 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2.3 mootoriga mure (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 6123)
kalda19
Registreerunud 21.12.07
postitati 30.12.07 14:46 Tsiteeri
2.3 mootoriga mure
mure siis selline et 2.3 mootor külmalt puterdab ja ei lähe üldse hästi käima peab gaasi pedaali pumpama ja kui mootori temp läheb sinna 90-ne kanti töötab kõik normaalselt veits uimane on aga ikkagi tahaks teada milles probleem, ja kui alla 90-ne temp on isegi siis puterdab ja läheb sitasti käima kui aeglaselt gaasi vajutad ei puterda aga kui järsult siis mõni pütt ei tööta ja puterdab
ette tänades
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 30.12.07 15:03 Tsiteeri
vastates su pealkirjale - ei oska siiamaani keegi aidata..
AGA - PALUN loe reeglid läbi ja pealkirjasta teema informatiivselt..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 30.12.07 15:05 Tsiteeri
Terve pika jutu peale üks kirjavahemärk ja see ka vale koha peal. Otsi foorumitest, siin paar kasutajat müüvad pealkirju postitustele. Reeglid on võimalik tasuta läbi lugeda.
kalda19
postitati 30.12.07 15:10 Tsiteeri
ega ma mingi selle kiravahemärkide pärast siia ei pöördunud ma tean et siin ikka nii lolle ka ei ole et sellepärast siin virisema hakata ise ei tea sa siis audidest midagi kui sellist siin kirjutad
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 30.12.07 15:16 Tsiteeri
kõigepealt vilguta veakoode ja siis hakka diagnostikat tegema(andurid jne),küll jälile jõuad. süütesüsteem vaata ka üle ja bensu-/õhufilter ka.
TDU
postitati 30.12.07 15:22 Tsiteeri
See probleem ei pruugi üldse Audi mootori eripära olla. Tundub, et mootor saab külmast peast liiga palju õhku. Õhulugeja ajab segast, lekked sisselaskesüsteemis...
kalda19
postitati 30.12.07 16:10 Tsiteeri
no jh see on mehhaaniline pritsesüsteem ja seda arvasin minagi ja kõigepealt tuleks tegelikult ära vahetada pritsungipea kõrval oleva kummist toru ei teagi kuidas seda nimetatkse aga jh ma tahaks veel teada mis pakutakse
postitati 30.12.07 18:41 Tsiteeri
kontrolli kindlasti üle, ega ei saa lisaõhku. lõdvikud õhulugeja ümber. Üsnapalju võib sellest oleneda. Siis on veel mitmeid andureid, kuid neid kahtlustaks viimasena. Kõige lihtsam...pane otsingusse vilgukoodid...kui hästi läeb saad ka teada, mis viga on. Diagnosti võid ka proovida viia, aga see suht kahtlane, sest enamus diagnoste ei võta enam nii vanu autosid vastugi. Põhjus selles, et arvuti ei saa ajuga ühendust ja siis jääb üle ainult vilgukoodide lugemine. Ja see üsna aeganõudev.
Ja ausalt ka. Mõni PUNKT võiks su lauses ikka olla. Oleks natukegi lihtsam aru saada sinust.
Mina tänan!
kalda19
postitati 30.12.07 19:44 Tsiteeri
no diagnosti ma saan ise ka tegelt teha aga hetkel lihtsalt ei saa, tänan.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 30.12.07 19:48 Tsiteeri
No on ikka puterdaja.:D:D:D
Edit: Ega see ei ole mingi jutukas.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 30.12.07 20:03 Tsiteeri
Tere
Ei hakak uut teemat tegema. Täna lambist sõidu ajal kadus autol jõud ära, tühikäigul pöörded vajuvad mingi 100 kanti tahomeetri järgi ja nii puterdab kuidagimoodi. Pöörded saab üles ainult kuidagimoodi meelitades. Proovisin lambda anduri tagant võtta, muutus 0, eelrõhu regulaatori juhtme lahti võttes sai pöörded kenasti üles, kuid tühikäik ikka samamoodi. Hiljem läksin proovima veel, külmast peast töötas kenasti, soojenedes jama jälle. Nagu viitaks lambdale. Viimasel ajal olnud ka probleem hommikuti niiskete ilmadega käivitamisega, pikalt tuleb starterit anda, viitab mu odavatele vuffel küünlajuhtmetele. Et kas küünlajuhtmete pärast võib auto soojenedes hakata jamama?
joyrider
yepi
postitati 30.12.07 20:08 Tsiteeri
Ega diagnostika paha ei teeks.
