Pealkiri: manuaal kastile autmaat kasti õli? (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4980)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 29.12.07 18:17 Tsiteeri
Olen kuulnud, et tehakse nii, on ka asjatundjaid, kes seda kindalalt teaks, et kas võib panna autmaat käigukasti õli manuaal kasti?
idee järgi nagu vahet vist ei ole arvan.
juks11
postitati 29.12.07 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
No mida veel!?
Võileivale võiks ju kah või asemel taimeõli peale valada, idee järgi ju mõlemad ühesugused...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.12.07 18:31 Tsiteeri
Miks sellist asja peaks tegema st miks mitte kasutada tehase poolt soovitatud õli?? Võistlusauto?
andriu
Auto: a6c6
postitati 29.12.07 19:08 Tsiteeri
PALUSIN VASTATAneil, kes asjast teavad, mitte mingeid võileiva kommentaare
õli töö põhimõte on igal juhul sama, kuid automaatkäigukasti oma kannatab kõrgemaid temperatuure ka lisaks
aga ise olen huvitatud sellepärast, et automaat käigukasti õli on mul endal lademetes
ning enda autol on ees käigukasti õli vahetus.
juks11
postitati 29.12.07 19:26 Tsiteeri
Ja Sa tõesti arvad, et saad siis foorumist kindla vastuse.
Ma võin ju kah väita mida iganes ning kas siis usaldad mind ja teed nii!?
Tänapäeval on juba nii palju erinevaid õlisid erinevatele Audi mootoritele ja Audi automaatkastidele, lisaks veel erinevad manuaalkasti õlid - ega neid siis niisama erinevateks ei tehta!?
Loomulikult võid seda sinna sisse valada aga mis tulemus on, seda vaevalt keegi siin surmkindlalt väita julgeb.
Mina ise küll nii teha ei julgeks, Sinu auto, Sinu risk!
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 29.12.07 19:49 Tsiteeri
Võtame loogiliselt. Manuaalkastis on õlil ainuke ülesanne määrida hammasrattaid. Automaatkastis lisaks sellele veel turbiini toel autot ka edasi ajada. Või tagasi.
Nii et, kui õli mehhaanlised omadused kannatavad hammasrattaid piisavalt hästi määrida, ei tohiks manuaalkastis probleemi tekkida.
Auto: 6x4x4
postitati 29.12.07 20:13 Tsiteeri
Vana 123 kere mersu peal sai katsetatud dexronit (klassikalises tähenduses ATF punane). Külmast peast käis ülihästi, aga kui pikemalt sõitsime ja kast kuumaks läks, siis hakkas kärsakat tulema. 75w90 sisse tagasi ja asi korras. Uuemate autode peal pole enam katsetanud ;) See, et õli kannatab rohkem kuuma ei tähenda veel, et see manualis parem oleks. Manualis on vähe teistsorti hõõrdumine kui automaadis, vastavalt sellele kasutatakse ka erinevaid õlisid. Ka automaadi õlisid on erinevaid ja osasid kasutatakse ka konkreetsetes manualides, aga see ei kehti ühegi audi kohta. Erimarkeeringutega õlisid ei hakka küll proovima, sest need hakkavad rahakotile, vahet pole kui hea oleks võibolla lõpptulemus :D
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 29.12.07 20:56 Tsiteeri
Kui tahad diffri p...se keerata siis pane kindlasti!
andriu
Auto: a6c6
postitati 29.12.07 21:30 Tsiteeri
kle ütle mis valemiga see differ saab p... minna??
Auto: 6x4x4
postitati 29.12.07 21:47 Tsiteeri
Miks sa üldse küsid kui ise nii tark oled. Kalla sisse ja naudi.
aivo141
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi B4 1,9 TD
postitati 29.12.07 22:07 Tsiteeri
No on alles ikka lolle ilma loodud. Ja oma arust ka tarku . Milleks pensukale bensiini valada , diisel ju ka põleb? milleks mootorisse õli valada , tavott määrib ka ju. Oh jah ainus vastus oleks - IDIOOT. No ei saa ju lihtsalt niiiiiiiii loll olla ju.
andriu
Auto: a6c6
postitati 29.12.07 22:29 Tsiteeri
kuule sina tainas määri seda tavotti omale pähe...mine kommenteri rate.ee's, kui foorumi arutelu nii südamesse läheb, siis rahulda ennast kuskil mujal.
weebel
Registreerunud 15.05.04
Auto: Hetkel: A4 2.8 & A80 b3 1.8 & Jeep GC(WJ) 4.0 & BMW(E36) 325
postitati 29.12.07 22:33 Tsiteeri
Aivoga nõus, mul ei tuleks iialgi pähe näiteks oma mopari kasti/vahekasti õli audi käimakotti lükata. Parem mängin riskivabalt malet.
