Pealkiri: Klaaside liimimine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2985)
ain112
Registreerunud 14.11.07
postitati 08.01.08 08:35 Tsiteeri
Klaaside liimimine
Kas keegi on kursis klaaside liimimise tehnoloogiaga. Täpsemalt vaja ette kleepida esiklaas ja tagumine küljeklaas.
Kas oskate soovitada vajaminevaid materjale ja nippe-trikke jne..
Kõiksugune info teretulnud!
tänud
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 08.01.08 10:59 Tsiteeri
odavam on lasta kuskil ära teha kui ise asju hakkata ostma ;) (minu arvamus)
audi on auto :)
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 08.01.08 11:01 Tsiteeri
Tean natuke sellest klaasi liimimise tehnoloogiat, olen ühe esi klaasi liiminud. Vana klaasi kätte saamine on paras kunst, et terveks jääks, nii armatuur kui ka lae polster. Klaasi ümber olev tihend oleks soovitav ka terveks jätta.
1)Vanad liimi jäägid eemaldada klaasi raamist ja puhastada.
2)Uuele klaasile ja raamile peale kanda liimi krunt(saab klaase müüvast ettevõtest ca. 100EEk). Vana klaasi pealt saab vaadata kuidas jookseb liimi riba, samast kohast kruntida uus klaas.
3)Kui krunt kuivanud, siis akna raamile klaasi liim peale see maksab ka sinna 100.-EEK kanti(sellega pole mõtet koonerdada, kui vähe saab ja mõned kohad pole liimiga koos, siis vihmase ilmaga hakkab lekkima)
4)Enne kui klaasi ette paned, paigalda ka klaasi tihend(liist) kuidas kellele.
Kui veel küsimusi siis U2U abiks
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 08.01.08 17:33 Tsiteeri
Vanapärnus on üks töökoda kus klaase vahetatakse.
Hind pole ka kallis nii umbes 500-800. Arvestades seda kui palju materjalide peale läheb ja oma vaeva on, tuleb odavam seal vahetada.(näiteks krunti ostad 100.- purk aga 95% sellest jääb sul ju alles)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 08.01.08 17:47 Tsiteeri
kui ikka ise ei ole enne klaasi liiminud siis ei soovita sul küll seda ise tegema hakata.
tänapäeval ei kasutatagi enam krunte klaasi liimimisel. liim ise on juba palju parem ja ka palju kallim.
aga korralikult tuleb ikka ära puhastada vanadest jääkidest. lõikamiseks on ka oma nuga olemas.
lihtsam on sul see lasta ära vahetada. see ei ole ka nii väga kallis lõbu.
Rene999
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 08.01.08 18:37 Tsiteeri
Seda klaasi liimi krunti jagub kõige rohkem 2 klaasi jaoks, kogus on väga väike ja see kuivab peale pudeli avamist kiirelt.
Liimi krunt on suht oluline(ei jää see klaas tugevalt kinni muidu), need on klaasi kurude sõnad.
Kui huvi ja tahtmist mässata, miks mitte, ma põhimõtte pärast vahetasin klaasi ise. Tulemus oli super
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
