Pealkiri: A4 suri välja pärast kurvi,ei käivitu(VIDEO)(Korras)! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1879)
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 07.01.08 21:23 Tsiteeri
Niisiis, kuna mul see auto on alles kuu aega käes olnud, nägi ta täna esimest korda lund. Sai natuke sõidetud ka paksus lumes. Äkitelt pärast ühte vasakpööret hakkas mootor nagu ära surema. Lükkasin madalamaid käike sisse, et mootorit pöördes hoida ,kuid vajus vaikselt ära, kuni mootor seiskus .Enne seiskumist polnud kuulda mingisugust kloppimist. Hakkasin autot uuesti käivitama, kuid kelladele ilmus aku märk. Kui starterit keerata, siis genekas vms käib ringi küll, aga ei ühtegi popsu, et plahvatust ei teki. Järeldan,et kas ei saa kütet kätte v.pole sädet? Üritasime ka lahtises lumes auot tõmmata,kuid ei mingisuhust plahvatust ei ole.
Sõber pakus veel, et äkki sai elektroonika osa lund (kuna põhjakatet pole) ja nüüd on märg ja ei käivitu.
E: Lisan video:
http://www.youtube.com/watch?v=LFpyN1499Fc
Mure missugune, ehk oskab keegi aidata? Plaanis homme diagnosti minna.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 07.01.08 21:33 Tsiteeri
Vaata kõige pealt et sul õhu puhasti seest lund täis ei oleks. Kui õhku ei tule, ega siis mootor ei käi ka.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
Kahtlen lume süüs. Mõistlikum ongi diagnostikasse minna, probleem kohe selge.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 07.01.08 21:36 Tsiteeri
Muidu on ilusti käivitunud, isegi hullu külmaga. Just täna juhtus selline jant.:(
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 08.01.08 16:49 Tsiteeri
Diagnosti aja sain alles neljap. Eks loodab parimat. Tegin käivitamisest väikese video:
-Audi-
Registreerunud 05.10.04
Auto: Audi
postitati 08.01.08 17:27 Tsiteeri
Mul oli ka A4 samalaadne jama enam käima ei saanud viga oli lihtne lihtsalt oli bensiini pumba juurest pistiku seest klemm ära mädanenud seda lihtne testida kas kütet peale tuleb või mitte ostad poest või tanklast seda power start ehk siis eetrit aerosoolis ja lased seda natukene (mitte palju väikese surtsu) õhupuhastajasse ja siis proovi käivitada kui siis lubama hakkab siis asi selge ;)
postitati 08.01.08 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: -Audi-
tere.ei puutu küll asjasse,kuid ei saa ka mainimatta jätta-ees vilgub In 2 ja läbisöit 181625-kahtlane.pole just köikse targem,kuid kas hammasrihm ei pruugi midagi seal määrata(viskas hamba üle vöi midagi).diagnostist pole muidugi ka paha läbi hüpata.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 08.01.08 18:47 Tsiteeri
Klemmid on korralikud. Kasutaja Eints arvas, et on suur tõenäosus, et pump ikkagi omadega õhtal.
Pildistasin ka selle pumba osa ära:
http://static1.nagi.ee/i/p/142/89/03572445705977_o.jpg
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 08.01.08 20:37 Tsiteeri
pump ikka häält teeb? ja kui teeb siis millist häält?
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 08.01.08 20:43 Tsiteeri
Ei tee. Tundub, et selles ongi viga. Kuid pole just kindel, et asi ainult sellega piirdub.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.01.08 21:48 Tsiteeri
Ma ei tea kus on A4 paak aga enne jõule sai A6 le bensiinipumba diagnostikat kaikaga tehtud, ehk siis üks käivitas ja mina lõin kaikaga vastu paagi põhja läks käima ilusti ja töötas ka. kui uuest käivitada püüdsin siis tulutult, tahtis jälle kaigast saada.
Pump eelnevalt mingit märku ei andnud et soovib teise ilma minna. Uus pierspurgi pump maksis 1875 eek poes
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 10.01.08 17:50 Tsiteeri
Nii..oligi siis pump lilleks. Sain auto korda, äitäh kõigile!
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 10.01.08 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Rockkk
mis siis vea põhjustas- vasak kurv viis pumba eest bensiini ära. Paak oli peaaegu tühi ja pump jäi kuivale.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 10.01.08 20:00 Tsiteeri
Ei kujuta ette, paak oli rohkem kui pooltäis.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
