Pealkiri: Ei tööta bensiinipump!? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1279)
Hollowman
Registreerunud 24.12.07
postitati 07.01.08 19:12 Tsiteeri
Mure järgmine:
Autoks Audi 100 2.3 98KW 1992 aasta. Sõitsin terve aasta autoga nii, et kuus korra lihtsalt bensiinipump lülitus välja. Paar korda süüdet sisse välja keerates hakkas uuesti tööle. Umbes kolm kuud tagasi jäin teele ning vedasin rihma otsas koju. Mõtlesin, et bensiinipump õhtal. Katkusin pumba maha, proovisin korra voolu anda- töötab. Voolu paaki ei tulnud. Kaitse korras. Releed puhastades (harjade vahelt) taastus jälle. Panin kokku tagasi. Hoolduses kontrolliti, surve ja muu kõik korras. Vahetevahel kuumenes relee (kaant peale ei pannud ja näpuga katsudes ning väljalülitust kuuldes) ning lülitas pumba välja. Relee jahtund, lülitus jälle sisse. Täna sain hommikul tööle, kuid mõne minuti pärast jäi vait ning relee ei kuumene ka. Relee sisse lülitub, kuid pump tööle ei hakka? Relee ei ole tahmunud. Kas on kellelgi sellist jama olnud ja mis rohtu vaja oleks. Ette tänades
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 07.01.08 19:16 Tsiteeri
No aga pane uus relee ja kas sul ei ole immot peal??
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
Hollowman
postitati 07.01.08 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: yepi
Uut kohe käepärast võtta pole. Kuidas aru saada, et immo peal?
yepi
postitati 07.01.08 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Hollowman
Kas sul on tehase signa?
Hollowman
postitati 07.01.08 19:47 Tsiteeri
Kahtlen sügavalt. Aga armatuuri all oli minu mäletamist mööda väike must karbike u. 5x8 cm ja sellel juhtmed läbi lõigatud
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 07.01.08 22:10 Tsiteeri
Siiski ei usu , et tegemist immo veaga. Mul oli juhus c4-ga , et sõidu ajal suri mootor välja ja käima enam ei läinud , sai siis veetud esimesse teenindusse ja nemad siis hakkasid otsima viga , esimese asjana kontrolliti bensu pumpa ja öeldi , et toimib. Siis nad avastasid , et süütepoolis on pragu , ok vahetati siis ära , aga auto ei läinud ikka käima , siis nad arvasid , et ikka peab olema immo viga , kui juba nemad viga ei leia.Kuna nemad ei pidavat immodest midagi teadvat , siis öeldi mulle , et tuleb auto kuhugi mujale viia , ok , mõtlesin et viin koju las mõtleb oma tegude üle järele.Siis tekkis natuke vaba aega ja kuna bensupump natuke undas ennem , mõtlesin , et vahetan ära ja enne vahetust proovisin korra käima ,aga ei midagi.Peale pumba vahetust kallasin pool paaki sisse , esimese korraga ei läinud , aga teise korraga läks kohe käima , vot sulle immo viga.Ju need bensupumbad on siis sellised kavalad asjad.
20Vdoch
Registreerunud 06.01.08
Auto: Audi90q
postitati 07.01.08 22:11 Tsiteeri
Relee
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.01.08 17:18 Tsiteeri
Üks võimalus on see et pumbas on ntx mingi lühiskeerd sees ja pump tarbib meeletult voolu,siis põlevad kontaktid ära.
Parim oleks kasutad ampertange ja vaadata palju pump tarbib.Üle 15 ampri peaks olema juba jama majas.
Hollowman
postitati 15.01.08 05:52 Tsiteeri
Suured tänud kõigile, kes vastasid. Viga teada- paneeli all immost äravõetud juhe otseühendus lahti. Kaks tundi lappasime töökojas.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
