Pealkiri: Anomaalia akuga - hoiatus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1637)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 04.01.08 07:10 Tsiteeri
Võimalik et mina olen loll ja kõikidel audidel just nii ongi aga lugu siis järgmine. Ajasin ööseks auto garaazi, et akut laadida enne külmasi. Olin juba laadijat külge ühendamas kui mingi sisetunne ütles, et veel kontrolliksin. Nimelt siis on miinus klemmile minev juhe punane (tagumine) ja plusile minevad juhtmed mustad (esimesed). Helistasin ka tuttavale kellel A8 4,2 1998 ja lugu täpselt sama. Minul siis A8 3,7 1996. Igatahes seekord läks hästi ja teistele ka hoiatus...
Samas küsiks kohe, et kui aku vahetus plaanis, siis kas võib lihtsalt vana maha võtta ja uue asemele, või on mõni vigur kah varuks?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 04.01.08 07:40 Tsiteeri
Vanasti oli ikka akule peale kirjutatud, et kumb plus ja kumb miinus. Aku vahetusel pead arvestama sellega, et kõik blokid nullivad ennast ja originaal raadio ilmselt küsib koodi.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 04.01.08 07:43 Tsiteeri
+ mõni signa võib kisama hakata. Mul näiteks spets võti just selleks,
et kapoti all signa kuss keerata, kui aku maha võtta.
A-kaheksa
postitati 04.01.08 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Jah, akul ongi märgistus peal ja tänu sellele ma ka jõudsin selgusele. Kuid üldiselt need väiksed märgid jäävad tavaliselt juhtme/klemmi varju ja vahel on ka pime. Lihtsalt paneb imestama, et juhtme värvid on vastupidi. Kujutan ette, et kui mõnel aku tühi ja tahav krokudega voolu... Usaldab pimedas neid juhtme värve... Kas nii on kõigil audidel? On sellele värvide vahetamisele ka mingi asjalik seletus/põhjendus?
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 04.01.08 08:33 Tsiteeri
audi esindustele papi teenimine on põhjendus :P
a käisin vaatamas, minul on mass pruun ja pluss on musta värvi juhe. 99a A8
btw, alati on variant ,et aku on ringi vahetatud teistmoodi klemmidega paikneva vastu !
A-kaheksa
postitati 04.01.08 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Inferno
Aga aku ju ei puutu teemasse, Auto riginaal juhtmed on ju vastupidiste värvidega. Ega sinugi juhtmete värvid loogilised pole...
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 04.01.08 20:32 Tsiteeri
omal jäi ka paar nädalat tagasi taoline asi silma. kahtlust tekitaski see, et pruuni kasutatakse massijuhtmena enamus auto elektrisüsteemis ja musta kasutatakse ka. kindluse mõttes vaatasin ka aku pealt.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.01.08 01:05 Tsiteeri
Algselt postitas: MorroW
intelligentsem signa saab aru, et oli enne aku lahtiühendamist välja lülitatud ega hakka röökima - nii et kõigil sellist võtme-värki ka ei ole
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.01.08 01:36 Tsiteeri
Aga kas selles on kasu, et kui ma võtan aku maha ja siis ühendan mõne seadme lahti, näiteks airbagiga istme. Pärast panen aku tagasi, et siis petab ära et võtsin istme vahepeal välja, või läheb ikka tuli põlema?
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
