Pealkiri: Hüdrosidur vajutades nagu vatine & kipub libistama... [viga oli kettas] (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1270)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 07.01.08 09:14 Tsiteeri
Kui hüdrosidur on vajutades pehme nagu vajutaks jala vati sisse & kipub lohisema siis mis tal viga olla võis ???
Samas nagu olulist siduri kärsakat ei esine & sellist õli kadu pole ka märganud.
Kas tõesti sidur otsas või ???
Või võib oletada et on ainult õhk sees ???
Või on mõni töösilinder otsas ???
Või mis viga võib tal veel olla ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.01.08 16:51 Tsiteeri
Sidurikorvi surveplaadi vedru pooleks.
Korvi vahetus siis .
Eks lahkamine annab täpse diagnoosi.
K1KaZ
postitati 08.01.08 10:40 Tsiteeri
Nojahhh...
Kõike võib olla.
Katsetasin seda asja igatpidi vahebel & selgub et sidur ei tule esimese hooga korralikult ühendusse tagasi.
Kui pärast esimast korda vajutamist & käigu sisse panemist veel paar korda sidurit tonksata siis tuleb kuidagimoodi ühendus tagasi.
Kui aga ühe korra vajutada siis jääb lohistama.
Õige ta on et enne ei tea midagi kui on lahti võetud.
Loodsin lihtsalt et äkki on kelegil kogemusi :P
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 08.01.08 10:45 Tsiteeri
Äkki hoopis survelaager võllipeal kinni. Igatahes kast maha ja pilt saab selgeks, mis seal valesti on.
12.301@181km/h
K1KaZ
postitati 13.01.08 17:32 Tsiteeri
Lühidalt kokku võttes siis oli ikagi ketas otsas & hea et kohe laiali kiskusin, et pole viga mujalt otsima hakanud.
Sai siis terve kupatus ära vahetatud & asi timm :D
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
