Pealkiri: A6 istemsoojendus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2000)
ahtif
Registreerunud 19.02.07
postitati 31.12.07 07:47 Tsiteeri
A6 istemsoojendus
Kas kuidagi on võimalik istmesoojendust välja vahetada või parandada? Juhi istme oma ei tööta. Istme küttekehal tundub takistus olemas olevat, aga selja omal mitte midagi. Äkki saaks kuidagi kasvõi tagumikualuse tööle? Autoks A6 96 a
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 31.12.07 10:15 Tsiteeri
Endal täpselt sama jama, natuke uuemal A6'l ainult. Istmesoojendus on ühendatud jadamisi, st üks padi katki läheb ei tööta enam ükski. Saab parandada, vii elektriku juurde. Ise pidin küttekeha välja võtma aind, ja eriti meeldiv tegevus see pole, paras nikerdamine. Minu omal oli selline riide riba nagu, kus juhe jookseb sees, see läheb siis kuumaks. Läbipõlenud koht peaks näha olema (pruuniks läheb) ja seda saab siis parandada.
Muidugi teine variant on uued tellida, kuid üks padi maksab midagi 1300-1600. Ja välja pead mõlemal juhul võtma.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 31.12.07 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtif
Tagumikualune ja seljatoes olev küttekeha on ühendatud jadamisi. Seega, kui üks nendest katki on, siis ei tööta terve süsteem.
Täpsemalt on näha siit: http://perses.net/~wookie/fig34.pdf
Termotakisti, mis annab lülitis olevale loogikale teada temperatuurist, asub kõige soojemas kohas - õkva tagumiku all.
Ma ei ole kindel, kas mittetöötavat kütteelementi sirgeks sillata tohib. Kindlasti ei põle siis teine küttekeha kohe läbi, võib-olla ei põlegi kunagi aga minuteada on istmesoojenduse lüliti lihtsalt on/off süsteem, mis õige temperatuuri saavutamise peale asja välja lülitab ja jahtumise järel jälle sisse. Kui see nii on, oleks hea ära mõõta tagumikualuse küttekeha takistus ning panna ahelasse sama takistusega piisavalt suurt voolu kannatav takisti.
Kui aga juhtub, et istmesoojenduse lüliti oskab timmida küttekehasse jõudvat pinget, võib mittetöötava küttekeha lihtsalt sirgeks sillata, ühendades ahela ja meeles pidada, et päris põhja keerata ei maksa.
Ühesõnaga - seljataguse küttekeha sirgeks sildamisel läheb perssealune kindlasti soojaks, kuid eelpool toodud põhjustel teeb seda igaüks omal vastutusel :-)
P.S. mul vedeleb ühe B4 seest pärit soojendusega istme sisu. Seal on perssealuse sisu, seljatoe sisu ning sinna juurde käivad kütteelemendid, mis peaks täiesti töökorras olema. On tõenäoline, et mul ei ole sellega mitte midagi teha ja ma võiks ta mingi sümboolse tasu eest kellelegi anda, kellel seda rohkem vaja on. Istme lammutamise ja küttekeha asendamisega pead muidugi ise hakkama saama...
Saada U2U, kui huvi on.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 31.12.07 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtifIstme küttekehal tundub takistus olemas olevat, aga selja omal mitte midagi.
Kas mitte midagi tähendab nulli või lõpmatu suurt? Kui suur on istmeosa takistus?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 31.12.07 17:15 Tsiteeri
Tegelesin ükspäev sama asjaga. Seljatoe oam ei näidanud mdiagi, aga katki oli juhe vahetult enne istme sisse minemist, enne küttekeha. Selle jootsin kokku.
Mõõtsin neid takistusi ka - nii istme kui seljatoe ahel on sinna 11 oomi kanti, aga termoandurid näitavad 25 k.oomi. Huvitav, kas on see asi õige? Ühendasin lülititega juhtmed nii, nagu üleval skeemil on, aga ei taha asi tööle hakata...Ei oskagi arvata, milles viga. Midagi kusagil läbi käib, kuna lüliti mingi 1-6 asendis olles ja voolu ühendades, käib nõrk säde. Aga mingit pinget sealt välja ei tule, mis peaks soojendusse minema...
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 31.12.07 18:25 Tsiteeri
säde võib ju olla ka lüliti lambi voolust tingitud, kas miinuspoole juhtmed korralikult ühendatud?
wookie
postitati 31.12.07 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
No aga võta ja lase sellele istmesoojendusele kuskilt toiteallikast 12V selga, vaata, kas soojaks läheb ning uuri, kas soojast peast termoanduri takistus muutub.
Kui need asjad kõik juhtuvad, siis tuleb viga otsida kas lülitist või lüliti ja istme vahelt.
tiitk
postitati 31.12.07 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Kui 2 11-oomist takistust on järjestikku siis 12 V pealt on võimsus 144/22 = 6,5 W Arvan, et nende näitajate puhul pole mõtet proovida- sa ei tunne seda soojust nagunii. Termotakisti takistus külmalt peaks olema umbes 9 k.oomi, soojendades hakkab takistus kiiresti kahanema. Ühe küttemati takistuse suurusjärk 2-3 oomi
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 01.01.08 12:03 Tsiteeri
kui lüliti sees pirn ei põle enam,kas sis istmesoojendus ei tööta?
real1
postitati 01.01.08 13:14 Tsiteeri
Pirnist ei loe küll midagi:)
tammet6ru
postitati 01.01.08 18:17 Tsiteeri
mul mõlemad istmed ei lähe üldse soojaks,ja nuppude pirnid ka ei põle:(
Tiit
postitati 01.01.08 19:05 Tsiteeri
aga kontrolli kas teine pluss tuleb peale- peenike must/sinine juhe(süüde peab sees olema).
real1
postitati 01.01.08 20:48 Tsiteeri
Nuppude valgustus toimib sini-mustast juhtmest, istmesoojendus puna-valgest.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 01.01.08 21:43 Tsiteeri
Need kütteelemendid ( matid ) on isegi müügil olemas.
Abiks on Forss ja Reval Auto.
Ja iseenesest täiesti vahetatavad on.
Näiteks Audi 200 esimese istmesoojendus elemendi (tagumikualune) toote kood on 447 963 555 M
Teiste mudelite sobivuse kohta ei oska öelda.
priitpoiss --> priit
Tiit
postitati 02.01.08 19:01 Tsiteeri
mitte ainult valgustus vaid ka regulaatori juhtimine, st puna/valge on pidev pluss ja lülitab must/sinine.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
