Pealkiri: abs sekkub liiga vara? (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 4219)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 07.01.08 21:47 Tsiteeri
see tähendab, et ei jõua üldse palju pedaaligi muljuda, kui juba täriseb jalge all. ja suht raske on pidama saada nii. abs-i tuli kustub ilusti ära, kui tööle panen. või kas sellel isendil on ehk selline väga tundlik piduri süsteem?
või kas on võimalik selline asi, et esirattalaagrite vahetamisel panin esimesed abs-i lugejad näiteks liiga sügavale sisse tagasi, et siis jäid liiga ligidale hammasvööle? ja tänu sellele tunnistab seda valesti? või midagi taolist.
autoks siis S6 ´95 2,2
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 07.01.08 21:57 Tsiteeri
Juhe võib ka jamada, aga siis peaks ka tulukest viskama.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 07.01.08 23:25 Tsiteeri
äkki lihtsalt eripära, vanakooli abs... ; Mul sama masin, sama "mure"..
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.01.08 05:18 Tsiteeri
abs andrui ja võru vaheline kaugus on liigsuur ja siis hakkabki abs lollitama, väga väikesel kiirusel vahetult enne auto seismajäämist;)
olbert
postitati 08.01.08 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
see ei ole ainult väikesel kiirusel vaid ongi nii kogu aeg. kui vaja kiiresti pidurdada siis rohkem taob talda kui pidurdab. suvel ei olnud midagi, nüüd aga veitsa libedam ja kohe annab tunda jälle.
olbert
Algselt postitas: MartinCS
korra ka mõtlesin sellele aga äkist ongi.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 08.01.08 11:51 Tsiteeri
Mul oli sama probleem aasta uuema a6-ga siis kui üks abs "lugeja" andur oli omadega õhtal. Ennem kui kõik andurid töötasid siis ei tagunud mul ta seda pedaali ega midagi.
Koos anduri töölepingu lõpetamisega hakkas pihta ka pedaali värisemine ning suht võimatu oli pidama saada.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.01.08 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
Sama lugu mulgi ,lasin just välja vahetada esimese parema anduri Tartus. Nüüd OK!
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 08.01.08 15:12 Tsiteeri
tavaliselt on mõni andur kaugele läinud ja tundlikus vale .
mina olen vahele pannud umbes kolm vihiku lehte ja siis abs anduri ligi hammas vääd tõuganud , peale seda oletada et tundlikus probleem kadunud.
võib ka mõni andur olla vigane
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.01.08 16:54 Tsiteeri
Ega juhuslikult mingid nn. säästurehvid all ei ole? Kui rehvi ei ole siis ei tule ka pidamist ja ABS on loll.
Ära solvu,lihtsalt küsisin
MartinCS
postitati 08.01.08 16:59 Tsiteeri
Minul näiteks väga korralik rehv, aga libedal on ainult jama, kruusal tuleb abs järgi normaalselt, mitte liiga vara..
olbert
postitati 08.01.08 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
aga siis kui on vigane siis peaks ka tuli põlema ja üldse mitte töötama. või mis?
olbert
postitati 08.01.08 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
rehv ei ole kõige odavam ega ka mõtetult kallis. teel seisab normaalselt aga libedaga pidurdamine ei ole kõige parem. lõrtsiga sama jama. aga jah kruusal probleeme ei ole.
mitmel tuttaval sama rehv aga teine auto ja ei kurda millegi üle.
ei solvu. ise ostsin, miks peaksin solvuma ;)
Auto: 6x4x4
postitati 08.01.08 22:07 Tsiteeri
Tõmba absi kaitse välja ja saad teada kui palju sul üldse pidamist on auto kaalu, rehvi ja konkreetse teeoluga ;) Kuna isendil piduriõli vahetatud?
MartinCS
postitati 08.01.08 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Arvestades C4 pidurivoolikute eripära, on see tõenäoliselt ise vahetunud juba mitu korda :D (vähemalt minul- tagumine voolik lahkus pauguga, esimesed olid mõrased enne vahetust). Lorrap ka kunagi mulle rääkis, et tal ka V8'l abs kipub liiga usin olema.
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 09.01.08 10:49 Tsiteeri
Mul c4-100-l samamoodi. lörtsi ja jääga praktiliselt ei jõuagi pidurit suruma hakata kui juba abs möllab. Kui lülitist välja lülitan pidurdab küll paremini aga tegelikult abs-iga ongi ju pidurdusmaa alati pikem niiet tundub täitsa normaalne. Libe tee ja raske auto, muud ei oska õelda.
