Pealkiri: A6 (C5) ukseluku kohta küsimus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1898)
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 03.01.08 15:36 Tsiteeri
Tekkis vajadus parem esimene ukselukk ära vahetada kuna ust avades ei hakka tööle laevalgus ja jalgade juures olev valgus ning kompuuter ei näita et uks lahti. Sai siis romulast auto margi järgi uus lukk osta, aga töökojas vahetamisel tuli välja et pistik ei istu uuele lukule. Töökojast üteldi et mul on vaja 10 klemmiga pistikut ning see mis mulle romulast anti oli 8 klemmiga. Helistasin siis romulasse tagasi ja soovisin ümber vahetada kuid nemad nagu polegi kuulnud 10 klemmiga pistikust. Nad ütlesid et neil on vaid 8 ja 9 klemmiga ukselukud sellele mudelile. Äkki siis keegi oskab ütelda mitme klemmiga võiks olla A6 (C5) 1998. a. ukselukkude pistikud. Äkki saab ilma ise lahti kiskumata mingi vastuse :)
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 03.01.08 19:36 Tsiteeri
Minu autol (a6 99.a) on 9 klemmiga pistik. Arvan, et sinule läheb sama.
indr
Registreerunud 02.12.05
postitati 03.01.08 20:13 Tsiteeri
A6 98a.esiukse lukul 9-ne pistik.Kui sul seda vaja,võta ühendust.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 03.01.08 21:16 Tsiteeri
Selleks pole vast vaja vahetada kogu lukku. indr puhul on rikkis ainult see mikrolüliti, mis asub lukustuskeele alla ja on U kujulise plekkklambriga kinni, kuid jah aknaraam tuleb ikkagi välja võtta. Ma ei tea mis hinda küsitakse tagumiste lukkude eest, kui osta odavaim ukselukk ja sealt ainult mikrolüliti võtta. Tavaliselt hakkab jama tekitama vaskpoolne esiukse lukk, kuna see käib kõige rohkem lahti ja korpuses on võtmega lukku keeramiseks ava vahepuksi jaoks ning sealt veel võimalus niiskusele sisse pugemiseks. ;)
pontu
postitati 03.01.08 21:19 Tsiteeri
sorry indr,postitus oli mõeldud clubmusic-le
clubmusic
postitati 04.01.08 14:46 Tsiteeri
tänud indr pakkumise eest kuid ma saan selle vale ukseluku ümber vahetada :) lihtsalt tahtsingi teada kas remondimees ei osanud lugeda või siis ei teadnud romulamehed 10 klemmiga pistikust midagi.
Samas küsiks kas uksepolster on kinni vaid kahe väikese kruviga või on mõni kruvi veel kusagile peidetud. Ukselingi all küll midagi näha ei olnud.
andero
postitati 04.01.08 18:52 Tsiteeri
Ainult kahe kruviga
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
