Pealkiri: a6 esistange mahavõtmine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1474)
urmlu66
Registreerunud 17.06.06
postitati 04.01.08 21:17 Tsiteeri
TERE.
Selline asi et tahaks uued esituled panna aga ei sa esistanget maha.Auto on a6 avand 2000a.
Abi eest ette tänades
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 04.01.08 22:25 Tsiteeri
Miks selle stange maha pead kiskuma. Seda tuld annab ka mii sama vahetada. Kolm kruvi lahti ja üks pistik(juhul kui ei ole xenon). Natuke nikerdamist ja väljas ta ongi.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.01.08 08:52 Tsiteeri
Paras jama on teda sealt niisama välja kiskuda, eriti kui Xenon kah veel on. Vähe sellest et ta sealt august välja ei tule, neid kruve on ka parajalt sitt lahti keerata. Eriti paremal poolel alumine kruvi, sest seal on mingid asjad ees, kliima torud vms? Ei mäleta enam.
Stange maha võtmiseks on kõige parem auto üles tõsta, all on paju nikerdamist. Kõigepealt on kaks pikka polti all ees. Kuuskandiga. Kui alt vaatad leiad üles küll, selle keskmise riba peal nagu kus turvatala on. Siis on päris all põhjakatte juures terve rida. Mõlemalt poolt logarid lahti, ütleme umbes keskelt võtad kah vel kruvid ära, nii et teda painutada saaks. Kui logari eest ära painutad siis on näha 3 mutrit mis kinnitavad stange esitiiva külge. Kui on udutuled siis pead võred eest ära võtma ja pistikud lahti võtma, sama kehtib signaali kohta kui sa saad ligi sinna enne maha võtmist.
Muud vist polegi, siis painutad tiiva äärest alumist osa eemale ja peaks lahti tulema. (see tumedam osa mis läheb nagu pikemalt tiiva alla.
Edasi jäävad juba tuled, aga see käib päris lihtsalt.
Eelnev käbi C5 kere kohta, kui vanem sis maitea, aga midagi kapitaalselt erinevat ei tohiks olla.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