Aga ma ei usu, et need odavad juhtmed lambist hakkavad üle peksma, pigem õhulugeja või (nagu sa ise mainisid )lambda ja üle võiksid vaadata veel vaakumi voolikud.
suht enamustele küsimustele vastasid ise. Proovi lambda ja küünlajuhtmed/küünlad ära vahetada. Siis teab targemini öelda.
edu
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 30.12.07 23:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Tere
Oma sigaril oli täpselt sama probleem siis kui karterituulutusvoolik katki läks.
Kontrolli igaks juhuks üle, äkki lekib kusagilt.
postitati 31.12.07 00:31 Tsiteeri
huvitav...mul 20v-l pole küll miskit muud peale küttekulu suurenemise miskit olnud. Ja karterituulutusel pimedad ees. Kui avastasin, et lõhki oli voolik, oli kõik igast ouru ja musta õlisegust plöga täis. Aga kunagi ei tea.
edu
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 31.12.07 10:58 Tsiteeri
Väike lisaküsimus, kuidas kontrollida õhulugejat. Mul vedeleb 1 õhulugeja, ei tea kas töökorras. Miski aeg sai autodatast otsitud selle poteka väärtused, aga need olid ikka päris mööda. Samas autodatas oli ka rohkem üldiselt ke-jetronic pritse kohta. Kas kuskilt on saada neid andmeid ka?
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 31.12.07 12:36 Tsiteeri
Lasin mootori soojaks ja mõõtsin lambda signaali. Seisis nagu vana mees 0,54V peal. Muud vist üle ei jää, kui uue anduri järele :/.
Mida arvata sellest lambdast?
LINK
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.01.08 21:22 Tsiteeri
Upitan
Kas eelmise postituse lingis olev lambda kestab korralikult või on nagu need universaalsed junnid?
joyrider
konks222
Registreerunud 09.12.07
Auto: audi coupe 88
postitati 02.01.08 14:47 Tsiteeri
Minul tekkis umbes samasorti mure.tühikäigul töötab enam-vähem aga pöördesse ei lähe.Gaasi andes tundub, et tõmbaks nagu õhku või ei saa kütet kätte. Lõdvikud ja tihendid kõik terved(kontrollisin üle) Kütuse filter sai ka vahetatud.
postitati 02.01.08 14:58 Tsiteeri
LINK
Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis on see lambda just sinu mootorile-tähendab, ta pole universaalne. Ja see on hea. Proovi ära, hind pole ka just suur.
Kui ma eksin, siis teadjamad võivad parandada.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.01.08 16:20 Tsiteeri
Ostsin siiski Autoexperdist universaalse lambda. Firmaks samuti NTK. Üllatav oli, et karbis oli kaasas põhjalik paigalduse juhis, juhtmete ühendamiseks ja isoleerimiseks olid kaasas pressitavad ühendusmuhvid ja termokahanev rüüz. Samas miski aeg sai ostetud 1 boshi universaalne lambda, sellel polnud midagi kaasas! Ses suhtes 5 punkti NTK le ja Autoexperdile. Nüüd nagu korras, kuigi pöörded kipuvad madalad siiski olema, peale natukest sõitu jäävad püsima 750 kanti.
joyrider
konks222
Auto: audi coupe 88
postitati 03.01.08 19:40 Tsiteeri
Asi sai selgeks.Kat ära koolend, ja alles jäi ilus kanamuna suurune ümar moodustis mis mahtus ilusti sumpa torusse. Ja sellest tekkis tunne et ei saa kätte kütet .
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.01.08 21:17 Tsiteeri
Väike küsimus kogenumatele veel. Mul selline mure veel, et peale käivitamist pöörded hüppavad/kõiguvad natuke aega. Kui tühikäigumootoril juhe tagant võtta, pole sellist jama. Loogika ütleb, et viga peaks olema tühikäigumootoris, aga tahaks teada, mis andurid reguleerivad selle tööd.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.01.08 07:03 Tsiteeri
Up!
Temp andur peaks olema 1 reguleerija? Miskist pöörete andurit peaks ta ka vaatama?
joyrider
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.01.08 09:31 Tsiteeri
Õhulugeja!!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