Auto: 6x4x4
Seletan lahti siis mida tekitab ATF manualkastis. Välja ei tule see õli mitte õlina vaid tumeda käkina. Kasti seintele jäi mingi "ollus", mis ei meenutanud kuidagi õli. Lisaks leidus kõikjal pisikesi musti tükke, mittemetalseid. Kas see sodi oli kuidagi seotud kärsahaisuga või mitte mine võta ise kinni. Laagrid polnud kindlasti õnnelikud selle "olluse" sees töödates.
Võibolla tõesti on ülikõva kallata manualkasti täissünteetilist teflonbaasil ~a-la esso lt71141, mida audi automaadis kasutatakse, aga MIKS siis audi ise seda moodust ei kasuta ja paneb manualkasti ikkagi 75w90't? Miks audi loobus tavalisest ATFist ja ka kõige vanematesse automaatkastidesse paneb hetkel sisse ainult kallimat ja teise koostisega esso lt71141 kastiõli. Mina järeldaks, et tava ATF on lihtsalt s*tem. Ja kuna sa pole öelnud, mida sul vedeleb S*taks, siis pole mõtet ka edasi mõelda. Automaatkasti õlisid on kümneid erinevatele nõuetele vastavaid.
Oma viimane post kustuta pigem ära.
aivo141
postitati 29.12.07 22:34 Tsiteeri
kuule miks sa küsid siis nii "erilisi" küsimusi. ise tahad näidata ennast targana aga ....... . Milleks siis üldse tehti automaat kastile teine õli? paneks igale poole üht ja sama siis oleks asi ju lahendatud v. arvad et erinevad õlid on lihtsalt valiku pärast loodud?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 29.12.07 22:37 Tsiteeri
Nonoh. Miks kohe nii kuri ja nii südamega. Rahulikult. Eelpool on sõna võtnud juba mitmed teadjad tegelased ning vastus su küsimusele põhimõtteliselt antud. See, et sul õigus pole ei anna alust vihastamiseks.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.12.07 09:45 Tsiteeri
No ikkagi jääb õhku küsimus- miks?:o See, et midagi vedeleb lademetes ei ole ju ometi argument. Minul näiteks vedeleb rapsiõli lademetes;):D a viimase õlivahetuse käigus kasutasin ikka tehase poolt soovitatud õlisid.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 30.12.07 10:03 Tsiteeri
4WD sierral käis nii vahekastis kui ka käigukastis punane ATF, seda siis kohe ka tehasest.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 30.12.07 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: alambe
See on ka ainult sierradel ja vist osadel scorpiodel. Seda ka ainult vahekastis. Ja see nii nimetatud vahekast on seal ka paras ikaldus. Aga audi puhul on ikka manualis 75W90
postitati 30.12.07 11:49 Tsiteeri
Millest selline krdi mõtlemine üldse? Manuaalkastis toimuva hõõrdumise vähendamiseks on vaja hoopis teiste omadustega õli kui automaadile. Tükk maad viskoossemat. Vene ajal näiteks oli isegi eraldi transmissiooniõli, mis läks kasti ja hüpoidõli, mis läks silda, kuna difritaldrikul ja teol on hüpoidhambumus (sellised poolkaares hambad, vähendab müra). Tänapäeval on vast kõik transmissiooniõlid juba nii kvaliteetsed, et sellist vahet ei tehta. Küll aga nõuavad manuaal- ja automaatkast õlilt hoopis teistsuguseid omadusi. Üks on määrdeõli, teine põmst hüdraulikaõli.
Oled Sa kindel?
Sierra XR 4x4 2.8 V6 1985-1989
Sierra XR 4x4 2.9 V6 1988-1992
juks11
postitati 30.12.07 11:58 Tsiteeri
Ja nagu arvata oligi jõudsime ikkagi välja võileivajutule...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 30.12.07 12:03 Tsiteeri
Audi manuaalkasti õlis kasutatakse lisamanust, mis tekitaks sünkronisaatoritele pisut suurema hõõrdumise.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.12.07 12:06 Tsiteeri
Vähemalt osades E36 bmw mudelites käib küll manual kastis ATF. See on fakt.
12.301@181km/h
postitati 30.12.07 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Tundub olevat. Huvitav, mis põhjustel? ATF on ju otseselt Automatic Transmission Fluid.
Edit: Tundub, et ka Supra manuaalkastis voolab ATF.
juks11
postitati 30.12.07 12:13 Tsiteeri
Ega selle õliteemaga on nii nagu on, keegi seda raud kindlalt ei tea, proovi ja eks siis näha ole mis juhtub...
Meil oleks kõvasti lihtsam kui oleks vaid üks õli aga kahjuks ei ole...
Uuel kuuekäigulisel Tiptronicul on kah mitut sorti õlisid, hinnaga pea 800.- 1 liiter, seega ainult õlile läheb u 10 000.- kui sealt peaks õli väljuma...
Lisaks kuuestel Tiptronicutel on see värk, et kui need õlid mis on nendele kastidele mõldud, segi aetakse siis hakkab käigu vahetamisel vilin/kriuks käima...
Seega kõik on enda otsustada ning risk jääb ikka autoomanikule endale, iseasi kas nii väikse säästu puhul on mõtet asjaga riskida!?
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
