Pealkiri: audi 80 puterdab 1,8 66kw 1990 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1755)
romm
Registreerunud 23.10.05
Auto: audi 100 2.6 avant aut
postitati 29.12.07 16:21 Tsiteeri
tere mure selline ,et auto ei taha ültse sõita . jäi seisma , sai siis pensupump vahetatut ei midagi järgmisena generaatori harjad , hakkas tööle aga puterdab järgmisena otsisime ,et äkki on mõni voolik puru ja leidsime ktkise vooliku ja sai vahetatud, rootor,jagaja kaan ka vahetatud ja ei tööta mootor korralikult.tühikäigul kõik norm annad gaasi mõned korrad hakkab puterdama ,keerad süüte välja ja käivitad uuesti siis mingi aeg kõik ok ja algab jama jälle otsast peale.
prophecy6-6-6
Registreerunud 29.05.07
postitati 04.01.08 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: romm
Äkki kirjeldad kuidas ta puterdab?
Mul on audil kah mingi kala sees.Vahetasin jagajakaane, juhtmed, küünlad, õhufiltri, karbussi puhastasin ära.
Ja nüüd ostsin bensulisandit ja lasin 40l paaki ning asi läks paremaks . Üks asvas et asi on karbussis talvist soojaõhuvõtu toru pole küljes.
ale1
Registreerunud 23.10.07
Auto: Audi 80 1.8 66 kW 1988 Audi A3 1.9 Tdi 1998
postitati 04.01.08 14:30 Tsiteeri
aga sa võiksid rääkida kuidas ja millal ta puterdab kas soojast,külmast või kogu aeg....
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.01.08 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: prophecy6-6-6
No vaata, väljalaskekolektori pealt peab toru minema õhupuhastajasse. Seal torus on veel klapp, mis siis vastavalt temperatuurile laseb kas kolektori pealt või välisõhku. Kui toru olemas, kontrolli klappi.
joyrider
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.01.08 16:29 Tsiteeri
Monopritsel võib olla ntx lambda surnud,külmalt suudab käia,soojalt hakkab asi huvitavaks minema.
teiseks,temperatuuri andur (valge kahe klemmiga,asub plokikaanest väljuvas flantsis pea alaspidi või sinine kahe klemmiga ülevalpool.)
Kui see andur ntx arvab et mootor on -45 kraadi siis ei tööta see asi eriti hästi.
Kolmandaks,vale süüde.
Neljandaks,hammasrihma märgid.
Võiks suhelda mõne diagnostikuga,Truumu peaks olema ka õige inimene aitama,küll mitte internetis aga oma töökojas.
Kurjad keeled räägivad et ta olla minu vanast töökohast aparatuuri üles ostnud.
romm
postitati 04.01.08 17:50 Tsiteeri
puterdas nii soojalt kui külmalt ,lambda sai ka vahetatud,jagaja ,küünlad,juhtmed,bensupump,termostaat,uued nüüd mõõdeti silindrites surve 1ja 2 silkus surve 12 atti ,3-10 atti ja neljandas 6 atti . arvatavasti on klapid põlenud lasevad läbi või plokikaane tihend eks järgmine nädal paistab kui lahti kisutakse:mad:
prophecy6-6-6
postitati 04.01.08 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Toru pole.ja ma pole seda kusagilt leidnud kah :(
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 06.01.08 20:40 Tsiteeri
mul ka auto tühikäigul puterdab ja vahel sõiduajal ka, ma arvan, et on omal küünaldes või nende juhtmetes kuskil viga aga audis öeldi, et tühikäöigu ajal, kui ei töödanud õieti, et süüde varajane.
prophecy6-6-6
postitati 23.03.08 17:36 Tsiteeri
Aubi jupsib
Panin ise mingi toru junni sinna karpa külge aga asi paremaks ei läinud:S Ainult lisandi ja 98bensiiniga jookseb vähe paremini. Aga nüüd vahetasin õli ära ja vahest hakkab 2500+ pööretel õli tuluke põlema :S kui pöördeid allalasen siis jääb järgi.õli on täpselt varda normi järgi (mineraalõli siis)
Üks arvas et saaled on läbi.
Paluks teadjamate inimeste abi .
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
