Pealkiri: A4 2.6 näidikud ei tööta (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1509)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 07.01.08 18:18 Tsiteeri
Autoks a4 96a. 2.6 Auto seisis 2 kuud ja nüüd ei tööta millegipärast ükski näidik ja näidikute valgustus.Kaitsmed paistsid korras olevat.Milline täpselt näidikuteploki kaitse on?Ühtegi kirja seal pole!?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 08.01.08 10:33 Tsiteeri
mine elektriku juurde mul b4-ga sama lugu
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 08.01.08 16:55 Tsiteeri
Kaitsmete andmed:
1. 5A HEATED WASHER NOZZLES
2. 5A TURN SIGNALS FLASHER UNIT
3. 5A LIGHTS, HEADLIGHT WASHERS
4. 5A LICENSE PLATE LIGHT
5. 5A SWITCH ILLUMINATION, INSTRUMENT CLUSTER
6. 5A CENTRAL LOCKING SYSTEM
7. 10A ANDI-LOCK BRAKE SYSTEM
8. 5A TELEPHONE
9. -
10. -
11. 5A CRUISE CONTROL
12. 10A DIAGNOSTIC
13. 10A BRAKE LIGHTS
14. 10A DOME/INTERIOR LIGHTS
15. 10A INSTRUMENT CLUSTER, CONTROL UNIT
16. 5A ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM
17. 10A DOOR LOCK HEATING
18. 10A HIGH BEAM HEADLIGHT RIGHT
19. 10A HIGH BEAM HEADLIGHT LEFT
20. 10A LOW BEAM HEADLIGHT RIGHT, BEAM CONTROL
21. 10A LOW BEAM HEADLIGHT LEFT, BEAM CONTROL
22. 5A RIGHT SIDE, SIDEMARKER LIGHTS
23. 5A LEFT SIDE, SIDEMARKER LIGHTS
24. 25A WIPER SYSTEM, WASHER PUMP
25. 30A HEATER BLOWER, AIR CONDITIONER
26. 30A REAR WINDOW DEFROGGER, HEATED MIRROR
27. 15A REAR WIPER
28. 15A FUEL PUMP
29. 20A ENGINE TIMING
30. 20A SLIDING ROOF
31. 15A BACK-UP/REVERSING LIGHTS, CONTROL UNITS
32. 20A ENGINE TIMING
33. 15A CIGARETTE LIGHTER
34. 15A ENGINE TIMING
35. 30A TRAILER SOCKET
36. 15A FOG LIGHTS, REAR FOG LIGHT
37. 20A TELEPHONE, RADIO
38. 15A TRUNK/LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT, CENTRAL LOCKING SYSTEM
39. 15A HAZARD LIGHTS
40. 25A HORN
41. 25A ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM
42. 30A SECONDARY AIR BLOWER
43. -
44. 30A SEAT HEATING
grudge
Registreerunud 22.02.06
Auto: Toyota Avensis 2,0
postitati 09.01.08 14:51 Tsiteeri
Viga käes
viga on blokis, sai proovitud sõbra komplekti ja üllatus kõik korras.
Siit edasi küsimus ega ei ole kellelgil a4 2,6 moto jaoks kellasid pakkuda. Sai 1,8 omadega sõidedtud ja tundub et valetavad kuna 90 sõitse pöörded 3500 peal. või on see normaalne?
Igatahes ootan pakkumisi ja küsimus veel kas oskate öelda et kellad millel on ka õli temp näidik ja akulaadimine need ka tööle rakenduvad?
Sai segane jutt tiba
Ette tänades
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 09.01.08 15:18 Tsiteeri
Veits OT´ aga kas erinevate kelladega mingeid probleeme ei tekkind, ala et teise bloki immo ei jamanud vms.
Lihtsalt ma olen nagu aru saanud kogu aeg, et ei saa muid kelli panna, kui ainult sama varuosakoodiga.
grudge
postitati 09.01.08 15:44 Tsiteeri
ei andnud minul küll see tunda. kas ei või olla et armatuuris on lihtsalt immo tuluke mitte seade ise?
raino84
postitati 09.01.08 15:47 Tsiteeri
Krt see vist mingist aastast muutus, et kas immo on blokis sees või eraldi:S Keegi targem võiks kommenteerida...
Mulle on nii väidetud, et ei sobi iga samasuguse masina blokk.
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 09.01.08 16:57 Tsiteeri
Ma ei hakkand uut teemat tegema...
Mul nihuke jama, et need kruvid, mis kellade plokki kinni hoiavad on NII kõvasti kinni. Olen proovinud mitmeid kruvikeerajaid, ja mitu korda üle keeranud, et ei julge enam keerata. Keegi mulle mingit "proffi" kruvikat ei taha laenata? :P Kuidas teie need kruvid seal lahti olete saanud??
Jõuga või Nõuga? :D
grudge
postitati 09.01.08 19:19 Tsiteeri
isegi olen nendega raskuses, kuid piisava jõuga pealesurudes ja kasutades kõristit tulid lahti. Edu lahti keeramisel
Chuulo
postitati 10.01.08 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: grudge
No ma surusin nagu nii kõvasti peale, et vahel tundus et murdub ära juba midagi :P
Aga mis kõristit sa kasutasid????? :o
grudge
postitati 10.01.08 06:50 Tsiteeri
võtmekomplekti väikest kõristit ja padruniga kruvikeeraja otsikut
grudge
postitati 12.01.08 14:22 Tsiteeri
ja nende erinevate kellade proovimisega on ikka nii et kõik ikka päris vist ei sobi, sest ühtedega immo blokkis ära
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
