Pealkiri: Mootori vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1003)
dave001
Registreerunud 28.12.07
postitati 28.12.07 14:58 Tsiteeri
Mootori vahetus
Plaanis on vahetada audi 100 avant quattro 2.3 mootor ära ning probleem on selles, et mul on kavatsus peale panna 1991 aasta audi 2.3 mootor ning ma ei tea, kas sellel mootoril on täississepritse või mehaaniline? Selle aasta mootor vist väga ei erine 1989 aasta omast ning probleeme vahetamisega ei tohiks esineda peale selle pritsungi värgi?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.12.07 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: dave001
Mis koodiga on hetkel olev mootor ja mis on uus, sinna vahele mineva mootorikood?
dave001
postitati 28.12.07 21:09 Tsiteeri
034103373P see peaks olema minu mootori kood aga uue mootori koodi ei tea
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.12.07 21:15 Tsiteeri
See on plokikaane tootekood, mitte mootori kood. Mootori kood on sellest koodist veidi allpool, ploki küljele sisse pressitud. N.ö. mootori seerianumber, millest esimesed 2 või 3 tähe/numbrimärki on mootori kood.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
