Pealkiri: Mis vidinaga tegu. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1768)
Aiku440
Registreerunud 19.07.07
postitati 30.12.07 14:40 Tsiteeri
Mis vidinaga tegu.
Äkki keegi teab mis selle musta asjanduse nimi võiks olla ja kus seda leida võiks ja mis hind võiks ka olla. http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=109764#855264
Ette tänades
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 30.12.07 15:15 Tsiteeri
Kütterõhu regulaator.
103 kw, ACE mootori rõhuregulaator Revalis 7682.00
Automaailmast, autoeksperdist võid saada poole odavamalt.
Aiku440
postitati 30.12.07 19:28 Tsiteeri
Aga kas seda seadet niisama ka taastada saaks?Huht kirves ja väike vidin...
See siis vist selle kõige põhjustaja et sooja mootoriga välja sureb ja jõud vahepeal kaob,seal see pistik kui välja tõmmata sooja mootoriga sõidab hästi vaid siis külma mootoriga ei taha käivituda kui pistk väljas.
Veiko2
postitati 30.12.07 21:28 Tsiteeri
Samahästi võib seda viga põhjustada ka pritsungipea.
Minu teada neid rõhuregulaatoreid ei taastata, küll aga nägin kuidas suruõhuga läbi puhuti ja sisemisest kruvist krutiti.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 30.12.07 22:12 Tsiteeri
Sellest juttu siin olnud kui selle a la pistiku eemaldad siis töötab a la avarii reziimis selle ahelaga on ühenduses punkt 1 lamda mis ka üldjuhul vea põhjuseks ja teiseks temp. andur ..
Tõmba lambda tagant ära ja pane regulaatori otsa tagasi vaata mis siis teeb ..
On mehi kes selle surve ka õigeks paneb ,aga nagu teadjad räägivad, et niisama see paigast ära ei lähe ...
Aiku440
postitati 31.12.07 05:50 Tsiteeri
Ega jah on seda juppi küljest nagu ära koogitud ja siis vist sama targalt tagasi pandud ja kas selle regulaatori tagajärjel võivad pöörded ka kõikuda?No teajamad mehed siin ütlesid et selle audi puhul pidi olema et kas lamda töötab või ei tooimi ültse,aga temperatuuri andu on uus pandud.Aga milline see lambda juhe seal on või kkus selle pistik on ja mis moodi ta sellel juhul siis käitud võiks või peaks?
astronaut
Bännitud
Registreerunud 31.12.07
postitati 31.12.07 14:50 Tsiteeri
mul oli ka sellega teemat ja lõpptulemus järgminevõta maha eemalda kruvi punn ja seal sees on kruvi keera kuuskandiga se täitsa lõppu siis kuus tiiru lahti ja pane peale vaata kuida on ja ku jama siis hakka veerandi haaval lahti keerasma, jube [roppus] on aga mina sain enda oma niimodi häälestatud. edu sulle!
Aiku440
postitati 02.01.08 10:09 Tsiteeri
suht kirve hinnaga see jupp aga kas seda saab uidagi muul moel ka testida et kas ta toimib või mitte et peaks kohe uut ostma?
Ja mis põhimõttel ta ültse toimib ?
jooseptoots
Registreerunud 02.10.10
postitati 02.01.08 14:05 Tsiteeri
omal oli ka sellega jama.kuid viga pold seal,vaid lamdas ja töötab teist aastat.edu:)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 02.01.08 14:23 Tsiteeri
baktis maksab selline vidin 3739.-
Aiku440
postitati 05.01.08 18:56 Tsiteeri
Aga kus see bakt asub või on äkki mingit kodukat?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.01.08 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku440
Tule taevas appi.:o kodukat?:o
http://www.bakt.ee/
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
