Pealkiri: 2.5 v6 tdi ei käivitu (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3135)
kalm
Registreerunud 30.07.06
Auto: Q7 S-line
postitati 01.01.08 10:52 Tsiteeri
tere,auto siis seisnud umbes pool aastat 99.aasta A6,v6 2.5tdi mootoriga.ja käima ei lähe,ei luba ka mitte,ja kütus ei tule peale,see läbipaistev voolik on tühi,võtsin vooliku enne filtrit lahti,ei tule,aga ise imedes tuleb,ja pumba poolt ei teki käiamisel mingit vaakumit ka,mis kütet peaks üles tõmbama.
Kas selle poole aastaga on miski kinni jäänud või midagi?
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 01.01.08 11:00 Tsiteeri
Küttepump on õhtal või kinni
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 01.01.08 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: yepi
mõni hea võte selle lahtisaamiseks?
otse peale anda koos suure koguse diislilisandiga kütust?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.01.08 11:13 Tsiteeri
v6 diisli pump on väga õrn asi. ilma kütteta käiata ei tohi..pump läheb rikki suht kähku. selle masina eripära on see, et paagis on etteande pump, mis hakkab alles siis tööle kui masin käima läheb. seega peab alustuseks pumbale filtrisse sissetuleva otsakaudu kütus pealesuruda;)
juhul kui pump juba küpse pole siis tee nii. peale filtrit tagasivoolu toru tuleb näpitsatega kinnisuruda. filtrisse sissetulevast torust tuleks kütus näiteks hästi suure süstlaga sissesuruda tasapisi kuni läbipaistev voolik kütusega täitub.
siis peaks mootorit käivitama ja samaaegselt kütust peale suruma. kui käima läheb siis sureta välja ja ühenda torud tagasi. käivita uuesti. kui käima läheb lase kähku tagasivoolu toru kinnihoidvad näpitsad lahti ja lase mootoril töödata.
kui pump on kinnijäänud siis aitab ainult pumba remont või vahetus. mingite lisanditega pole mõtet jamada
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 03.01.08 13:05 Tsiteeri
nüüd selline küsimus,kui uued hüdrotõukurid panin,on võimalik,et nad õlist tühjad on ja klappe ei ava?
sest käivitamisel oleks nagu 3-4 rasket"tõmmet" starteril ja siis kerge.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 03.01.08 15:03 Tsiteeri
ju sa midagi valesti kokku pannud
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 03.01.08 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ylbik
ju sa miagi valesti kokku pannud
ju ma ikka ei pannud valesti kokku.
vajalikud rakised on olemas.
ylbik
postitati 03.01.08 18:38 Tsiteeri
tööriista kasutamine nõuab ka vastavaid oskusi, mida sul ei paista olevat(kui uued hüdrotõukurid panin,on võimalik,et nad õlist tühjad on ja klappe ei ava?).
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 04.01.08 06:11 Tsiteeri
õigus,sellepärast ma targematelt küsingi.
Kuna automaatkast,siis tõmmata ka ei saa,et surve üles võtaks.
Aga hvitas,et kas on selline asi võimalik,et tõukuritepärast nii teeb?
ylbik
postitati 04.01.08 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kalm
Vastus on ei(klapid avanevad ka siis kui hüdrotõukurid on tühjad), sul olid kütusetorud lahti ja nüüd on lihtsalt õhk süsteemis.
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 04.01.08 15:14 Tsiteeri
ja siis starter ´veab kolm või neli pütti normaalselt ja siis hästi kergelt ja siis jälle kolm või neli silindrit normaalselt ja siis jälle korra kergelt jne??
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.01.08 16:19 Tsiteeri
Pigem on olnud siiani sedapidi et hüdritõukurid pressitakse just enne mootorisse paigaldamist tühjaks.See reguleerimise maa on seal nii väike et isegi tühja tõukuriga ei teki kunagi seda probleemi et ei avaks klappe.
küll on juhtunud aga seda et paned tõukurid peale kaane remonti ntx sisse,eelnevalt neid tühjendamata ja siis ei ole kompresiooni ikka päris tükil ajal.
Mis puudutab seda 2,5 tdi V6 mootorit,siis minuarust käitub see starter neil kõigil kummaliselt.Alguses on tunne nigu ei jaksaks ja siis hakkab kerima mingi 3-4 tiiru pärast .olen seda täheldanud mitmel autol.
Ka on olnud probleeme diislite käimaajamisel kui paagis on kütust alla veerandi.Paagisisene pump küll töötab kuid külgedel asuvad jugapumbad ei anna ette põhipumbale ja jäädki käiama seda autot.Lihtsaim oleks kompressoriga ntx paagis kerge ülerõhk tekitada ja siis proovida õhutada.
NB! kui paagis kütust napib,ei aita ka see .
ylbik
postitati 05.01.08 18:52 Tsiteeri
külgedel asuvad jugapumbad:o:o:o
QUATTRO
postitati 05.01.08 20:28 Tsiteeri
Just,samad asjad on olemas ka A8 ntx bensukal.
Täisveolist alt vaadates saad aru miks see nii on
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 08.01.08 17:51 Tsiteeri
ei olnud seal pistmist midagi kütusega.
ühe silindri surve 0.ja üleüldse ólid mitte kõige paremad surved ka teistel padadel.
homme kaaned maha,siis näeb ka põhjust ehk,miks üks nullipoiss on.
petrik
Registreerunud 27.07.05
Auto: a4 avant 2,5 tdi Q
postitati 09.01.08 15:01 Tsiteeri
üks tõukur hoiab ilmselt klappi lahti, et silindris 0 on-ega sellepärast pea veel päid maha tõmbama...
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 09.01.08 16:29 Tsiteeri
maas juba,ja nagu arvasingi,klapid peas käinud.
Võin paar pilti teha,kui kedagi huvitab.
ylbik
postitati 09.01.08 22:05 Tsiteeri
Loomulikult huvitab.
Kuidas said poole aastase seismisega klapid peas käia?:o
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 10.01.08 06:11 Tsiteeri
järeldan ainult seda,et see juhtus siis kui eelmisel omanikul auto seisma jäi.Või siis tehti eelmises töökojas midagi,sest mina ostsin auto ,kui mootor oli laiali kisutud.Õhtul teen pilte.
ylbik
postitati 10.01.08 11:03 Tsiteeri
Selle jutu oleksid pidanud kohe alguses kirjutama.
Nüüd paistab asi hoopis teises valguses.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
