Pealkiri: Audi a4 2.8 ei käivitu külmaga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1078)
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 06.01.08 12:38 Tsiteeri
Tere, selline mure on mul. Audi a4 2.8 128kw 95a. Külma mootoriga auto käima ei lähe, lubab iga käivituse ajal korra ja kõik (öö seisnud). Reede hommikul oli -12 siis käivitus hästi, peale lõunat hakkas see jama pihta. Laupäeva hommikul käima ei läinud, vedasime nööri otsas, käivitus siduri päästmisel. Järgmine hommik jälle ei käivitunud. Kui mootor töödanud hetke, käivitub nagu mõte.
Panin uue aku, puhastasin ühendused kapoti all, bensiini pump vahetatud 2 nädalat tagasi, filter ka hiljuti vahetatud, küünlad kontrollisin üle(olid puhtad), tühikäigu mootori puhastasin ja besiini pumba relee kontrollisin(töötas).
Sai keeruline jutt aga äkki keegi oskab nõu anda, mida veel kontrollima peaks. Tänud igasuguse info eest.
quicksilver
Registreerunud 26.12.07
postitati 06.01.08 20:25 Tsiteeri
kaitsmed! endalgi üle elatud,et käivitus hetkeks ja kõik,uus kaitse ja korras
Rene999
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 07.01.08 09:36 Tsiteeri
Kontrollin üle, aga aitähh soovituse eest
Tanelk
Registreerunud 19.12.07
Auto: 100 avant c4 2.8e
postitati 07.01.08 18:52 Tsiteeri
endal ka sarnane nali, enam külmaga käima minna ei taha, pika peale alles läheb, lubab tükk aega ja siis lõpuks läheb aga kohe ei taha tühikäigu pööretel käima jääda, teine anomaalia on see et tõmbab aku kotti, mingi lühis aga kus ? suht võimatu vist jälile saada. kui seisab paar päeva siis pole hullu aga ntx 4-5 päeva siis aku kottis, väike kahtlus on, et mul kondekas võimule vahele pandud, et äkki võib viga selles olla, sest eelmise omaniku käes auto nii kaua ei seisnud kunagi, siis ei tea ka nagu millal asi tekkis. auto c4 100, 2.8 motoga
Rene999
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 07.01.08 20:09 Tsiteeri
Täna hommikul käivitus samas mul auto jälle normaalselt.
Tegelikult peaks saama tavalise testriga, aku maha laadimist kontrollida. Need arvud pole meeles (millised olla võivad). Kui maha laadimine suur, siis tuleks hakata vaikselt tarbijaid lahti ühendama (kondekad, võimud, makk ja signalisatsioon), kõik lisaseadmed võivad tarbida voolu ka välja lülitatud reziimis.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
