Pealkiri: mootori temperatuur! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1461)
AudiAix
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi V8, Audi A8
postitati 01.01.08 19:16 Tsiteeri
Tegemist mul kuubikuga audi coupe 84 aasta 2.0i
Probleem selline,kui mootor töötab koha peal hakkab mootori temperatuur tõusma kuni keemiseni, sõites kõik okei. Et milles probleem võib olla ?:o
Tanelk
Registreerunud 19.12.07
Auto: 100 avant c4 2.8e
postitati 01.01.08 19:45 Tsiteeri
ventikas ei tööta....
AudiAix
postitati 02.01.08 18:13 Tsiteeri
töötab, aga äkki see termoandur mis venti tööle paneb?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.01.08 18:17 Tsiteeri
Vent hakkab tööle, aga temperatuur ikka tõuseb?
joyrider
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 02.01.08 18:31 Tsiteeri
Termostaat ehk ei lähe lahti kogu aeg.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
AudiAix
postitati 02.01.08 19:14 Tsiteeri
hmm võimalik aga siis uus termostaat või puhastada?;)
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 02.01.08 19:17 Tsiteeri
aga mul selline anomaalia,et sõites on koguaeg 70 c ja seistes 90 c....Termostaadi vahetasin ära,aga milles nüüd siis viga võib olla?
termostaadi vahetus tegi natuke paremaks sest ennem külma ilmaga maantee peal vajus temp. kohe 50 c kanti,nüüd aga püsib 70 c peal...
Autoks siis 100 2.6 Q 93a.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.01.08 19:34 Tsiteeri
Termostaat praak. See pole mitte harv juhus.
joyrider
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 02.01.08 20:47 Tsiteeri
Omal A6 2.6 mootoriga ja hiljuti tegin sellise teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=47124
Peale kolmandat termostaadi vahetust ühe aaasta jooksul ei ole leidnud muud lahendust, kui terve radiaator on eest kaetud. Veidike on sellest abi, kuigi maantee peal temperatuur üle 70 kraadi ei ole tõusnud...:(
rando87
postitati 03.01.08 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Kuidas saab praak olla,kui natuke asi paranes,aga mitte päris korda ei saanud? Kui ta praak oleks siis oleks sama jama edasi käinud?
Lambist ei viitsi nagu ka iga päev termostaate vahetama hakata:o
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 03.01.08 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: rando87
kas peale termostaatide vahetust õhtutasid korralikult süsteemi?
rando87
postitati 03.01.08 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: layri
Peale termostaadi vahetust pesin jahutussüsteemi läbi ja panin uue tosooli sisse ja selle käigus ka loomulikult õhutasin!
Milles siis veel asi võib olla?
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 04.01.08 12:13 Tsiteeri
Kui seistes tõuseb u. 90°C-ni, aga pikemalt sõites langeb 70°C kanti, siis ikkagi muud varianti vist pole kui et termostaat ei sulgu korralikult. Kui külma mootori käima paned ja soojendama hakkad, siis see lõdvik mis termostaadi juurest radikasse läheb, ei tohiks enne kuumaks minna kui temp on tõusnud üle u. 85C.
Millise termostaadi panid, kas originaali? Olen kuulnud, et mingite suvalistega on väga tihti probleeme. Samas ega ma päris 100% kindel pole, kui kaua originaaltermostaat korralikult töötab, ise vahetasin u. kuu aega tagasi, panin originaali (439 kr), praegu igatahes hoiab pikematel sõitudel ilusti u. 85-90°C vahel.
Ei mäletagi kas oli termostaadi all või peal, aga seal ääre vahel oli ka mingi tihend (kummist vist), see oli ikka terve?
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 04.01.08 12:30 Tsiteeri
Termostaadi andurit oled kontrollinud? See on "tüüpviga".
rando87
postitati 04.01.08 16:28 Tsiteeri
Kuidas ma saan termostaadi andurit kontrollida saan?
emsy
postitati 04.01.08 18:42 Tsiteeri
Mind huvitaks ka, mis asi see termostaadi andur on?
Eelneva jutu jätkuks, et minu kolmas termostaat on ka originaal (vähemalt esindusest ostetud).
Kui kellelegi veel huvi pakub, siis eile katsin radika täiesti kinni. Peab ütlema, et üllatuseks (väljas -15 kraadi) oli isegi veidi abi. Linnast sõitu alustades ei langenud maanteel temperatuur alla 80kraadi.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 05.01.08 13:18 Tsiteeri
sama siin ,mul ka 2,8 ja mootori temperatuuriga probleem ,et jahtub maha ja ei lähe nii soojaks ,et sooviks siis ka teada kus see andur asub. ette tänades
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
