Pealkiri: A4 pardakompuuter (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 8302)
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 02.01.08 15:55 Tsiteeri
A4 pardakompuuter
Tere kõigile!
Tekkis siis küsimus et mul on Audi A4 aastast 2000. Autol on pisike kompuuter mis näitab temp. milline uks on lahti ja et tankida vms on vaja. Küsimus siis selline et kas mul on võimalik sinna panna nö suure ekraaniga kompuuter mis näitaks mulle kesk. kütusekulu jne. Kas autol on olemas selleks nö valmidus?
Tänud ette,
Ott
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 29.05.08 09:49 Tsiteeri
ekraan ju sama? lihtsalt näitab teisi asju lisaks ja teis kojamehe kangi ka vaja, kus nupud peal. Aga on siis ilma poolt autot lahti kiskumata jne. võimlaik lisada?
@Ranno
Ott_S
Auto: B9
postitati 29.05.08 11:28 Tsiteeri
Ekraan ei ole sama. Täpselt poole väiksem on. Ülemine osa lihtsalt must.
algajaaudifriik
postitati 30.05.08 09:28 Tsiteeri
pool?
ülemine osa ei ole lihtsalt must :P
http://www.ranno.net/audi/compu.jpg
@Ranno
Ott_S
Auto: B9
postitati 30.05.08 14:13 Tsiteeri
Sorry. Unustasin lisada et mul B5 kere
premium
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 28.01.10 10:12 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema selle kohta. Kuna küsimus antud teemas jäi siiski õhku ja ennastki huvitaks see lahendus. Et kas siis oleks võimalik kompuutrile rohkem näite kuvada kui paigaldada see nö nuppudega kojamehe kang? (Praegu kuvab samu parameetreid mis teema algatajalgi)
Autoks siis see mis profiiliski.
premium
postitati 15.02.10 13:54 Tsiteeri
No kuna keegi ei tahtnud vastata siis hakkasin lammutama. ;)
Tekkis nüüd selline küsimus: Kellade ploki taga on üks tühi pesa. Kas sinna siis tulebki viia juhe kohameeste kangist.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 15.02.10 20:04 Tsiteeri
Huvitav, kas siis B6-e sai ka tehasest tellida ilma nuppudeta kojamehe kangita ja ilma kompuutrita versiooni ?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 15.02.10 20:17 Tsiteeri
minu auto kompu näitab aind palju järelejäänd küttega sõita saab ehk siis saab küll jah.
Aga huvitav oleks teada mida peaks lisama, et kogu info kuvataks.
premium
postitati 15.02.10 21:28 Tsiteeri
Selle teema kohta leidsin sellise koha. Ainult mulle jääb veidi segaseks see kaabeldamine seal. Et mis kaabel kust kuhu tuleb vedada.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 15.02.10 22:01 Tsiteeri
Pole 100% kindel kas nn light versioon (näiteks tootekood lõpuga 8E0953549F) roolilülitite mooduli komplektiga DIS süsteem tööle hakkab. Kui ei siis sel juhul tuleks vahetada ka roolilülitite juhtmoodul. Asi järgi proovitud juhtmooduliga 8E0953549N ja 8E0953549L ning nendega igal juhul toimib. N koodiga toetab kindlasti püsikat ja DIS funktsiooni ning lubab ka seadistada vagcom'iga.
Sel juhul kompuutri paigaldamiseks vaja ainult kang soetada ning seejärel teenus vagcom abil aktiveerida. Kui vagcomi abil (DIS - driver information system) teenus aktiveerida siis automaatselt rakendub ka klaasipesuvedeliku paagi taseme funkstsioon. Kui autol seda pesuvee andurit ei ole tuleks see siis paagile lisada ning vedada juhe kellade taha. Teine võimalus on kellade vastava pin alla lihtsalt mass signaal viia ehk öelda kelladele, et paak on täis.
http://www.upload.ee/image/400192/elskeem.JPG
http://www.upload.ee/image/400189/pesuvesi.JPG
Audi - Home Of Quattro
raemees
postitati 15.02.10 22:18 Tsiteeri
Kas kompu sellist asja on võimleine näitama palju auto kohapeal seistes tunnis kütust võtab?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 16.02.10 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Ei usu, auto kütusekulu mõõtmine käib ikka KM põhjal. Aga sinul seda ilmselt vaja pole kah, jätad ööseks mootori tööle ja kulub ehk liitrike:P
www.harteron.ee
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 16.02.10 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Kus juures on, aga seda VolksWagenitel. Ma kahjuks ei tea, kuidas see süsteem on üles ehitatud.
