Pealkiri: Audi a4 1.8 T abs (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1510)
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
postitati 29.12.07 18:54 Tsiteeri
Audi a4 1.8 T abs
probleem järgmine...
Suvel vahetasin esisilla kõik puksid, peale seda kui auto töökojast kätte sain põlevad nii absi kui ka piduriklotside hoiatus tuli "(!)" ja abs ka ei tööta. Piduri klotid on korras. Nagu auto käima panid hakkas disko armatuuris peale. Siis möne aja pärast vahetasin tagumised pidurikettad koos klotsidega. Nüüd, aga hakkab põlema alles mõne aja pärast peale sõidu alustamist. Kas on võimalik, et esimeste ketaste pealt on mingi osa metalli kihti maha kulunud ja anduri magnet osa ei toimi enam.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 29.12.07 19:04 Tsiteeri
Mis moodi on seotud piduri kettad ja ABS andur. Nad ei puutu kokkugi ju!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.12.07 19:50 Tsiteeri
lase arvutiga ülekontrollida abs vead...piduriklotsid ei puutu kahjuks asjasse. viga võib olla remondi käigus paigast nihkunud või rikutud anduris. milline andur(id) seda põhjustavad näitavad abs veakoodid;)
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 29.12.07 20:03 Tsiteeri
Ja (!) ei ole piduriklotside hoiatus. Need ei puutu tõesti asjasse.VaataSIIT
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