Muide proovi pedaali lüüa. ABS-il on hädapidurdusreziim, ehk kui pedaali täie jõuga alla lööd on blokeerumine pikem(abs laseb rattal hetkeks blokeeruda)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 09.01.08 10:58 Tsiteeri
MIs jut se eon et ABS pidurdusmaa on pikem. ABS selleks ongi et pidurdusteekonda lühendada et ei tekiks libisemist ja kogu jõud ja energia kulutataks rataste seisma saamiskes ilma libisemistea. Kõik testid ikka näitavad et absga pidama saamine on kiirem ja ohutum.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 09.01.08 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: cretzky
:o:o:o ABS`iga on ikka pidurdusmaa 1/3 pikem ...ABS i point ikka selleks ,et säiliks juhitavus ;)
MartinCS
postitati 09.01.08 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika30
Olen ka kusagilt seda kuulnud ja isegi proovinud seda, aga mingit vahet pole täheldanud.. eks proovin seda uuesti nüüd.. :)
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 09.01.08 12:03 Tsiteeri
..siiis kui mina veel autokoolis käisin (ok, libeda koolitus ja kõigest mõned aastad tagasi) siis kästi pidurdada nii, et ikka täie jõuga ja järsku piduripedaalile lennata. Et see pidavat "parem" või siis "hädare˛iim" olema. Pead ei anna aga nii targemad rääkisid:P
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.01.08 12:36 Tsiteeri
Mõnes olukorras tõesti lühendab pidurdusteekonda, kuna säilitab juhitavuse. Kui ise peaks pedaaliga möllama, et juhitavust säilitada siis see võtaks natuke rohkem aega.
Ja mulle räägiti ka lõppastme koolitusel jah seda et kui mingi ohu olukord on siis pedaali ikka täiega lüüa. Kahjuks ma ei mäleta milleks nii parem, vb seotud kuidagi refleksidega kah, et ohuolukorras sa löödki täiega seda pedaali.
Ja see ABS'i töö oleneb autost kah. Mingi aeg sõitsin Renault Scenicuga ja sellel oli iga libeda peal kohe abs töös. A6'ga sellist asja ei ole. Mängib rolli ka auto raskus ja kindlasti kummid jne. ABS töötab sellise 0 kraadise külmaga kõige rohkem, kui on märg ja lumi jne, siis libiseb kõige rohkem. Külmaga on palju parem pidamine. Noh jää on muidugi omaette teema.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 09.01.08 13:35 Tsiteeri
ABS ainus plus on see et autol säilib juhitavus. Kui ei eksi siis eelmine nädalavahetus oli just TV3 roolivõimus test. Esimene katse ilma ABS`ta auto keeras külje ette pidurdamisel ja sinna kus auto seisma jäi pandi torbik maha, teina katse sama auto töötava ABS´ga pidurdas auto oli ilusti otse allus juhile kuid seisama jäi kaugel peale seda torbikut. Kui ei eksi siis katse oli linna kiirusel.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 09.01.08 14:05 Tsiteeri
Veidi OT aga jah ABS-ga on pidurdusteekond ikka kindlasti pikem, MITTE lühem! Asja eesmaärk on see, et saaksid auto takistusest mõõda juhtida kuna kõik juhid ise ilma ABS-ta tippimisega hakkama ei saa ja lubavad ratastel blokeeruda. Sellega kaob aga ka juhitavus.
ILMA ABS-ta õigesti pidurdades ON pidurdusteekond lühem kui ABS-iga!
Auto: 6x4x4
postitati 10.01.08 05:30 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Kodanik, te pole vist koolis käinud kui puhast füüsikat ei tunne, mõtle nüüd uuesti läbi oma lause ja uuri absi tööpõhimõtet ja sellest tulenevat seoses pidurdusteekonnaga! Järgmiseks pane endale mingid suvepapud alla ja roni jääle/lumele testima, kas saad ikka ise paremini pidama auto ilma absita kui absiga ;)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.01.08 07:06 Tsiteeri
Tsitaat wikipediast:
On gravel and deep snow, ABS tends to increase braking distances. On these surfaces, locked wheels dig in and stop the vehicle more quickly. ABS prevents this from occurring. Some ABS calibrations reduce this problem by slowing the cycling time, thus letting the wheels repeatedly briefly lock and unlock. The primary benefit of ABS on such surfaces is to increase the ability of the driver to maintain control of the car rather than go into a skid — though loss of control remains more likely on soft surfaces like gravel or slippery surfaces like snow or ice. On a very slippery surface such as sheet ice or gravel it is possible to lock multiple wheels at once, and this can defeat ABS (which relies on detecting individual wheels skidding).
On high-traction surfaces such as bitumen, or concrete many (though not all) ABS-equipped cars are able to attain braking distances better (i.e. shorter) than those that would be easily possible without the benefit of ABS. Even an alert, skilled driver without ABS would find it difficult, even through the use of techniques like threshold braking, to match or improve on the performance of a typical driver with an ABS-equipped vehicle, in realworld conditions. ABS reduces chances of crashing, and/or the severity of impact.
Link
Ja üks link audi kodukalt kah sama asja kohta: http://www.audicanada.ca/audi/ca/en2/tools/glossary/safety/anti_lock_braking_system.html
[PHP: 31.7% - SQL: 68.3%]
