Pealkiri: geneka rihm puruks hammasrihma vahele (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1370)
ftm
Registreerunud 04.01.08
postitati 04.01.08 18:21 Tsiteeri
sõiduajal suri mootor välja...võta nüüd kinni, millest geneka rihm purunes? igatahes jõudis end hammarihma vahele ugeda ning sedagi kahjustada...nüüd kaas maha ja...milliste summadega võiks arvestama hakata kehvema diagnoosi puhul? autoks audi a6 1,9tdi 1999.a.:(
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 04.01.08 18:30 Tsiteeri
Kas hammasrihm läks puruks?
hüppas paari hamba võrra edasi, tagasi?
insomnia
Registreerunud 13.03.07
postitati 04.01.08 22:23 Tsiteeri
Ei saanud aru, mismoodi see gen.rihm sinna mootori rihma vahele sattus? Kas siis mootori rihmal kaitsekatet polnudki? Või olen ma ajast maha jäänud?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.01.08 23:39 Tsiteeri
Mis seal ikka. Uued rihmad peale, mõned ringid ajada mootorit käsitsi ringi ja käima.
joyrider
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 05.01.08 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
kindlasti uued rihmad ja meenuta ka seda millal viimati sai hammasrihm vahetatud...ehk tuleb ka rullik uus panna. Minul endal lendas genekarihm sellest et pingutusrullik andis saba kinnituskronsteini kohalt.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 05.01.08 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: insomnia
Viskab kiud lahti äärtest ja mähib end kaitsme vahel´t hammasrihma rulli peale, mille tagajärjel ka hammasrihma paigast liigutab.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
