Pealkiri: Mootori probleem A4 142kw (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 931)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 03.01.08 07:54 Tsiteeri
Muresid mitu!Autoks A4, 2000a 2,8 (5klappi silindri kohta)
Suurenenud on küttekulu (mnt 10 ja linn 17L/100), salongipoolsest mootori osast on õlileke, tahmab 2 ja 5 küünalt(ehk kesmisi). Õlileket asun nädalavahetusel otsima. Aga küsimused:
Kuhu tuleb välja karterituulutus - kus poolt otsima?Kuidas saada aru, et hakkab ummistuma?
Mis võiksid olla tahmamise põhjused, mille kontrollimisest alustada? Millele need sümptomid viitavad? Sain ka remondiaja järgmiseks nädala lõpuks. Mida peaks senikaua silmas pidama?
Õli vahetatud 2000km tagasi, kulu on umbes 200ml.
Vahetatud on küünlad 500 km tagasi. Vahetatud on klapikambrikaanetihendid 1000km tagasi.
On kellelgi häid nõuandeid?
postitati 03.01.08 15:43 Tsiteeri
Kütusekulu võib olla suurenenud tingituna külmematest ilmadest. Kas sõidad enamasti lühikesi või pikki otsi? Mida temp seier näitab? Õhufilter on ka mingi aeg vahetatud?
Õlileke nii sisse kui ka väljapoole viitab vigasele plokikaanetihendile. Kui tihend on vigane, võib õli ka kaane enda sisse selle koha peale uurded tekitada. Seega kaaned maha, lihvimisse (võiks ühtlasi ka survestada) ja uute tihenditega kokku. Ühtlasi oleks tark vahetada ka klapisääretihendid (kindlasti originaalosad!) ja kontrollida klappide lõtku juhtpuksides.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
