Pealkiri: salongi soojenemine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1433)
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 01.01.08 21:50 Tsiteeri
salongi soojenemine
Tere! Mul audi 100 2.8 v6 quattro. mul probleemiks selline asi, et salongi puhurid vahest hakkavad tööle, vahest ei hakka. Maanteel mingi tükk aega ära sõidan, siis hakkab vaikselt õhku tulema ja lõpuks töötabvad puhurid täie võimsusega? Olgu mainitud et mul kliimaautomaatik.
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle ;)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 02.01.08 05:44 Tsiteeri
salongiventika mootor õhtal;)
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 02.01.08 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: juq
kas tegemist pole sellise süsteemiga, mis ei hakkagi külma täisvõimsusel puhuma, vaid tugevalt hakkab puhuma siis, kui on mida puhuda (sooja õhku).
Minul teeb näiteks nii :)
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 02.01.08 09:12 Tsiteeri
Kas said probleemi lahendatud? Mul sama teema A6 C4'ga, kuid ventikas ei lähe üldse enam tööle, homme viin remonti.
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 02.01.08 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Ma arvan, et siis ta ei töötaks ju üldse?! Mul vahest ikka töötab. Ntx täna õhtul hakkas kohe maximumiga puhuma.
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 02.01.08 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: workout
Ma soovitaks enne endal lahti võtta armatuur ja seal vaadata ega esiteks mingit s*tta pole sinna sattund ja teiseks et ega ta kuskilt niiskust ei saa (seda kahtlustan endalgi). Külmaga vesi jäätub ära, aga plusskraadidega on korras.
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 02.01.08 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Mul nii ei ole - varem töötas ideaalselt. Sain auto alles oktoobri kuus. Ei osanud oodata et mingi niske jama, kuigi ka enne on olnud külmasid ja on alati tööle hakand. Äkki peale viimast pesulaskäiku kuidagi pressis vett kuskile vahele ja siis miinuskraadidega jäätab ära.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 02.01.08 16:57 Tsiteeri
Salongi radikas on õhtal (kinni), sest kliima reguleerib tööd oma anduritega, kui tal ei tule sooja peale (radika andurile) ei lsae ta ventika pöördeid ülesse tõsta.
Pane kliima low peale ja kui hakkab ventikas täis pööretega puhuma, siis on radikas kindlalt kinni.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 02.01.08 19:44 Tsiteeri
Ärge nüüd lammutama kohe hakake! Kliimaautomaatik teebki nii, külma mootoriga ta ei hakkagi tööle enne, kui mootor saavutab teatud temperatuuri. Suvel seda eriti ei tunne kuid talvel on see natukene häiriv kui tükk aega ei taha tuure üles võtta. Ainuke väljapääs on see, et paned käsitsi pöörded kõrgeks. Minul on vähemalt juba 3-s liikur ja kõikidel käitumine ühesugune.
Pidurdab see kes suudab!!!
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 02.01.08 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
no ma panengi käsitsi pöörded ja siis tõesti hakkab vaikselt sooja puhuma, kui mootor juba soe ja järjest kõvemini. samas kui kohapeal seisad, siis see minumeelest ei toimi. Ma tegin täna nii, et panin auto käima, kohe hakkas puhur tööle nii naq pidi (auto oli päev otsa seisnud). siis kui sõiduks läks võtsin natuke puhuri võimsust maha ja siis ta ei puhund enam üldse :(. Käisin 3 tundi trennis panin auto käima ja ei töötand jälle - andsin siis hullult laba, ja hakkas tööle - ju aukude peal midagi põrutas lahti. Ju siis on vesi kuskil sees.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
