Pealkiri: A6 tagumine uks ei taha avaneda (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1274)
hirm
Registreerunud 01.04.07
Auto: A6 114kw
postitati 05.01.08 20:06 Tsiteeri
Nimelt mure selline, et üks tagumistest ustest lihtsalt ei lähe lukust lahti. mis võiksid võimalikud probleemid olla, kuidas saaks lahti sellest?
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 05.01.08 20:43 Tsiteeri
Hästi vedelat õli vahele,ja kevadet oodata...:D
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 05.01.08 20:45 Tsiteeri
kuhu ma seda õli peaks panema, lukuauku pole. puldist käib asi.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 05.01.08 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: hirm
Hetkel sama murega tegemist,et tagaustest üks ei avane, kuid mul on põhjus lukumootoris,millel on tõenäoliselt hambad maas....
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 06.01.08 14:30 Tsiteeri
oletame, et asi ongi lukumootoris. kuidas sel juhul saaks ukse lahti?
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 06.01.08 14:33 Tsiteeri
Omaltpoolt soovitan sõita auto korralikult soojaks (kinni külmunud) või natukeseks sooja garaasi või parklasse (mustika keskus)
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 06.01.08 14:35 Tsiteeri
a just huvitab see varjant kui asi ei ole kinnikülmumises vms
yepi
postitati 06.01.08 14:55 Tsiteeri
No seljuhul tuleb seestpoolt ukselink eemaldada ja siis saab (vähemalt peaks saama)
waic
postitati 06.01.08 14:59 Tsiteeri
Mul avaneb alljärgnevalt - istud autosse, siis juhiuksest lülitad kõik uksed lukku, seejärel tõmbad probleemse tagaukse lingist ühe korra- tuleb nupp üles, tõmbad teise korra veel, avaneb tagauks, nii lihtne see ongi(vähemalt minu juhtumi puhul ), vahel harva läheb kesklukust ka kinni aga üldjuhul peab jälgima ,et pärast sellist avamist uks lukust lahti ei jääks ... plaan muidugi lähiajal see probleem likvideerida ....
Edu ...
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 06.01.08 15:07 Tsiteeri
tänud. proovin nii lahti saada, kui ei saa sis ehk kinni külmund kõigest. proovin järgi siis annan teada mis seis on.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 06.01.08 15:11 Tsiteeri
to a6emees. kui ma sinu väljatoodud mooduse järgi avan, ning oletame et miskit on külmund, siis seestpoolt lingi tõmbamisel ma miskit ukse sees vigastada ei saa?
yepi
postitati 06.01.08 17:18 Tsiteeri
Üldjuhul mitte, aga ''never say never''
waic
postitati 15.01.08 15:41 Tsiteeri
Väga hea küsimus,aga ma vastan siiski :) , eriti seal vast midagi katki minemas pole, meeletut "powerit " ei maksa tänapäeva tehnika juures kasutada, kui selle tehnoloogiaga ei avane, siis on raskem juhus juba, ma küll ei kujuta hästi ette mismoodi on võimalik kinnise ukse küljest link või ka polster lahti saada nagu siin ülalpool soovitatakse .....
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 15.01.08 18:04 Tsiteeri
väga vabalt võivad olla ka juhtmed ukse ja ukseposti vahelt puruks... või siis kirjelda täpsemalt kuda "ei lähe lukust lahti"
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
