Pealkiri: Airbagi tuli (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6719)
shakel
Registreerunud 24.11.05
Auto: A8 4.2 2003
postitati 30.12.07 14:23 Tsiteeri
Airbagi tuli
Kas on Tartus mõni foorumlane, kes ootamatult põlema hakanud airbag'i tule aitaks ära kustutada?
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 30.12.07 20:33 Tsiteeri
juhtmed taha ja tuleb ära nullida
seda saad igas natuke suuremas töökojas teha
ints247
Registreerunud 10.07.07
postitati 30.12.07 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: shakel
ints247
postitati 30.12.07 20:43 Tsiteeri
mul ka a8 aga 2.8 sama viga . käisin revalis arvuti näitas et kõrvalistuja istme all on andur mis näitab kas keegi istub see on õhtal .väike vidin maksab 5500.-
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.12.07 21:00 Tsiteeri
võin aidata, kuid tõsi on see, et ilmselt vajab ka vea põhjustaja eelnevalt korda tegemist.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 30.12.07 21:48 Tsiteeri
leida
kõrvaldada
nullida
kusjuures viga võib varieeruda oksüdeerunud pistikust, kuni reaalse veani...
shakel
Auto: A8 4.2 2003
postitati 02.01.08 23:48 Tsiteeri
Vag-com näitas sellist viga:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200): Resistance too High (link).
Pärast pistikute nagistamist istme all sai asi korda.
Ja tänud tartsile vastutulelikuse eest.
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 11.01.08 14:42 Tsiteeri
mul nüüd sama asi.
Peale prinide vahetust, kellade plokkis.
Panen auto käima, siis põleb umbes 3 minta ja kustub ära.
Ja nii iga kord. Varem kustus kohe ära.
Chuulo
postitati 12.01.08 15:42 Tsiteeri
veakood kustutatud ;)
Suur tänu Tartsile ;)
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 12.01.08 15:44 Tsiteeri
tartus ntx www.serwend.ee teeb selle asja korda, st tule asja saab korda, kuid kui airbag läbi, siis see teine teema
Smileman
Registreerunud 29.07.07
Auto: audi a4 1.8t
postitati 13.01.08 15:28 Tsiteeri
Täna keerasin omal rooli otse.Eks oli paigast liikunud kui midagi vahetatud millalgi.Tänu sellele pidin ka air bagi lahti võtma ja mul sama asi nüüd.Tuli põleb pidevalt.Kas sama asi et juhtmed taha ja nullimine?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 14.01.08 23:46 Tsiteeri
jep juhe taha ja nullimine.
on olemas juhe, kui vaja siis U2U
kehtib tartus, ei viitsi kuhugi kaugemale sõita
:P
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 15.01.08 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Smileman
Kui rool viltu peale juppide vahetust, tuleks silla regulli minna. Rooli nuudiotsast sirgeks ei keerata
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 16.01.08 09:11 Tsiteeri
kahtlaselt ei saa enda autol air bagiga ühendust mitte mingisuguse kompuutri või pistikuga - viga mingil muul kahtlasel põhjusel?
ylbik
postitati 16.01.08 19:52 Tsiteeri
Eesti keeles paluks.
margus
postitati 17.01.08 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ylbik
Eesti keeles siis järgnevalt - air bagi tuli põleb, viga ei tea kuna arvuti ei saa ühendust süsteemiga, et veakoode lugeda.
On ehk keegi sarnase olukorraga kokku puutunud ja oskab eeldatavat viga pakkuda?
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 20.01.08 19:08 Tsiteeri
Nu saan aru et ei keerata,aga ma ju keerasin.Mis siis nüüd juhtuda võib??ja kui kriitiline see on et ma peaks silla regulli minema.
Algselt postitas: jyrisoo
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 20.01.08 22:46 Tsiteeri
Kui sul oli peale silla juppide vahetust rool viltu, siis tõenäoliselt on sul ka sild paigast ära - hakkab sul rehve sööma ning mõjub ka juhitavusele halvasti.
draakon666
Registreerunud 03.09.07
Auto: A6 2015a
postitati 21.01.08 16:26 Tsiteeri
peale juhi istme lahti võtmist ( parandasin istme soojustus) põleb ka air bagi tuli kas võib ka olla nende pistikute viga mis istme all on. autoks a6 c5
shakel
Auto: A8 4.2 2003
postitati 21.01.08 17:10 Tsiteeri
Väga võimalik. Lase kusagil juhe taha visata ja airbag'i veadkoodid ära nullida. Minul aitas.
ylbik
postitati 21.01.08 22:19 Tsiteeri
Kui airbagi tuli põlema läheb mingil põhjusel, ei saa seda niisama ära nullida(süüde välja, aku klemm maha jne..), saab ainlt arvutiga.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 30.01.08 19:39 Tsiteeri
a6, 2000a, tagaistme eemaldamisega tuli üks turvapadja pistik lahti ja loomulikult hakkas nüüd airbagi tuli põlema. Kas see peaks lahenema veakoodi kustutamisega, või on mingi eraldi "adaption" selle jaoks?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 30.01.08 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Sai kunagi näpitud enda allroad 2001 masinal rool maha ja tasakaalustatud rooli asendi andurit. Tuli läks põlema. Kusjuures crackitud vag-com 311.2 armatuuris tuld ära ei kustutanud. Abi sai täisversioonist lõpuks Tartus DIA´s. Mingi "adaptioni"
olemasolu on kahtlane.
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 01.02.08 14:15 Tsiteeri
tänu tartsile mina sain oma tulukese kustu. nii et tänud tartsile
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 03.06.09 14:55 Tsiteeri
Nüüd siis minagi hädas airbagi tulega mis lihtsalt läks ükskord põlema ja nii jäigi.
Kui leidub mõni lahke inimene Tartus kes saaks järgi uurida milles viga võiks teada anda, jube tänulik oleksin.
Või siis andke nõu kuidas ajutiselt tuli kustu saada. Seda siis selleks, et ülevaatusel saaks ära käidud.
aitäh
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
