08 15:01 Tsiteeri
kui palju see pleksiklaas maksma võiks minna ? endal, muidu tavaline klaas juba olemas...:cool:
jaakk
postitati 09.01.08 15:14 Tsiteeri
http://www.tplast.ee
messin
postitati 09.01.08 15:33 Tsiteeri
vb see minu viga, aga ühtegi hind ma küll sealt ei leidnud... kas keegi oskaks öelda umbkaudse hinna, kui palju see lõbu maksma võiks minna ?
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 10.01.08 13:01 Tsiteeri
Kui pleksiklaas panna siis kojamehi kasutada sa enam ei saa.
Kriibib selle pleksiklaasi väga kähku ära.
ATV põhjakaitsmed ja lisaseadmed....www.ironbaltic.ee
messin
postitati 10.01.08 14:16 Tsiteeri
halva ilmaga, ning eriti talvel, olex see küll halb jah... aga siis originaal klaas ette panna vast ikkagi... tahkas, siis võimalikke varjante.. mida odavam, seda parem ... ;) peaasi, et klaas ees püsiks :P
jaakk
postitati 10.01.08 14:18 Tsiteeri
No ega polegi muud, kui selle krundiga liimitav serv ette valmistada, kontaktpinnad puhtaks, klaasiliim paika, klaas ette, lasta kuivada ja rall võib alata.
messin
postitati 10.01.08 15:18 Tsiteeri
aga jah... ei raatsi, seda raha nii selle peale panna :D tean, küll, et see ei ole õige, aga kas näiteks, kui panna kuidagi makroflexiga klaas ette, kas seel ka siis sinna jääb? või kas selle krundi ja liimi asemel silikooon ja pva ei kõlba ? ärge siis väga pahandage, selle eest, et ei tahan võimalikult odavalt saada...
jyri172
postitati 10.01.08 21:56 Tsiteeri
kui ralli ajad on lihtsam mingi pleks klaas kruvidega kinni lasta ja rally nagu päris :D
audi on auto :)
messin
postitati 10.01.08 22:10 Tsiteeri
nojah, aga siis ei pidavat saama kojamehi kasutada, et kriibib klaasi ära ... need kojamehed on ka ühed vägagi vajalikud asjad :) tahaks neid ka ikka edaspidi halva ilmaga kasutada :D suvel oleks kuiva ilmaga see ideaalne varjant, aga talve- ning mudarallidest küll loobuda ei tahaks :P
jaakk
postitati 11.01.08 08:07 Tsiteeri
Mul maal on ka 1 rallikas omega ja sellega pani vend üle katuse- tungrauaga lükkas katusenurga sirgeks, sõbra vanalt omegalt lõigati kipsinoaga klaas eest ära (robustselt), paukupannud omega klaas lõigati äärest lahti, seejärel löödi katkine klaas seestpoolt jalgadega eest ära, tuubitäis suvalist klaasiliimi (~100 kr ehituspoes) silikoonipüstoliga liim paika, klaas peale, kuivas 2 tundi ja siiani seisab klaas ees, see kas vett tuleb läbi kuskilt.. see teisejärguline, see kindlasti 1 odavamaid lahendusi, kuna sul klaas olemas, siis välljaminek 100 kr.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
