Pealkiri: 2,5 tdi v6 110kw probleem käivitamisega (kas pump)õhtal (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2561)
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 03.01.08 14:51 Tsiteeri
külmalt käivitades korraks käivitub, kuid kohe jääb seisma. Samas pikemalt käivitades jääb käima ja 5-10sekundi pärast läheb avariireziimi. Veakood 00550. Mis kamm see võiks olla?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 03.01.08 15:35 Tsiteeri
00550 Injection Start Control
a6quattro
postitati 03.01.08 18:23 Tsiteeri
aga mis selle veakoodi siis annab ja mida peaks remontima või vahetama.miinuskraadidega aga asi juba hullem:(:
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 04.01.08 13:36 Tsiteeri
Milles see avariireziim väljendub?
a6quattro
postitati 04.01.08 14:51 Tsiteeri
no kuidas seda seletadagi,pöörded kuni 2000 ja atm kast ka avariis.Aga kui uuesti käivitada siis korras ja sõidab,vahel läheb ka kuni 70 km kiirusel avariisse.tekkib selline tunne et külmkäivitus ei toimi ja süütenurka ei reguleeriks varasemaks .Enne avariise minekut reguleerib süütenurga nagu varaseks ja sumpast tuleb sinist ka.Tekkis see jama mõned päevad peale filtri vahetust.Keegi tark ütles et pumbas võib mingi kolb kinni jääda või siis juhtpihusti kottis,äkki on kellelgi midagi asjakohast seoses sellega!
ylbik
postitati 05.01.08 18:53 Tsiteeri
süüde õige?
a6quattro
postitati 06.01.08 09:25 Tsiteeri
kuidas sai süüde muutuda!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 06.01.08 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
Rihm pani hamba üle.
a6quattro
postitati 07.01.08 19:37 Tsiteeri
sai täna märgid ära kontrollitud(korras).Kõik paigas aga ikka tembutab!
ylbik
postitati 10.01.08 13:56 Tsiteeri
00550- veakood on: juhtpihusti juhtmestik, juhtpihusti andur, õhk süsteemis, kütus otsas, vale süüde.
sellised andmed autodatas
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 10.01.08 15:05 Tsiteeri
Soovitan soojalt minna teadjamate meeste juurde ja asi saab selgeks mis miks ja kuidas. võibolla tõesti läheb veidi kallimaks, aga milleks leiutada ise jalgratast!!! :)
oli sama mure et kast pani ennast avarisse ja ei käinud edasi, kuid käisin diislimeeste juures ja pandi asi õigeks nyyd masin nagu noor kitseke, aint varsti tahab nukkade vahetust. :( see teeb meele nukraks :)
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 11.01.08 11:53 Tsiteeri
Ilma arvutit külge panemata on raske täpset diagnoosi panna ning ainult veakoodist on vähe kasu. Oleks vaja veidi muid andmeid ka vaadata.
Kui saad siis tule sõida meilt läbi.
Tom
Kodu ja kontorite puhastusteenused.
Autode varuosad jne.
a6quattro
postitati 27.02.08 16:14 Tsiteeri
uus pump peal ja mure lahendatud:D
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
