| Lehekülgi: 1 2 |
Meka001
Registreerunud 03.01.08
Auto: ´92 Audi 100 2.3E
postitati 04.01.08 22:38
tagurdustuled
Et siis peale käigukastivahetust ( automaadilt manuaalile) ei tööta tagurdustuled?
Panin uued pirnid arvates et pirnid läbi aga ikka ei põle?
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 05.01.08 00:13
manuaalil ja automaadil tuleb signaal eri kohtadest - manuaalilspidoka anduri kõrval pistik, automaadil käigukangi juurest lülitist.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
postitati 05.01.08 00:19
Kui ma nüüd väga segast ei peksa siis on käigukastis (umbes taoline lüliti nagu on kui auto uksed avad) nagu tagumise käigu sisse paned läheb
mehaanika vastu seda ja hakkavad tagurdus tuled põlema.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 05.01.08 10:38
Audi 100-l peaks automaadil tulema signaal ikkagi multifunktsionaalsest lülitist, mis asub käigukasti küljes. Sama lüliti kuvab ka armatuurile
seesoleva käigu.
Manuaalil on tagurpiditule jaoks jah eraldi lüliti kasti küljes.
Ühesõnaga pead oma juhtmekimpu, mis aut.kasti külge läks, lahtilõikama ja vajalikud otsad uue kasti lülitiga sobitama.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 18.09.08 09:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: Teemo
seesoleva käigu. |
Järelikult: kui mul c4 kerega s4(automaat) ja armatuuris näitab R, kuid tagurdustued ei põle, on viga pirnides või juhtmetes, mitte tagurdustule
lülitis?
tanelr4
postitati 19.09.08 08:57
mul ka ühest heast päevast ei tööta enam ja tagurdustulede lampide pesades voolu pole. süüde sees tagumine käik sees, armatuuris põleb R kuid taga
valgust pole. millest peaksin alustama, et korda saada?
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 15.11.08 09:59
mul oli sama jama - signaal ei jõudnud lambipesadesse kuigi armatuuris põles uhkelt 'R' (a6 c4 automaat '97) ja viga oli selles
'multifunktsionaalses lülitis'. lasin tartus transremis vahetada ja siis sai tööle.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 15.11.08 13:46
Võibolla on luugi ja kere vahel olev juhtmekimp otsad andnud. See audidel väga levinud asi
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 20.01.09 05:38
Mul teistmoodi jama - tagurdustuled põlevad 24/7.
On mõni tüüpiline koht, kust hakata viga otsima?
Käikudega mängimine ei loe ning põlema lähevad nad kohe, enne tulede peale panekut.
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 20.01.09 08:09
Endal ka jama nende tuledega. Tagurpidi käik sisse panna, siis lähevad ka tuled põlema, aga niikui kohalt liigun kustuvad tuled ära. Millest see
tingitud olla võib?
MorroW
postitati 22.01.09 10:09
Kas kuskilt salongist saab neile juhtmetele ligi, mis lähevad lülitist tagurdamistuledesse?
Tiit
postitati 22.01.09 12:52
armatuuris kaitsmeploki all on olemas, juhtmevärvi ei mäleta, tagaluugi pistik on pagassis vasakus taskus küljeplekkide vahel(C4 avant)
KristoA
postitati 22.01.09 19:53
Juhtme värv peaks oleme sinine - punane.
MorroW
postitati 09.04.09 12:48
Tagurpidikäigu andur on kuskil käigukasti peal...aga kus täpsemalt?
Olenevalt sellest saaks asja edasi ajada, et kas saab ise vahetada või peab kellegile maksma hakkama.
Elsa'st ei oska vist otsida, igatahes targemaks sealt ei saanud.
renv
Registreerunud 28.02.11
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 20.02.13 12:05
Ei leidnud paremat teemat kuhu oma mure postitada ja ei hakanud uut ka tegema, seega kaevame parem vanemates teemades .
Mure seisneb B7 A4 (avant) manuaal isendiga. Tundub, et mingi andur on saba andnud ning hoiab mingit vooluringi suletud ahelas, seetõttu arvab auto,
et tagurpidi käik on sees kogu aeg. Kiire lahenduse näol sai kaitse ära võetud, kuid parkimisanduritest ja tagurdustuledest ei tahaks siiski loobuda,
seega oskab keegi suunata mõnes Eesti poes varuosale, mida võiks olla http://www.euroaddiction.net/forum/b6-b7-s4-diy-how-section/5982-audi-b6-7-s4-diy-reverse-light-switch-replacement.html siin
teemas mõeldud? Kas antud lahendus on ainus variant, mis võib valesti olla, või võib probleem olla ka kusagil mujal?
postitati 20.02.13 12:34
Revalis:
Tootekood Hank.nr Otsitunnus Nimetus Laos KM-ta KM-ga
02K945415C SWITCH SWITCH 0 7,45 8,94
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: koda Superb 2017
postitati 11.02.14 18:35
Kasutan teemat ära.
Nimelt pean kodu juures väga tihti pimedas pikalt tagurdama aga tagurdustuled jätavad valgustuse poolest soovida. Niisiis küsingi nõu, kas keegi on
mingeid teistsuguseid (näiteks led'e) pirne tagurdustuledes kasutanud? Kas on turul mingeid erksamaid pirne?
Autoks Audi A4 B5 sedaan.
j2mis
postitati 11.02.14 18:41
Huvitaks ennastki. A6 C4 avant. Kuidas saaks tagurpidikäigu tuled valgemaks ? Pookida sisse mingid H1 55w pirnid ?
TDN
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 11.02.14 19:06
Endal on praegu sees 50 elemendiga pirn, väga suurt vahet pole võrreldes tavapirniga kuna valgus hajub laiali. Lähiajal peaks jõudma läätsega(nagu
taskulamp) pirnid ehk on need vähe paremad.
TDN
postitati 11.02.14 19:12
Ebay's müüakse ka xenon'i komplekte tagurdustuledesse aga hind krõbe (60-70 taala).
kunnark
Auto: BMW E39
TDN
postitati 11.02.14 20:36
Sealt samast tellisid või Eestist ostsid?
Anna siis teada kuis tulemus on.
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 05.03.14 11:58
Sain need kätte ja need on siiani kõige paremad olnud. Mina jäin rahule igatahes, soovitan neid läätsega pirne.
Edit: Samsung S3-ega ei saanud neid vanu LED pirne üldse pildile, seega ei hakanud vaeva nägema piltidega
| Lehekülgi: 1 2 |
