Pealkiri: A4, B5 -96 peakaitsme asukoht või muu viga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1690)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 31.12.07 08:10 Tsiteeri
Vabandan ette, kui selline teema juba olemas aga otsingust ei leidnud kahjuks ja repair manualis ka puudus selle kohta märge, niiet küsin teadjamatelt
Mure siis selline, et autos puudub üldse elekter, st eelmien õhtu sõitsin, parkisin, panin uksed alarmipuldist lukku- hommikul aga ei mõjunud pult, tegin võtmega ukse lahti, kontrollisin kaitsmed mis asuvad armatuuriotsal- paremal pool, kõik terved ja kõige võimsam on 30A, kuid see pole kindlasti peakaitse.
Akuklemmid kõik väga OK, rohkem pole jõudnud vaadata.
Süüte sisse keeramisel ükski tuluke ei sütti, alarm ei lõuga, makk ei tööta (ainult kesklukunupul taust põleb)
Lisastereoasju pole ja releeplokki pole jõudnud veel süübida.
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 31.12.07 09:07 Tsiteeri
Eemalda pedaalide kohalt kate ja vaata seal all asuvad kaitsmed ka üle.
jaakk
postitati 31.12.07 09:16 Tsiteeri
OK, seal peaks siis vähe kangemad kaitsmed olema?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 31.12.07 09:30 Tsiteeri
Äkki on aku kottis.
jaakk
postitati 31.12.07 09:51 Tsiteeri
No ma väga ei usuks aku asja kuna aku pole nii vana (aga no mina sa tea) ja samas on nii, et kell ei tööta, samuti ei tööta ka ükski väikene tarbija ja samas oleks pidanud aku low voltage puhul alarm lõugama hakkama aga praegu pole mitte kottigi.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 31.12.07 09:55 Tsiteeri
Ära usu aga kontrolli järgi, pole ju mõttet alustada kuskilt ei tea kust et pärast avastada et akul üks purk üle öö ära kukkund.
jaakk
postitati 31.12.07 09:57 Tsiteeri
Ok, viskan testri peale, tsekkan mida pinget näitab.
jaakk
postitati 31.12.07 11:51 Tsiteeri
Lahendus: tester peale ja tulemus 0 V ja kogu muusika.
Uue aku järgi (õnneks olid mõningad asutused veel lahti täna) ja sai siis 44Ah aku asemel 61Ah aku pandud Jenox Gold seeriast (1370- eeku)
Lähemal uurimisel selgus ka, et aku vanadust näitav tuluke oli süsimust juba, niiet pidi ikka vana olema.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 31.12.07 11:55 Tsiteeri
No see 44Ah on rohkem Ziguli aku ka. Su pritsega ja el.lisadega masinal peabki olema üle 60Ah mahtuvust.
pampkuri
postitati 31.12.07 12:28 Tsiteeri
Aku ja generaatori suhe oli vist selline et genekas peab olema 10% suurama amperaasiga kui aku.
jaakk
postitati 31.12.07 12:47 Tsiteeri
Ega ma päris lampi ei läinud akut ostma ka.
Õnneks oli enne paigaldatud originaalaku, mille küljepeal oli veel kiletaskus paberitükk kus oli kirjas:
A4 B5- 44, 60, 70, 80 Ah
Ehk siis bensukatele 44 ja 60 Ah ja naftapressidele arvatavasti 70 ja 80 Ah
Paigaldades on siis akukinnitusele 3 nähtavat keermestatud auku, kuhu siis saab vastavalt akusuurusele paigaldada kinnitusklambri.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 31.12.07 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
44Ah lapik patarei oli omal ka algul peal, mina ei saa aru miks nad nii teevad. isegi sooja kliimaga piirkonnas on seda vähe.
aga krt kus on ikka aku surm, lausa 0V:)
jaakk
postitati 01.01.08 12:35 Tsiteeri
Ma usun, et minu vanal akul lihtsalt selline süsteem, et kui aku eluiga hakkab ühelepoole saama (kontrolltuluke süsimust), siis lihtsalt katkestatakse toite väljaandmine ja ongi kõik, sest kui pinge oleks langema hakanud järk-järgult , siis oleks alarm lõuganud vms aga mul laksust kadus asi ära ja kõik -kaitseb ehk elektroonikat vms.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 01.01.08 15:34 Tsiteeri
Mul oli u sarnane lugu, üks hommik sai sõidetud-järgmine hommik enam tööle ei läinud.
Vaatan mis krdi jama alarm maha ei tule:mad: Siis nägin et tulukegi ei vilgu enam. Maksimum mis sisse sai jääda oli laetuli.
Õnneks sai buusterit kasutada ja 10 minutit laadimist ja siis sai juba buusteri abil käima. Pärast kontrollisin et gene laeb u 13,7V ja alarm peal võtab u 0,03A. See peaks ju OK olema? Samas kas akud kellustuvadki nii päeva pealt?
jaakk
postitati 01.01.08 18:31 Tsiteeri
Tundub nii, et surevadki lambist.
jaakk
postitati 02.01.08 10:11 Tsiteeri
Ehk on teistele audiomanikele ka kasu sellest teadmisest mis minule tuli üllatusena: kuna auto oli pool päeva ilma akuta, siis tundub, et auto unustas endal mingid seaded ära vms ja tühikäigupöördeid polnud ollagi, kogu aeg viskas 500 rpm ja allagi, kui sai siis pikem ots sõidetud, siis nüüd on jälle kõik ok ja isegi paremini kui enne- niiet see vist normaalne.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
