Pealkiri: audi 100 sumpa koliseb (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 996)
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 30.12.07 13:19 Tsiteeri
tegemist siis 93 aasta isendiga 2.6 mootoriga. ja probleem siis selles et mootori poolt esimene pütt , või õigemini on neid seal kaks, koliseb. seal sees on nagu midagi lahti, mingid sõelad äkki? annab seda parandada või tuleks uued osta? palju maksavad sel juhul ja kui suures ulatuses tuleb ära vahetada siis?
romm
Registreerunud 23.10.05
Auto: audi 100 2.6 avant aut
postitati 02.01.08 22:18 Tsiteeri
tere
äkki need kaks potti on katalüsaatorid mis kolisevad
ebays tk hind 4kilo
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 02.01.08 23:51 Tsiteeri
Mul sama aasta isend 2.8 mootoriga - sõelad lihtsalt olid lahti tulnud ja kolisesid samamoodi. Ma võtsin nad lihtsalt küljest ära, või õigupoolest tegi seda auto eelmine omanik.
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle ;)
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 02.01.08 23:54 Tsiteeri
Algselt postitas: romm
tere
ebays tk hind 4kilo
Noh selles mõttes et ma plaanin osta omale ka uued katalüsaatorid hinnaga 1500 krooni tükk;) Need mingid universaalid ja töötavad ka naq originaalid eeldusel et 4000 kr/tk on ikka mingi originaal.:D
romm
postitati 03.01.08 15:19 Tsiteeri
ma arvan ,et on universaalid tuleb vahele keevitada aga neil poldid lahti ja uued külge ei mingit keevitus jama aga universaal sobib ka . seda et kui sõelad lahti koliseb sumpa samuti aga mure oli selline et kaks üksteisega kõrvuti olevat potti koliseb siis ei saa muud varianti olla et katalüsaatorid, seal sees on mingi keraamiline möll ja see ongi arvatavasti ära lagunenud
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 03.01.08 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: sander1110
Need 2 pütti (kummagi toru küljes 1 ) on katid ja neid parandada ei saa, aga välja vahetada kannatab küll.
Ära kõige odavamaid katte pane ...targad räägivad, et ei kesta eriti kaua.
priitpoiss --> priit
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 03.01.08 17:37 Tsiteeri
need universaalid,kestavad heal juhul aasta kõige rohkem.
romm
postitati 03.01.08 20:09 Tsiteeri
räägitakse,et kui panna keramilise sisuga universaal katid siis ei pidanud need kestma aga teras sisuga pidi. aga kui on ikkagi raha siis pooldan originaale ega see keevitamine ja mässamine eriti odavam tule ja varjant on veel et löö katid tühjaks seest kui ülevaatus punktis käpp sees.
aga eks iga inimene otsustab vastavalt olukorrale
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
