Pealkiri: A6 automaatkäigukast poob? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1052)
Cornholio
Registreerunud 06.01.07
postitati 31.12.07 07:16 Tsiteeri
Tegemist 94 a. a6 2,8 mootoriga
Asi selles ,et maanteel sõites u .100 km/h masial enam minekut pole. Lükkad gaasi põhja vahetab küll käigu tagasi ,pöörded 4-5 k peal aga edasi ei liigu.
Selline tunne nagu libistaks sidurit.
Kui linnas rahulikult sõita tekib selline olukord ,et kui natuke gaasi annad vahetab kohe käigu tagasi kuna jõudu pole.
Viimast käiku vahetab ka nii ,et nö. sidur libiseb.
Sooviks teada siis palju remont läheb,
kui se poomine on tingitud käigukastist.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 31.12.07 13:59 Tsiteeri
ei pruugi olla käigukasti viga, vudi kiiresti diagnosti.
mootori probleemid võivad ka taolisi anomaaliaid tekitada.
Cornholio
postitati 18.01.08 16:10 Tsiteeri
Nüüdseks siis diagnostis käidud,tulemus-mootor töötas normaalselt aga....heitgaasid üle normi??
Hüppasin ka TAKET'ist läbi ,spetsialist tegi paar tiiru ,ütles ,et tema tervet asja ei paranda.
Lähiajal saab vist katid ka lahti ja ära proovida kas on selles viga.
Hommikuti olen tähele pannud ,et kui mootor tööle panna siis läheb suts aega enne kui sumps tossama hakkab ja mingi kärsahais kaasneb peale sõitu.
Probleem leidis siis lahenduse katalüsaatorite vahetusega.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
