Pealkiri: audi a4 1.8T 96 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2061)
karumati
Registreerunud 27.12.07
postitati 27.12.07 09:15 Tsiteeri
audi a4 1.8T 96
Nii, alustan otsast peale.
Peale õlivahetust(sellel pole seost on vaid asjade kokkulangemus) Kadus turbo tagant ära, nagu 0,1 bar ja mis tal see rõhk oli, auto puterdas ka jubedalt.
Võtsin siis lahti katsusin turbot, et kas kõik käib ringi jne.. kuna turbo on max aasta vana(loe alles vahetatud). No nii käisin siis ka kõik üle, BOV või kuidas seda membraaniga plastmassist klappi nimetatakse oli läbi, vahetasin ära, rõhku tuli 0.4bar peale, auto ikka puterdas, puhastasin siis tühikäiguklapi ära, peale puhastust ei puterdanud enam, aga mootoril on selline asi, oli juba ennem, läks meelest kirjutada, et kui käima panna ja siis gaasi vajutada, siis on selline suremis tunne, nagu bensiini jookseb peale, aga õhku ei saa piisavalt.
Vahetatud veel ka vaakum voolik, ja kõik õhusüsteem enamvähem täpselt, turbost intercoolerini ja interist mootorini kontrollitud, ei näinud küll kuskil leket, et peaks rõhku välja laskma ja siis puterdama ja väljasuremis moodi käituma kui gaasi anda.
Suurematel pööretel on kõik OK. Aga turbol ikka rõhk aint 0.4 bar max.
On mingeid asju mida peaks veel kontrollima?
Kas keegi teab öelda, miks nüüd auto puterdab nagu RANDOM, et vahest puterdab tühikäigul 200 -1000 pöördeni või siis sureb üledse välja ja vahest töötab väga ilusasti!
Veel on vahetatud, Küünlad ja kontrollitud lamb- andurid
Õhulugeja töötab ka ilusasti. Tühikäiguklapp oli küll must kuid sain puhtaks ja nagu ma mainisin, et nüüd on see tühikäiguklappile omane jama RANDOM.'
Tänud ja kena aasta vahetust!
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 27.12.07 09:55 Tsiteeri
Tasuks segusiiger ka ära puhastada ja paika panna.
Ega kui sul chip`i ajus pole siis eriti suurem see rõhk olema ei peaksgi.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.12.07 10:02 Tsiteeri
segusiiber oleks tarvis arvutiga üle seadistada, lisaks võib siiski kusagil olla ka mõni valeühendus, kas solenoid klapis või bypassis. Lisaks võib seal mingi süüteprobleem olla, kui ikka puterdab, siis kaob järelikult mõni silinder ära.
karumati
postitati 27.12.07 10:16 Tsiteeri
Kus kohas segusiiber asub?
Ja ilma chipmata on, ning surve peaks ikka suurem olema, öeldi, et 0.6-0,7 peaks olema.
tarts
postitati 27.12.07 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: karumati
kohe sisselaske otsas, kus õhk sisse läheb, gaasitross küljes. Selline jublakas:
http://www.mjmautohaus.com/catalog/images/C700084781VDO.JPG
karumati
postitati 27.12.07 15:06 Tsiteeri
ja milline siis tühikäiguklapp on? sest ma seda tegingi puhtaks
tarts
postitati 27.12.07 15:25 Tsiteeri
tglt selle segusiibri kaudu juhitaksegi tühikäiku, eraldi tühikäigumootorit sellel mootoril ei olegi. Kuid pärast puhastust oleks vaja nüüd ka see klapp uuesti arvutiga kalibreerida.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.12.07 15:30 Tsiteeri
Kuskohas ja mis raha eest puhastust ja kalibreerimist Tartus võiks saada, endal ka tühikäigupöörded kõiguvad ja pole ise tahtnud näppida seda.
tarts
postitati 27.12.07 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
helista mulle 55648297, lepime kokku.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 27.12.07 18:02 Tsiteeri
mul on ka 96a 1.8T ja rõhukell näitab max 0.5 Bar
muide oled kindel, et su kell üldse õieti näitab.. see 0.1 võib vabalt olla kella viga
tarts
postitati 27.12.07 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
jah, see ongi normaalne 110kw mootoril. mõnel teisel mudelil (nt 132 ja 165kw) on originaalrõhk kuni 0,7. Chipiga tõstab neil kõigil rõhu 1-1.3 bar peale.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
