Pealkiri: Väike õnnetus (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 5595)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 26.12.07 21:12 Tsiteeri
Väike õnnetus
Täna siis juhtus parklas väike äpardus sooviks spetsialistide nõu, et palju maksma võib minna.
Kapoti nurk nats lõmmis ja poritiiv ka
http://estliiga.com/images/aaaa.JPG
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 26.12.07 21:52 Tsiteeri
Minu moodi.:P
Pikka esituld alla 1000 ei leia kusagilt. Uus on 3.5k. Stange saab ka 1000 kanti. Suunatuli on mõnisada. Kapoti ja tiiva nurki ise ei anna sirgeks väänata?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 26.12.07 22:23 Tsiteeri
pildil b4-avataril v8. :o
sitasti tehtud pilt ka et arusaada kui suured on vigastused.
kui sulle söideti otsa siis pole sinu asi ju-kindlustus ajab asja korda.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 26.12.07 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Palun loe esimene post uuesti läbi ja siis enda post.
Mario81
postitati 26.12.07 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
no aga siis asi lihtne ju;) kui asi nii kergelt läks.
Mario81
postitati 26.12.07 22:38 Tsiteeri
ma ei vaevuks sellepeale teematki tegemast.
uus tiib ja kapott ning ehk tuli-kui nii ütled sest pildilt ei saa halligi aru.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 26.12.07 23:03 Tsiteeri
Mul oli kapotil umbes samas kohas mõlk, aga kui lasta kuskil korda teha siis läheb päris palju masma, ma ei olnud kül ise süüdi, aga kindlustusest öeldi, et kapoti tegemine läheb maksma 8000 Audi b3 ja ei olnud ültse suur mõlk. Tee ise korda, tuleb odavam.
estliiga
postitati 27.12.07 07:39 Tsiteeri
no ise kavatsengi enamvähem ise korda teha, romulast jupid, esistange mõtlesin nii et teisepoole pauguga stange võtan siis saen pooleks ja häkin kokku kuidagi.
ja värvida saab ka ise,
aga kuidas ma selle õige värvi saaksin?
postitati 27.12.07 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Kindlustusfirmade jaoks on remonditöökodadel teine hinnakiri. ;)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.12.07 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: estliiga
See stange aretus on suht mõttetu, peale selle tohivad minu teada seda ainult remonditöökojad teha. Seal on jamamist rohkem kui asi väärt, ja siis ei saa kah tulemus hea. Vaata lammaris mõni uus stange, ei peaks eriti kallid olema.
Värvikood on pagassis valge kleepsu peal, algab L'ga ja on kolmekohaline, tavaliselt number ja 2 tähte. Lack vms oli sinna juurde kirjutatud vist.
Aga lihtsam on sul kuskile garaazi minna ja lasta see ära teha, kui ise aretama hakata. Eriti kui varem veel teinud ka ei ole.
estliiga
postitati 27.12.07 09:43 Tsiteeri
Leidsin värvikoodi ja selleks oli L9L on selline kood olemas?
Uurisin jah, et stange on uus mõtekam osta aga romulatest pole kuskilt võtta uut stanget kuna sellel on udukas ja suunakas mõlemad stange sees (Pärnu romulad)
Palju mul seda värvi kulub stange ja nipet näpet asjade jaoks.
On mõtekas see aerossol värv osta?
Kui kellegil on selline stange olemas võiks märku anda kus on udukas ja suund stange sees.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 27.12.07 09:59 Tsiteeri
Mina saavitaksin seda, et lase parem kuskil korda teha, sest kui ise tegema hakkad siis läheb palju aga ja veel rohkem kulutad närve.(endal kogemus olemas)
estliiga
postitati 27.12.07 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
aga palju see maksma võib minna?
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 27.12.07 10:10 Tsiteeri
Kahjud ju nii väikesed, veere kuskilt remonditöökojast läbi ja saad kohe suurusjärgu teada ;) Pole mõtet ju siin sellel teemal üldse spekuleerida, arvamusi võib ju olla palju kuid reaalse hinna ütleb sulle ikkagi ju see kes seda tööd tegema hakkab :)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
estliiga
postitati 27.12.07 10:25 Tsiteeri
Siina paar uut pilti,
http://estliiga.com/images/1.JPG
http://estliiga.com/images/2.JPG
sooviks teada palju umbes võib minna see plekitöö ise pakun 1000-2000 on see mõistetav?
EDIT: Okey käin kohalikud jõmmid läbi ja vaatan mis nad arvavad
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 27.12.07 10:32 Tsiteeri
Otsusta ära kas tahad remondi ise teha: purk aerosooli ja mõlgid tangidega välja, lõpptulemus (porr) või käid mõne pleku juurest läbi ja saad asjaliku vastuse kuidas, mida ja kui palju.
ulith
postitati 27.12.07 11:12 Tsiteeri
kõik kokku läheb vast maksma 5000 kuni 7000.-
estliiga
postitati 27.12.07 11:15 Tsiteeri
Taheti remondi eest saada 3500 eeki
pluss jupid kuksil 6000 eeki kokkud
aga ma mõtlen veel seda järsku saab ise kuidagi tehtud nigunii kevadel plaan oli uus audi soetada
EDIT: Ma juba kõik kuulutused ka läbi helistanud mitte kuskilt ei leia esistanget mis sobiks mulle, selline tunne et vii auto romulasse ära, tõesti vihale ajab
estliiga
postitati 27.12.07 12:13 Tsiteeri
Üks küsimus, et kas nii ei saaks et ma ostan tavalise stange ja toon suunatuled ülesse?
postitati 27.12.07 12:32 Tsiteeri
Saab, aga rõve jääb. V6 nina on kõvasti ilusam.
estliiga
postitati 27.12.07 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
aga oleks kuskil stanget võtta laseks heameelega peale aga nietu
EDIT: Leidsin ühe audiclubilise kaudu endale jupid, super tänud sellele inimesele kuna saan asjad ülisoodsa hinnaga
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 27.12.07 14:21 Tsiteeri
stange peaks olema juba suuna+udu valmidusega. lihtsalt liistud on erinevad ning liistuga kaetakse ebavajalik auk kinni. :)
_________________
www.andmebaas.ee
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 27.12.07 14:46 Tsiteeri
Miks sa neid mõlke ülde välja tahad kui nagunii uus auto kevadel tuleb?
estliiga
postitati 27.12.07 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: OOOO
ma ei taha saada mingi 20 k selle eest
tahaks 30 k kätte saada asja eest kuna alles hiljuti viskasin 8 k eest uusi juppe sisse
Amadeuz
postitati 27.12.07 14:52 Tsiteeri
30k - 8k (just sisse visatud jupid) - ca 8k remont = 14 k auto hinnaks !?! kalkuleeri kuidas tahad - mõtekas see minule ei tundu.
_________________
www.andmebaas.ee
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
