Pealkiri: Veider klõbin kapoti alt (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1639)
wacky
Registreerunud 17.04.05
Auto: A6 C7 Q 3.0TDI 180kw
postitati 30.12.07 19:54 Tsiteeri
Mure selline, et A6 2,5 TDI 1995 tekkis umbes poolteist kuud tagasi mootori töösse kummaline metalne klopsimine või klõbin, heli ei tule kogu aeg, mõnikord võin pool nädalat ringi sõita ilma et kostuks midagi veidrat, kuulates ei saa aru täpselt kust hääl tuleb, kas kellelgi on olnud samasugust probleemi kunagi.
Masin käis natuke aega tagasi rihmade rullide vahetuses aga tollel hetkel ei teinud ta klõbinat, mootorimees kontrollis nukkvõlli ja pani syydet ja midagi kummalist talle silma ei jäänud, kas viga võib olla mootoris ( klapid, kepsud, nukkvõll) või pumbas või koguni siduri juures?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 30.12.07 19:59 Tsiteeri
teinekord võib vaakum pump hakata klõbinat tegema
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.12.07 20:10 Tsiteeri
kui vana pingutusamort (kiilrihma) on? endal põhjustas see jubin kunagi parasjagu häirivat krõbinat/vibratsiooni.
wacky
postitati 30.12.07 20:19 Tsiteeri
Kiilrihma pingutusamort on uus, selles ei saa viga olla.
Kuid kas vaakumpump siis saab klõbistada niimoodi, et vahepeal on ja vahepeal mitte, küllaltki tugev heli on see.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 31.12.07 09:42 Tsiteeri
Omal sama mure, et vahest on kuulda tugevat, sellist teravat metallilist klopsimist. Kohapeal pool leige mootoriga tuuritades ja sel momendil kui gaas maha lasta on kuulda teravat klopsimist, aga seda ainult väga harva. Ise arvan, et see nukkvõlli pealt töötav lisavaakumpump hakkab otsa saama. Või pakub keegi mingi muu variandi välja ?
Mootoriks 2.3 AAR
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 31.12.07 14:01 Tsiteeri
sellest vaakumpumbast on siin palju jahutud, kasutage otsingut
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 31.12.07 14:28 Tsiteeri
Palju läbisõit on? Kas nukkasid on vahetatud kunagi?
wacky
postitati 31.12.07 14:40 Tsiteeri
nukkasid pole vahetatud, läbisõit 230000.
teema oligi ju, et kahtlane klõbin, kui oleks teadnud, et vaakum siis poleks ju kysimust esitanudki.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 31.12.07 14:53 Tsiteeri
Üks varjant on, et kui paras jagu toksib, siis tõmba voolik lahti sealt vaakum pumba küljest. Ja kui siis vait jääb, on 100% pumba viga. Või talla palju pidurit koha peal ja kuula kas hakkab toksima. Muidugi on ka üks võimalus et hüdro tõukurid.
andrec
postitati 31.12.07 15:46 Tsiteeri
No lõhnab selle järgi, et nukad kulund ja osad nookurid väljas juba.
kuno666
postitati 31.12.07 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
95a 2,5tdi moto on ühe nukaga.v6 motol kuluvad nukad ära nii et selle viga siin olla ei saa. Siin on kas vaakum pump või väsinud hüdro tõukurid
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
