Pealkiri: kütusekulu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1467)
astronaut
Bännitud
Registreerunud 31.12.07
postitati 31.12.07 15:57 Tsiteeri
kütusekulu
jama järgmine et masin võtab palju kütet. lamda vahetsin ära ja läks tiba paremaks aga jama ikka. uurisin veidi pritse kohta, mis on mehaaniline , ja sellel võtab aju ka moto tempi aga ei tea millise anduriga. mingi anduri kala iga tahes on sest suvel kuuma mootoriga ei hakanud vent tööle ja nüüd külmaga hakkab kohe külmast peast taha. kus juure check engeni lamp ka selle jama peale ei reageeri kuigi peaks kui aju vigaseid impullse saab. 83 kw 88a. audi 80
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 31.12.07 16:36 Tsiteeri
ventika ja mootori aju temp andurid erinevad;)
mehhanilise pritsega masinatel kipub pikapeale küttesurve regulaator, pritsepea või pihustid äraväsima ja tulemuseks on liigrikas küttesegu. kõige kindlam viis selle mootori vea tuvastamiseks on käia näites www.autodiagnostika.ee
niisama kodusel teel võid pool mootorit välja vahetada ilma et sellest tolku oleks.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 31.12.07 16:40 Tsiteeri
Ventikalon oma andur radika all ja ta töö ei sõltu ajust ega millestki muust. Temp anduri asukohta ei oska täpselt öelda, aga üldiselt asub ta mootori juhipoolsel küljel ülemise lõdviku muhvi küljes, sellel peaks olema 2 juhtmega. Teistel anduritel on üldiselt rohkem juhtmeid. Töösooja mootoriga peaks temp anduri takistus olema kuskil 300oomi.
joyrider
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 02.01.08 18:44 Tsiteeri
kütte võtis palju ja starterist käiates tõmbas küünlad märjaks, soovitati pritsepeast kütuse rõhuregulaatori pistiku lahti ja siis käivitada sedasi sain käima saad siis pistik tagasi panna, 2 viga leitsin lamda juhe lühises ja mootori temperatuuri juhe puruks mis asjusse läheb vedasin uue juhtme ajusse sai vähemalt starterist käima,
aga kõik ka sellega ei lõppenud eelmine nädal suri sõidupealt välja nagu bensiin oleks otsa saanud, pole enam käima saanud
VW passat Caravan 92a Varuosadeks
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.01.08 19:40 Tsiteeri
Nagu ikka, algul vaata kas sädet on üldse. Ja kui on ja ka kütet peale tuleb, siis edasi võiks nt rihmamärgid üle vaadata.
joyrider
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 03.01.08 13:19 Tsiteeri
vaata kütusekulu artiklit
http://www.hot.ee/bensiinipump
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
