Pealkiri: b5 a4 esitule eemaldamine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1880)
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 05.01.08 13:57 Tsiteeri
Kuidas on siis võimalik esituli eemaldada. Pealt kaks kruvi lahti lastes ei tule, kas kuskil veel miski kinnitus?
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 05.01.08 14:00 Tsiteeri
jah peale esi pampri eemaldamist saad veel kahele ligi:D
nitram
postitati 05.01.08 14:12 Tsiteeri
siis on see juba suurem töö :(
nöpz
postitati 05.01.08 14:14 Tsiteeri
jah sipa küll kuid pole väga hullu kui tegema hakata
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 05.01.08 14:19 Tsiteeri
Ilma sooja garaasita on ikka küll, vaadates tänast ilma :D
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
nitram
postitati 05.01.08 14:22 Tsiteeri
tuli oleks vaja maha võtta sellepärast, et see reflektor seal see on lahti, hakkasin tulepirni vahetama ja siis avastasin et kogu kupatus tule siis liigub
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 05.01.08 14:24 Tsiteeri
Tule eemaldamiseks pole kindlasti stanget eest ära võtta.B5 pika tulega variant on ainult 3 poldiga kinni,2 ülevalt,üks nurgast suunatule tagant.Vanemat ei mäleta aga stange ette ei jää.
nöpz
postitati 05.01.08 14:28 Tsiteeri
minu mäletamist mööda on tule all suunaga esi kandle poole ka miski kruvi, tollele ei oska ma küll muud moodi läheneda. võimalik et eksin.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.01.08 14:35 Tsiteeri
Pre facelift mudelil tuli suunatuli ära võtta ja seal all on veel üks polt. Stanget ei pea puudutama.
12.301@181km/h
nitram
postitati 05.01.08 15:05 Tsiteeri
tänud kõigile, eks püüan selle tule kätte saada!
viktor
Registreerunud 25.01.08
Auto: Audi A4
postitati 28.02.08 06:52 Tsiteeri
Suunatule ehitus
Minul on nimelt selline mure, et vasak esituli on läbi ning relee plõksub väga kiiresti. Et mul esimene suunatuli vilgub tavaliselt koos pisikese auto külje peal oleva lambikesega. Mõlemad ei põle. Kas keegi äkki teab, mismoodi see ühendus nende vahel on, et kas jadamisin ühendatud esituli ja see pisike gabariidituli (et kui üks on läbi, siis ei põle teine ka) või siis on viga kuskil kontaktides ?
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 28.02.08 07:14 Tsiteeri
Kõik tuled ikka paraleelselt... Kontrolli mõlemad pirnid üle.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