Pisut ebameeldivalt üllatusin, kui istusin Audisse ja ehmatasin, kui kompuuter näitas, et bensiini kulub 40 l/100km. Harjumusest eeldasin, et Audi ka siiski näitab l/h, aga vot kus.
premium
postitati 16.02.10 10:22 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis tuleb lihtsalt teine kang panna ja aktiveerida? No ja vajadusel teine moodul panna ning klaasipesu vedeliku anduriga tegeleda. Moodulist ei tule ühtegi muud juhet kelladesse viia? See küsimus tekkis kuna nii moodulis kui ka kellades on üks pistiku pesa tühi.
Moodul on mul see nn light (8E0953549F)
Nii lisaks veel nüüd siuke tore lugu et jupid tagasi pandud ja põleb ESP tuluke, kuigi sai rool täpselt samasse asendisse tagasi pandud, ja ühendused peaks ka kõik korras olema.
Nüüd siis tuleb ilmselt kalibreerida sensor?
InTz
postitati 16.02.10 18:54 Tsiteeri
Just, paned teise kangi ja aktiveerid. Ühtegi juhet ega pistikut ei paigalda mooduli, kellaploki ja kangi vahele. Klaasipesu vedeliku signaali juhe tuleb vajadusel paigaldada kellade taha.
Jah, sensor tuleb ka nüüd sul kalibreerida.
priit408
Registreerunud 28.08.08
postitati 30.03.10 11:56 Tsiteeri
premium
postitati 30.03.10 14:38 Tsiteeri
Diagnostikast öeldi et tuleks veel vahetada ka kellade plokk, kuna audi tehas tahab võimalikult odavalt läbi saada. Nii et valmidust pole. Kas see ka tõele vastab, ei tea. Pole olnud viitsimist tegeleda sellega. Püsikiiruse hoidjaga pidi lihtsam olema: Vaja püsika juhtimiseks seda hooba ja teist moodulit ning aktiveerida.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.09.10 11:18 Tsiteeri
Oskab keegi ka sellist asja kommenteerida, et kas A4(B5) saab külge pookida tavaliste kellade asemel nö. kompuga kellad ja kas ka see midagi näitama hakkab või tuleb igast andureid ja vidinaid juurde leiutada?
Auto A4 1,8t
Ehk siis sellise asemel:
http://img9.auto24.ee/auto24/560/366/18694366.jpg
selline:
http://img8.auto24.ee/auto24/560/910/18550910.jpg
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 01.09.10 11:40 Tsiteeri
Jah saab!
Hakkab näitama neid asju mis küljes on parasjagu, kaasa arvatud küttekulu.
Mul autol on pandud samasuguse vana asemele kompuga.
Kuna auto sai progeaju siis ei tööta mul enam kompu. Hetkel panime kellad venna auto peale tal ka selline vanem. Lähiajal võin teha puust ja punaseks DIY teema selle kohta, et mis ja kuidas.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 01.09.10 12:52 Tsiteeri
Ilmselt oleks see DIY hindamatu, sest päris palju on selle kohta küsitud aga siiani pole keegi väga rääkinud, kuidas teha.
mario87
Registreerunud 06.04.10
Auto: audi a6
postitati 22.11.10 19:24 Tsiteeri
kojameeste kangi ja kellad saab lihtsalt ära vahetada ga mis saab immost .?immo käib läbi kellade!
margus
postitati 22.11.10 20:03 Tsiteeri
Hmm... kas immo pisikene valge karbikene ei ole mitte kellade taga eraldi kinnitatud?
mario87
Auto: audi a6
postitati 23.11.10 04:22 Tsiteeri
tore oleks, kui se eraldi oleks!:P
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 25.11.10 17:07 Tsiteeri
Küsiks sellist asja, et milline see keskmine ja milline hetke kütusekulu on, sest kütusekulu näite on 4 erinevat? Positsioon 1`s kuvab 2 näitu ja positsioon 2`s kuvab ka 2 näitu.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
