Pealkiri: Aku tyhi ja signa kadunud (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1324)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 29.12.07 14:14 Tsiteeri
tere!
Kuna aku vana ja unustasin ipodi paariks p2evaks maki taha siis imes see aku ilusti tyhjaks. Signa oli peal aga see ei teinud ka piiksugi. V6tmega siis pugesin sisse ja kapott lahti. Enne krokodillide yhendamist siis keerasin kapotialt signa pasuna maha ja paariks p2evaks j2tsingi signa sisse lylitamata. Kui aku juba jaksu kogunud oli, siis keerasin signa taas sisse. Tegi ilusti piiks ja puha. Aga puldile ei reageeri enam - ei saa signat peale panna enam. Tegu Spal alarmiga.
Mis nyyd teha tuleks - mis v6iks teha. Asi pandud peale rakveres, aga see pole kodul just kylje all ja enne uuriks siin, et mida saaks ise teha.
Hannes
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 29.12.07 14:24 Tsiteeri
Äkki leiad abi siit, erinevad kasutusjuhendid. Äkki pead puldi kuidagi alarmile tuttavaks uuesti tegema vms.
Ei hakanud ise neid lugema kuna ei tea mis alarm sul täpselt on kuid äkki on abi sellest :)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 31.12.07 16:43 Tsiteeri
See ongi 100% õige tegevus :)
Cobra alarmi puhul peab mõlemad nuppud 10sek all hoidma ja siis vajutama signa mahavõtmisnuppu. äkki on sarnane tegevus spal'i puhul?
Algselt postitas: Sipelgakaru
pead puldi kuidagi alarmile tuttavaks uuesti tegema/quote]
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
