 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Originaal vs universaal katalüsaator (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 19885)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.01.08 21:17 Tsiteeri
on neil peale kestvuse veel mõni erinevus? mida muudab kattide torudega asendamine?
otsingust midagi konkeetset ei leidnud, niiet ärge näkku lööge.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 03.01.08 21:28 Tsiteeri
millist erinevust sa sooviksid ? on olemas veel füüsikalistest suurustest,mõõtmete erinevus ja veel ka millise litraazile kat. mõeldud on. ;)
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.01.08 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
pemine soov oleks teada saada kas universaal katt midagi halba ei tee? ja kui üldse torud asemele keevitada siis kui palju see hingamist vabamaks teeb? mootoriks AAN
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 03.01.08 22:14 Tsiteeri
Pelgalt torud unusta ära, resonaatorid asemele kui siis..
pontu
postitati 03.01.08 22:22 Tsiteeri
halba ta ei tee ,aga vastupidavus võrreldes tootja omaga on kindlasti kehvem.katide asendamisel torudega saad suurema müra tõenäoliselt ja ülevaatusega tekib kindlasti probleeme,need vast oleksid peamised.juhul kui sul on peale kate ka lambda andurid ,siis mingil määral muutuvad segu koostised ja see kajastub kütusekulus ning +\- võimsuses.ps kõvem hääl sumbutajas ei tähenda alati suuremat võimsust.:D
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 03.01.08 22:31 Tsiteeri
AAN.
Vaevalt, et müra suureneb, masin käib vabamalt edasi, tegu ju turbokaga, aga TÜV ei pidavat läbima nii.
Torud vahele- seda teevad turbomehed vabatahtlikult ;)
Aga nii, et katte saaks ka tagasi kruvida, vajadusel.
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 04.01.08 07:09 Tsiteeri
aga kuidas on lood 2,6 mootoril b4-al. Et kui sealt katid vahelt lüüa ja torud panna. On mingi võimalus saada ülevaatuselt läbi? Puhtalt ma mõtlen. Kuidas on lood küttekulu ja võimsusega?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.01.08 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Resonaatorid on BS kattide asemele - liigne müratekitaja jms.
Turbomootoriga masinatel sama jäme toru asemele ,kui katti sisse tuleb ja välja läheb.
TÜV läbi ei saa, kuna katt all ei ole, heitgaasinäidud on sellegipoolest normipiires.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.01.08 07:40 Tsiteeri
asenda hoopis metall katalisaatoritega. on palju vastupidavamad. laki auto müüb näiteks sportkatalisaatoreid mis on metall elemendiga.
priidik
postitati 04.01.08 10:08 Tsiteeri
Mina tegin kunagi selle vea, et panin pelgalt torud. Õudne, millist häält tulema hakkas. Tegemist ei olnud küll turbomootoriga ja audiga...
MartinCS
postitati 04.01.08 10:11 Tsiteeri
Nja, tea mis seal oli, aga siin me ei oleta, vaid väidame- toru asemele on tipptopp ja mina kõrvaga vahet ei eristanud, kui tuttaval oli ära võetud kat-id ja mul oli all. Isegi eelviimase püti äravõtmine ei pidavat muutma midagi väga märkimisväärselt.
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 06.02.08 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Ei ole normipiires. CO2 on mööda ja ülevaatust ei läbi.
Algselt postitas: MartinCS
Mina väidan, et sulle on elevant kõrva peale astunud siis;)
Kati vaheltvõtmisega tekkivat müra tõusu ei pruugi salongist kuulda olla, aga eelviimase püti eemaldamisega võin ma garanteerida, et see vahe on ka salongi kuulda.
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 06.02.08 19:24 Tsiteeri
Mulle ntx. väideti ühes Tartus asuvas autolammutuses, et universaalne katalüsaator ei sisalda õigeid aineid (mingid väärismetallid vms.), mida siis originaal ikkagi sisaldama peaks.
