Pealkiri: B4 automaatkast ei toimi nii nagu peab (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1379)
volts27
Registreerunud 31.10.07
Auto: audi b4 2,3 aut, audi 100 c4
postitati 29.12.07 09:52 Tsiteeri
Tervist.
Mure siis selline, et audi 80 2,3 mootoriga ja 94 aastast ei taga kuidagi neljandat käiku vahetada. Tegemist siis automaatkastiga.
Kui hakkata külma mootoriga sõitma siis kuni kolmanda käiguni vahetab ilusti aga neljandat sisse ei pane. Jääb sinna 3 ja 4 käigu vahele vabaks käiguks. Kui seisma jääda ning auto seisma jätta ning uuesti käivitada siis toimib sama moodi aga kui jääb 3 ja 4 käigu vahele siis kuskil 10 sekundit on vaba käik ja peale seda lööb 4 käigu sisse. Ja peale seda hakkab kast normaalselt toimima. Pärast pole mingit probleemi kuni jälle kõik jahtub hakkab sama moodi tegema. Olen proovinud ka nii, et sõidan kolmanda käiguga mootori soojaks ja siis panen D peale aga ikka sama jama. Tuleb korraks seisma jätta.
Minu mõistus sellele peale ei hakka;). Äkki mõni targem aitaks.
Tänades ette ning mõnusat aastavahetust kõigile.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 29.12.07 10:26 Tsiteeri
Kuidas õliga lood on (kuna vahetasid ja mis tase)??
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
volts27
postitati 29.12.07 12:11 Tsiteeri
õli sai vahetatud augusti kuus koos filtriga. õli tase on veits yle normi. ei tea miks nii palju kuna ise ei vahetanud vaid lasin vahetada.:(
yepi
postitati 29.12.07 12:30 Tsiteeri
Lase natuke siis välja nii, et norm oleks ja proovi siis, kui esineb edasi siis võib asi peetis olla.
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 29.12.07 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: volts27
Ega sa juhuslikult seisva mootoriga õli taset ei kontrolli ?
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
juks11
postitati 29.12.07 13:00 Tsiteeri
Kallid kodanikud, ärge palun näppige oma autosid kui Te asjast kõike ei tea!!!
Enamus vead autodel on just valede töövõtete kasutamisest!!!
Keegi siinses teemas sõnavõtnutest teab üldse kuida kasti õlitaset kontrollitakse, mis toimingud vaja teha, mis peab kasti temp olema!?
volts27
postitati 29.12.07 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
töötava mootoriga ja peale sõitmist kui mootor oli soe. ei tea kas nii on õige või vale kuid mina tegin nii.
volts27
postitati 30.12.07 12:25 Tsiteeri
nii et keegi oska rokem aidata. aga tänan ka nende vastuste eest.
juks11
postitati 30.12.07 12:44 Tsiteeri
Valesti tegid!
volts27
postitati 30.12.07 19:35 Tsiteeri
Valesti tegid!
Kuidas siis tegema peab?
Äkki seletaksid mulle siis pole teinekord sellist probleemi.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 31.12.07 12:48 Tsiteeri
Pole küll konkreetselt B4-le kuid põhimõte sama- ATF inspection
aut80
Registreerunud 09.12.07
Auto: 2x audi 100 c3 avant a6 c4 avant 1.9tdi
postitati 31.12.07 18:49 Tsiteeri
tase peab üle normi olema mootor soe ja lappad koha peal algusest lõppu ja siis kontrollid,head lõppu.
volts27
postitati 05.01.08 14:01 Tsiteeri
Nüüd teeb peale seda kui jääb kahekäigu vahele toppama, lülitab ta automaatselt sport reziimile. Aga sportnuppu tuli põlema ei hakka. Kui käsitsi lülitada sportnuppu, siis hakkab põlema.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
