Pealkiri: 85 või 103 kw mootori sobivus 74 kw asemele (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 2828)
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 01.01.08 15:35 Tsiteeri
mul on audi 100 c4 1992 aasta 2.0 74kw. mind huvitab see et kas ma 85 või 103kw mootori saan peale panna ilma et midagi muutma pean hakkama. ette tänades.
postitati 01.01.08 15:42 Tsiteeri
Ei saa.
ggsizask
postitati 01.01.08 15:51 Tsiteeri
vastake keegi
ggsizask
ok
ggsizask
postitati 01.01.08 15:52 Tsiteeri
aga muidu mis seal kokku ei lähe
postitati 01.01.08 15:54 Tsiteeri
Juhtmestik, andurid, aju. Pluss muud pisiasjad.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.01.08 15:55 Tsiteeri
sa oma mõttevälgatusi ühte postitusse ei suuda genereerida?
kasvõi postituse paremal üleval nurgas oleva "MUUDA" nupu abil?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
Algselt postitas: ggsizask
"Tihend" ei sobi
ggsizask
postitati 01.01.08 16:04 Tsiteeri
kle sorry mul läks veits sassi
ggsizask
postitati 01.01.08 16:05 Tsiteeri
aga kes keegi oskab öelda kus ma saaks uue 74kw mootori
tarmo
postitati 01.01.08 16:06 Tsiteeri
jälle läks sassi? :D
ggsizask
postitati 01.01.08 16:10 Tsiteeri
jube mure
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.01.08 19:14 Tsiteeri
Aga miks 74kw mootor ei sobi?
Võimsust jääb väheks?
Või midagi muud viga?
74kw isend peaks ju olema sama mis 85kw, erinevus on vaid toites st pritses, 74kw on pihustiga karbuss vist?
Või mõtled sa diiselmootoreid, need R4 asemele kindlasti ei sobi.
ggsizask
postitati 01.01.08 22:58 Tsiteeri
mul on kepsusaale laaggrid läbi ja neid pole mõtet vahetama hakata vaid on mõtekas osta uus mootor, et ma nüüd otsingi uut mootorit.
ggsizask
postitati 01.01.08 23:08 Tsiteeri
vb loll küsimus, aga kas selle toite saab 74kw ära muuta, et oleks 85 kw, noh eyt paneks 85kw mootri toite peale. ja kui saab kas see on kallis ja raske töö.
postitati 02.01.08 00:07 Tsiteeri
Olemasoleva mootori remont on tavaliselt odavam kui teist tüüpi mootori paigaldus.
ggsizask
postitati 02.01.08 05:38 Tsiteeri
mul siin räägidakse et mootori remont läheb kallimaks kui uue mootri paigaldus
ggsizask
postitati 02.01.08 06:16 Tsiteeri
muidu kui kalliks võib vana mootorri remont minna. kui ma õigesti saan aru siis 74kw mootroile sobib 85kw mootrori alumine osa.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 02.01.08 07:40 Tsiteeri
miks sa mingit hübriidi ehitada tahad? lase saaled vahetada ja vajadusel vänt lihvida ja asi korras;)
ggsizask
postitati 02.01.08 12:07 Tsiteeri
seda kyll jh, aga asi kalliks ei lähe?
Eints
postitati 02.01.08 12:26 Tsiteeri
kallis on siis kui käed on ümber kaela:P
seda mis remondi maksumus tuleb näeb siis kui mootor alt lahtivõtta.
ggsizask
postitati 02.01.08 12:44 Tsiteeri
kasutaja ferdinand ütleb , et 74kw ja 85kw mootor on sama, et kui on sama siis mul on vaja ainulkt mootori alumist osa. need peaks ju sobima.
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 02.01.08 18:51 Tsiteeri
nii palju kui mina R4 mootori alumisi osasi uurinud ei ole neil vahet midagi
VW passat Caravan 92a Varuosadeks
ggsizask
postitati 03.01.08 21:07 Tsiteeri
selge, tänan
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 03.01.08 21:19 Tsiteeri
No vot on mees. Kulukam on vahetada saalesid kui mootori alumist otsa? Sa nagunii ise si jaga asjast midagi, tee vana korda müü maha ja osta uus sellise võimsusega nagu vaja.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
