Pealkiri: suunatulede relee (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2098)
postitati 29.12.07 12:58 Tsiteeri
suunatulede relee
Terv,
selline küsimus tekkis, et kui keeruline oleks tekitada suunatulede kangile see funktsioon, et kui kang korraks poolenisti alla vajutada, siis jääb suund nii 3-ks korraks vilkuma?
Kes esimese põlve škoda fabiaga sõitnud on, siis sellel on kasutusel samasugune süsteem. egas ta hädavajalik pole, aga päris mugav :D
praegu on nii, et peab kangi ise poolepeal hoidma, et ära ei lukustuks, aga vilguks. kui panna suunatuledele mingisugune relee vahele, mis signaali saamisel hoiab suunatuledel pinget peal umbes 5 sekundit/3 vilgutust, siis vist peaks piisama.
pole releede, ega nende võimalustega väga täpselt kursis, aga minu loogika järgi peaks piisama kahest releest mis ühendataks ennem ohutulede lülitit. selliseljuuhul peaks ohutuled töötama nagu tavaliselt ja suunatulede miinimum intervall oleks siis 3 vilgutust.
eks tulistage siis arvamusi, kuivõrd teostatav selline lahendus on? :)
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 30.12.07 02:37 Tsiteeri
Pole küll otseselt teemasse.
Hetkel kasutusel töö auto (opel)
Ja sellel on nii, vajutad korraks suunatule kangi, siis vilgub kolm korda, kui vajutad rohkem siis vilgub kuni pööramiseni.
Mulle isiklikult meeldib audi originaal (a 100) oma rohkem, möödaminekuks hoiad kangi lihtsalt vajaliku aja all, muidu vajutad kang lõpuni.
See "uus süsteem" eriti ei istu. (kangi käik ka pikem ju)
Võibolla lihtsalt harjumise asi!
Teemasse: äkki võimalik kasutada kojameeste intervalli releed?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 01.06.09 12:20 Tsiteeri
Tõstataks siis seda vanat teemat. Sai ka nädalavahetusel sellist mugavust proovitud ja tekkis mõte, et miks ei võiks selline asi olla ka minu auto peal. Ise olen ma mõelnud, et ehk aitaks ainult suunatulede relee vahetusest. Kas kellelgi on kogemusi selle asjaga, piisab ainult relee vahetusest?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 13.09.09 11:16 Tsiteeri
Tõstame siis jälle teemat.
Saksakeelne manual
Väidetavalt sobib kõigile Audidele
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 14.09.09 13:50 Tsiteeri
Mul Audi 100 ise tehtud see süsteem. Skeem sai ükskord tööjuures lõunapausil välja mõeldud. Vajalikud komponendid on 2 releed, 2 kondekat, mõned dioodid ja takistid. Suuna vilkumise aeg sõltub kondeka mahtuvusest, selleks sai valitud 10 000 mikroF. Süsteem toimib täitsa, vilgub 3x jne, ainuke miinus on see, et olenemata kaua see suund fikseeritud asendis vilkunud on, vilgub see ka siis oma 3x edasi kui suuna lüliti 0 asendisse lükkub, ehk pärast pöörde lõppu vilgub ka 3x. Seda võiks nimetada "vaese mehe komfortblikeriks". :D Komponendtide maksumuseks tuleb umbes 150...200 eeku.
Sai siin teine skeem ka transistorite põhiselt välja mõeldud, aga seda pole veel jõudnud katsetuseks rakendada.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
