Pealkiri: Kas on võimalik seadistada orig. subwoofrit? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2131)
Meelis90
Registreerunud 30.12.07
postitati 30.12.07 13:19 Tsiteeri
Lugu siis selline,et kas on võimalik seadistada Audi originaal BOSE süsteemi subwoofrit? Ja kui on siis kuidas? Makiks Audi Concert.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 30.12.07 13:21 Tsiteeri
Seadistamise all mõtled mida?
postitati 30.12.07 13:28 Tsiteeri
On ikka võimalik seadistada - juhtmed selle tagant ära ja korralik woofer asemele.
Meelis90
postitati 30.12.07 13:29 Tsiteeri
Selles mõttes,et seda nagu kuskilt rohkem peale keerata ei ole võimalik? Võrreldes eraldi pandud subwoofritega on väga vaikne:)
postitati 30.12.07 13:30 Tsiteeri
Oled Sa talle otsa vaadanud? 2x4" elemendid plastmasskarbis. Kust see vali sub-bass tulema peaks?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.01.08 20:26 Tsiteeri
Endal on tavaline, mitte BOSE. Panin korralikud kompod, bassika ja võimu. Heli suhteliselt normaalne. Nüüd kakun välja sest ei meeldi mulle kui asjad on pagasis laokil (võim ja bassikas). Ja seda autot ehitada kah ei viitsi. Siit ka küsimus, C5 kerel BOSE pole suurem asi? Kas uuematel või üldse mingil Audil on arvestatav helisüsteem, et mul ei oleks vajadust sinna mingit aftermarket asja hakata aretama.
Ja tavaline vs BOSE A6'l on märgatav vahe või ei ole asi väärt et see sinna sisse aretada?
postitati 03.01.08 21:14 Tsiteeri
Ei oska tavalise kohta öelda, aga kui mul sügisel oli E39 bemm, siis istusin mingil kokkusaamisel selle seest korraks Maqqu C5 A6 sisse ja oli selline tunne, nagu oleks kõrvast tropid ära võetud. A6 oli siis Bosega. Maru kontrast oli. E39 orig süsteemi CD kõlas tükk maad mannetumalt kui A6-s mängiv raadio. Ma ei räägi hetkel valjusest.
Kui just SQ tasemel helipilti taga ei aja, siis mina orig Boset välja viskama ei hakkaks. Supakas tuleks ainult lisada.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 03.01.08 21:28 Tsiteeri
No e39 tehaseheli on ikka allapoole igasugust arvestust, need mannetud hädised kõlarid ja shampoonipudeli korgist tehtud volüüminupuga juhtseade... C5 heli on ikka HOOPIS midagi muud, väga palju mahlasem. Uuem passat on ka väga okei tehaseheli mõttes.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.01.08 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Olen ise ka BOSE süsteemi kuulanud, tundus jah selline hea, et kõik sagedused ilusti olemas jne, isegi bassi oli. Ma aind ei mäleta milline mul enda vana oli, niikaua ringi sõitnud juba normaalsete kõllidega.
Ühesõnaga tehase lahenduse kohta vist suhteliselt normaalne. Kui ebayst leian komplektse süsteemi siis vast tõstan ringi.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.01.08 21:35 Tsiteeri
C6 A6 ja Q7 on minu kõrva jaoks isegi standardkõlaritega VÄGA head!
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.01.08 21:50 Tsiteeri
Jep seda küll, peres üks C6 kah, ja seal saab peale bassi ka subwoofrit eraldi juhtida näiteks. Ja kui ma õigesit mäletan siis C6 bosel peaks esikõlarid olema kah mingis plast kastis. Kas C5 kah selline asi oli võin on see mingi uus lahendus Audi poolt?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.01.08 19:18 Tsiteeri
http://cgi.ebay.de/Orig-Audi-A6-S6-RS6-4B-Bose-Sound-System-Neuw_W0QQitemZ180205317208QQihZ008QQcategoryZ21644QQssPageNameZWDVWQQrdZ 1QQcmdZViewItem
siin üks kutt müüb bose süsteemi, mis mind aga huvitama pani, oli see et seal on esimestele ustele kastid kah. Kas tõesti C5 kerega on kõlarikastidega variant kah? Niipaljui kui ma näinud olen on kõik ilma.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 10.01.08 23:27 Tsiteeri
Kas see kast ei ole mitte subwoofer?
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.01.08 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
On jah :D Avandi oma. Vaatasin nagu oleks kaks ukse oma kõrvuti :S
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
