Pealkiri: k:õli lekib (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2235)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 08.01.08 13:47 Tsiteeri
k:õli lekib
Nii mure siis selline et a6 2,5tdi 103kw ajab kusagilt õli filtri juurest õli läbi. Algul arvasin et äkki filtri tihend aga tundub et tuleb nagu kusagilt ülevalt poolt. Kas seal on veel kusagil mingi tihend või midagi sellist mida tasuks üle vaadata?
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 08.01.08 19:32 Tsiteeri
vändakaelatihend või siis mootori otsakaana vahelt(õlipumba) vahel aitab ka lihtsalt poltide pingutamisest.see aga eeldab hammasrihma eemaldamist,edu tööle!
kuno666
postitati 08.01.08 20:41 Tsiteeri
ei see tilgub sealt filtri juurest ja ma ei saa sealt nagu täpselt aru kus ta tuleb.Tegin sealt kõik puhtaks ja panin auto käima;töötas mingi 10 minti ja ei midagi.Täna siis vaatasin ja põhjakate jälle õline.Vändakaela tihendi vahetasin juba ära.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 08.01.08 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Mul oli sama viga.Kui õli filtri vahelt ei tule siis arvatavasti õlipumba tihend.Ja kui sõidad siis tuul ajab selle õli nii laiali,et ei saagi täpselt aru kust tuleb.Kui vaikselt immitseb,ega siis selle 10 min tõesti eriti midagi märka.
Vahetasin siis omal õlipumba tihendi ära ja kõik vaga 5:)
See muidugi suur töö jah,rihmad,karter jne kõik maha võtta.
Ja siis kui need maha võtad siis avastad kindlasti,et see ja too ka seal läbi ja samuti vaja vahetada;)
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 09.01.08 00:50 Tsiteeri
keerad õlifiltri küljest ära sis sulle avaneb selline vaade kui filtri ää võtad seal on mutter mis sa pead lahti keerama ja kaks tosooli lõdvikut sis saad selle õli soojendus kobaka kätte ja selle peal käib kummi tihend mis alati on paljudel läbi.Tean kuna alles ise hilja aegu vahetasin endal selle tihendi ära. Tihend ei maksnud midagi jäi sinna paari kümne krooni kanti:).edu sulle selle vahetamisel.
kuno666
postitati 09.01.08 04:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jrgen99
tööjuurest rääkis mulle üks seda sama asja et seal kusagil on mingi tihend eks ma siis pean mingiaeg seda uurima hakkama
kuno666
postitati 15.01.08 13:54 Tsiteeri
aga kui see kobakas ära võtta ega sealt mingeid üllatusi ei või tulla.kas seal mingeid vedrusi asju pole all
jrgen99
postitati 16.01.08 11:20 Tsiteeri
ei ole mingi suguseid vedrusi seal:D aga kõige sitem on see et seal kobaka kyles tuleb lahti kakkuda kaks tosooli lõdvikut sis saad alles selle kobaka täielikult kätte ja mina toppisin nendele lõdvikutele suuremad poldid ette, et tosool maha ei jookseks. aga raseket pole seal midagi.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 16.01.08 11:38 Tsiteeri
khm khm...
õlijahuti kättesaamiseks tuleks ka õlifilter maha keerata
korra maaskäinud filter oleks arukas asendada uuega
st planeeri see töö õlivahetuse ajale ;)
seniks lõbusat pealekallamist
jrgen99
postitati 16.01.08 12:00 Tsiteeri
üleval pool oli kirjas ka et tuleb õlifilter eest ää keerata;)
kuno666
postitati 16.01.08 14:35 Tsiteeri
no arvatavasti reedel toon filtri ja selle tihendi ära aga präägu nagu seda õli eriti ei lähe ka ja õli tasuta käes ka :D
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