Krt...mine võta kinni seda värki :P
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.02.08 19:25 Tsiteeri
Vahe on selles, et odav B osa peab vastu 1-2 aastat ja kvaliteetne originaal 15a. Kui katid ära võtta, siis tehne mida iganes peale selle, et kat tühjaks ja seesama tühi kest alla. Eriti rõvedalt hakkavad siis plärisema v6-d. Vähemalt need on enim kõrva jäänud.
12.301@181km/h
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.02.08 19:29 Tsiteeri
Audi 200 avant 3B
Kõik katid alt ära ja muud padajampsikud.All on 2¤60mm torud alates downpipest ja ainult viimane originaal pütt on alles.
Hääled täiesti normaalsed,ei riiva kõrva ega miskit,isegi tugevamal tallamisel on normaalne,erinevalt mõnest "tuuningupütist" millega 100km/h on juba võimatu autos juttu ajada.
Vabalthingava mootoriga sellist asja muidugi ette ei kujutaks.
Kõik kes siin väidavad et turbokas hakkab mingit lolli häält tegema kui katid alt ära on,siis kuulake ükskord turbokat ainult downpipega,te ei kujuta isegi ette kui vaikne üks mootor ilma summutita on tühikäigul.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 06.02.08 20:15 Tsiteeri
On jah vaikne :P
Ja mul oli eelmise turboaudi CO pea olematu, mis sest, et kat. oli eemaldatud :o
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 18.02.08 20:58 Tsiteeri
mina tegin kati tühjaks ja mootor hakkas segast panema ju ei meeldinud talle selline lahendus, kuid salongi oli kuulda küll erinevust, mulle isiklikult selline müra ei meeldinud , nõme pleki kumin tuli esile.autoks a200 2,1 turbo.10v
a.l.
Registreerunud 06.06.07
Auto: S4 4,2 V8 -93
postitati 21.02.08 11:11 Tsiteeri
võite julgelt torud alla panna, mitte midagi halvemaks ei lähe kui co norm välja jätta.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 21.02.08 12:12 Tsiteeri
Enda 100'l (2.6 V6) üks kat läbi ning leidsin et Bosal pakub üle 6000 eest uut :S
Kas tõesti on hinnad nii müstilised? :o
Palju need universaalid maksavad? Või tasuks kasutatud originaal kat leida? :(
Auto: 6x4x4
postitati 21.02.08 16:45 Tsiteeri
Mul tekib küsimus, kas keegi üldse puhtalt ülevaatusi siin teemas kah teeb? Universaali ka originaalkati suurim vahe on nende hind, vahet pole kui palju need originaalid kestavad pole neid eriti rentaabel 10+.a. vanale autole alla keerata :)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 26.03.08 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Mina sain ÜV PUHTALT läbi oma essiga ;)
Xippy
Registreerunud 29.05.07
Auto: Audi 100
postitati 14.10.08 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: erki87
Audi b4 V6 mootoritelt ei soovita katte üldse ära võtta. Ise olen kogenud -> katkise kati(de)ga hakkab tegema rõvedat häält, sama ka lihtsalt torude ja ka koonustorude puhul. ÜV-d puhtalt ei läbi, tossab hullult. Bensiini kohta ei oska öelda. Võtab nii või naa palju :D Võimsuse kohalt on erinevaid arvamusi, kuid hääl muutub sedavõrd, et ei soovita nagunii.
Kui katid läbi, siis tasuks panna universaal katid (raha kokkuhoidmise mõttes), kindlasti universaal katalüsaator ei ole sama hea, kui originaal.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 26.10.08 09:46 Tsiteeri
Mis kanti selle universaal katalüsaatori hind üldse jääb? Sain teada nädal tagasi, et enda autol ka katid seest tühjaks tehtud ja kohe kohe ülevaatus läbi saamas.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 26.10.08 10:07 Tsiteeri
1500 kanti oli minu meelest.
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 26.10.08 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: MorroW
see on nn. originaal kat su autole... universaal bosal on 1295kr
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
