Pealkiri: kapoti alt suitseb! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5238)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 26.12.07 21:39 Tsiteeri
kapoti alt suitseb!
käivitasin mootori ja läksin tuuleklaasi puhastama ja vaatan tulede vihus nagu midagi kapoti alt tuleb. tõstsin kapoti ja hämar ka natu oli ,et aru ei saanud kus see suits tuli. löhna poolest nagu oleks isolatsioon kärssanud ja suitsu tuli sealt va süüteküünalde ja mootoriplokist tuleva väljuva jahutusvedeliku vooliku ristumispaiga juurest kuskilt. tegelt salongi ka seda eile tuli enne pikka soitu ,pika pääle see kadus . et voibolla keegi voiks nöu anda ,voibolla kellegil ka midagist sellist juhtunud. et noh mootor ju täitsa külm ju oli.:o
ahjaa 66 kw ja 2.0 mootor monopritse
antsu
postitati 27.12.07 07:38 Tsiteeri
Võibolla lekib jahutusvedelikku kuskilt ja see jookseb kuuma mootori peale? Näiteks sealt samast lõdvikust kust kandist see hais-toss tuleb?
juks11
postitati 27.12.07 07:47 Tsiteeri
Eh, no mida veel...
Kui Sulle helistatakse ja öeldakse, et sellest müügisolevast korterist suitsu tuleb, kuidas siis toimiksid!?
1. Läheksid kuhugi päästeameti foorumisse ning kirjutaks sinna, et mis seal olla võib, äkki kellegil sama jama!?
2. Helistaksid kohe Pääseteametisse ning liiguksid kibekiiresti sündmuskohale!?
Ei usu, et esimene variant käiku läheks...!?
Sama lugu ka autoga, no kui ta juba suitseb mida Sa siis veel ootad, kohe asjatundja juurde!!!
Või tahad kah, et miskit sellist juhtub!?
Saage palun ükskord aru, et läbi foorumi Sulle keegi kärssamise põhjust ei ütle - EI IIALGI POLE SEE VÕIMALIK!!!
Ei midagi paha pärast aga mõtelge natukene enne kui postitusi teete - SEE KEHTIB KÕIGILE!!!
Ma ei tea kas mulle tundub aga viimasel ajal on sellised postitused kuidagi väga sagedaseks muutunud!?
heihei
postitati 27.12.07 13:01 Tsiteeri
juks voibolla sul öigus . samas ebatöenaoline kavoib su ennustus olla,sest masin oleks juba ammu sis maha palanud.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.12.07 13:09 Tsiteeri
No selge on see, et kui suitsu tuleb kuskilt (kasvõi sumpast) siis mingi põleb/kärssab, kui aga kapoti alt tuleb, siis on seal midagi väga mäda.
Loomulikult on igaühe oma asi mida ta oma varaga teeb ja julge mees kes riskib aga kas on mõtet?
Ise käituks järgnevalt: Kohe auto seisma, kapott lahti ja vaataks valges (kui pime, siis kandelamp vms) kas on mõni voolik kuskil valesti või kuskiltvoolikuvahelt jahutusvedelikku, õli vms tilkunud vl kollektrile, tossu tekke asukoha peaks leidma kiiresti, kui kiiresti reageerida. Kui tõesti kõik paistab väga OK, siis võtaks tulekustuti kõrvale ja paneks auto käima, niiet kapott lahti ja jälgiks mängu... see viimane osa juba siis kui tõesti tead mis kuskil asuma peab ja kuskilt midagi ei paista sulanud olevat ega midagi sellist ja kollektor (kõige kuumem osa) on puhas.
Kui eelnev jutt segane, siis akuklemm maha ja masin slepis teadjate juurde.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 27.12.07 15:40 Tsiteeri
äkki tuli sidur???
Tuttav ajas nii minu masina kärssama.....
heihei
postitati 27.12.07 20:44 Tsiteeri
vaatasin tulega mootoriploki taha ja aru ei saanud.......... seda suitsu tuleb nii vähe ka ja üsna ruttu kaob ära. et siduri kärsakat väga hästi tunneb ,see ei olnud sama löhnaga. ja vabakäigul asi toimus.homme uuesti proovin uurida kust ta üldse voi tulla,sest kkiruga peab peale käivitamist vaatama hakkama,sest kaua seda väikest tossu ei tule,kaob nagu nöiaväel ära.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 28.12.07 08:02 Tsiteeri
Kas see on mingi kärsakas või on rohkem nagu veeaur? Kui veeaur siis kas mitte 2.0 ei ole ploki tagaosas plastikust veesärgi flants mis kipub ajapiku ära väsima, kui nii siis jooksed forssi ja ostad uue.
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 28.12.07 13:40 Tsiteeri
Mul oli eelmisel autol sama asi et lõin kapoti lahti ja tuli siukest imala kärsahaisuga tossu. Asi oli selles et jahutus vedelik lekkis mootori peale. Vedelik kogunes ühte süvendisse, mingi aeg tossas ja siis aurustus ära. Pärast öö otsa seismist kogunes jälle natuke natuke ja jälle tossas natuke. Uuri lähemalt
heihei
postitati 29.12.07 07:42 Tsiteeri
heh jah imelik et kohe paisupaaki ei vaadanud :o 2 liitrit destileeritud vett valasin sinna nüüd tase korras. nii panen pildid ka osad siia et üks koht voib anda läbi voibolla, kui see osa nüüd isegi parandatud saab,siis kui uuesti hakkab paak tühjaks minema,kuidas üldse koige paremini kindlaks teha ,kus lekib? raske nagu sinna pääseda ju.ot 2 liitrit nagu välja voolanud vedelikku,kas siis esipaneelis tuluke b4-l märku ei anna?
nii siin sis pilt seal korrosioon voi mis ta nüüd ongi,on tekkinud selle klambri ümber mis kummist voolikut hoiab
ja kas sealt üldse jahutusvedelikku liigub läbi? et kas ülevalt midagi peale ei saa tilkuda?
Link
heihei
postitati 29.12.07 13:24 Tsiteeri
sai pildil olevat detaili siis paari tunni pärast katsutud ja väike tilk näpu peale tuli küll sealt voibolla paneks ööseks sinna kas mingi anuma,et teada saada kui palju sealt tuleb seda vedelikku? kas liiga palju vedelikku paisupaagis halb pole? sai kontsentraati ka sinna pandud,et suurte külmadega ära ei külmuks.
heihei
postitati 29.12.07 20:04 Tsiteeri
keegi voiks öelda mis selle kummist osa nimi on? noh voolik mis ühenduskohast karburaatori poole läheb. teise otsas see metallist
toru.:(
jaan777
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.03.08
postitati 30.03.09 12:34 Tsiteeri
Mul oli oma autoga sama jama .Mul on ka b4 2.0 66 kw. Ja vahetasin selle vooliku ära ning nüüd on kõik korras.See on mootori ja väljalaske kolektori vaheline lõdvik ,ostsin frsist mingine 138 krooni vist.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 30.03.09 13:00 Tsiteeri
Lisaks voolikule omab seal piiratud eluiga ka plastikust flants (õigekiri?), mis aja möödudes praguneb ja lekkima hakkab. Flants + tihend oli veidi üle paarisaja krooni poes.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
jaan777
postitati 30.03.09 13:04 Tsiteeri
Kust sa nii kallilt said?Mina maksin natuke üle saja.
Kevadlilleke
postitati 30.03.09 18:47 Tsiteeri
Reval, varuosapäring:
Tootekood Artikli nimetus Hind (km-ga) Laos
1. 048121145B FLANTS 237.00 2
Siin juhin tähelepanu, et sa oma eelmises postis mainisid voolikut.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
